- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Corsa 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
wel
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 21 Mai 2010
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@wel, acum iti raspund dar promiti ca pe viitor sa cauti si tu putin. Chiar in acest topic am raspuns de mai multe ori in legatura cu aceste coduri.
Raspunsul la intrebarea ta este: NU Aceste erori nu au nici o legatura cu motorina de pe retur.
Primul cod se refera la VSS ( vehicle speed sensor ). De obicei apare cand dai intr-o groapa mai mare sau incerci sa pornesti motorul cu bateria descarcata.
Al doilea cod indica o eroare de comunicare intre chipul din cheie si IMO. Apare de obicei cand incerci sa pornesti cu cheia de rezerva sau schimbi batria din telecomanda.
wel
- Mesaje scrise: 17
- seby.neagu
- 2 mesaje
- din 28 Sep 2010
- Astra 2005
seby.neagu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 28 Sep 2010
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@seby, acum am cautat eu pentru tine, dar promiti ca pe viitor sa faci si tu acest lucru
Eroarea P1125. Spor la citit
- seby.neagu
- 2 mesaje
- din 28 Sep 2010
- Astra 2005
seby.neagu
- Mesaje scrise: 2
Edwin a scris:@seby, acum am cautat eu pentru tine, dar promiti ca pe viitor sa faci si tu acest lucru
MARE DOMN , MARE CARACTER , PROMT CA DE OBICEI. Mecanicul la care am dus masina mi-a spus ca clapeta de acceleratie este defecta , dar dupa cele trimi-se de tine vad ca pot fi si alte cauze de care el nici nu a pomenit , trebuie verificate . Mare multamita . In legatura cu promisiunea : tot ce imi sta in putere cu cea mai mare placere . Un AN NOU FERICIT va doresc tuturor , LA MULTI ANI !
naetigae
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Dec 2010
Va salut!
Mi-am luat si eu un Astra H 1.7 CDTI din 2005 acum aproape doua luni si de cateva zile stau ca pe ace din cauza ca mi-a aparut "cheita" in timp ce mergeam, tocmai cand eram in depasire (chestia asta a fost cam la primul meu drum in afara orasului) si mi-a luat si din putere cand a aparut ceea ce mi se pare cam ciudat. Imi era frica sa nu fie ceva de la turbina dar astazi am facut testul "agrafa" si mi-a aparut celebrul deja ecn 050074. Ce este de facut? Am urmarit discutiile de aici si maine voi verifica presiunea in roti, dar altceva ce sa mai verific? Multam`!
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
naetigae
- Mesaje scrise: 7
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Din cauza erorii ECN 050074 sigur nu o sa-ti taie puterea. Este posibil sa ai EGR infundat sau pentru un moment nu a functionat valva care comanda turbo si asta a dus la "caderea" de putere. Daca eroarea nu s-a memorat va fi foarte greu sa gasesti defectul. Sfatul meu este sa mergi linistit si sa urmaresti daca se mai repeta fenomenul. Am o presimtire ca totul va fi ok
naetigae
- Mesaje scrise: 7
nka21
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 1.9 dtj
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Buna ziua tuturor.Sunt nou pe acest forum si am o problema cu o astra h 1.9 dtj 88kw cu DPF.Am cod eroare P1109-62 ceea ce inseamna probleme la tija swirl,acest cod il am de cand am cumparat masina aprx.6 luni iar de cand au scazut temperaturile porneste cam inecata sau in 3 pistoane cateva secunde dupa care isi revine si nu mai face probleme.Am schimbat si bujiile incandescente si la fel face.Se poate sa fie de la tijele cazute?Va multumesc.
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@nka21, salut si bine ai venit pe forum
Acum am cautat eu pentru tine: Tutorial reparatie tija swirl.
Pe viitor poti cauta si tu Succes.
nka21
- Mesaje scrise: 3
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2010
SALUTARE TUTUROR AM SIEU O INTREBARE AM FACUT TESTUL AGRAFA LA SI AM URMATOARELE CODURI;062201- 038008 DACA SEPOATE SAMI SPUNETI SI MIE CE SEMNIFICATII AU ACESTE CIFRE. EU TOT NAM REZOLVAT PROBLEMA CU PORNIREA ,E CEVA LEGAT DE DEZAMORSARE DAR NUI DAU DE CAP SAR PUTEA SA FIE POMPA DE INALTA PRESIUNE. :hmm:MASINA ESTE UN OPEL ASTRA H 17 CDTI MOTOR Z17 DTH 74 KW AN 2004
