  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
De cand am cumparat masina pentru socrul meu, opel astra g 1.7DTI, motor Y17DT, fabricatie 200,nu merg luminile in bord.Mai exact, cand aprind pozitiile nu mi se aprinde in bord nici un bec pt lumina de pozitie si nici TID-ul nu reactioneaza sa isi modifice luminozitatea.Mentionez ca am verificat toate sigurantele si sunt bune, butonul de comanda al luminilor l-am pus pe alta masina si merge perfect, am pus si alt buton la mine si nu se intampla nimic, am dat si bordul jos(ceasurile) am schimbat toate becurile de pozitie.Pozitiile pe exterior, la faruri si stopuri merg.
Nu stiu ce sa mai fac, e foarte rau sa mergi noaptea si sa nu vezi nimic in bord.Nici pe consola cu casetofonul si butoanele de comanda a incalzirii nu merge nimic cand aprind pozitiile,noaptea aprind lumina in interior sa vad si eu ceva in bord.
Ceva sfaturi, ce sa mai verific.
Multumesc anticipat.
  • virgil75
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
incearca butonul de pe langa cel de ceata! are ca insem ceva ca si un ceas se da in sus si in jos, sa reglezi lumina din bord! de unde reglezi si farurile!
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 31
e verificat si butonul de intensitate a luminii si merge.
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 31
Nu ma ajuta nimeni?
  • octavgr
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1992 C 14 SE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
daca ai incercat tot ce ai spus mai sus si verificarea este ok...raman 2 posibilitati. Blocul comutator de la cheia de contact( luminile in bord de acolo se aprind...la miscarea cheii de contact; contactul de astra g e cu probleme atat pe parte de mecanica- butuc, cat si electrica) sau firul care leaga contactul de panoul de sigurante si blocul de comanda al luminilor. sa-mi spui ce ai gasit... multumesc
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 31
mersi mult pt sfaturi octavgr, dar dupa sarbatori o sa umblu acum nu mai am timp.
  • hapsea
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
salut,
nedelculeon ai rezolvat pb?
aceeasi pb o am si eu la o vectra b ; se aprinde blocul de unde reglezi intesitatea, kilometrajul, mid, butoanele, chiar si cele de pe panoul central dar, doar partea dreptunghiulara , caci cea care arata directia (sus, jos, dezaburire geam) nu merge; si nu am lumina nici in bord....verificat sigurante si nimik
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 31
Salut.
Pt Hapsea,la mine a fost socrul meu cu masina in service si s-a rezolvat cu o siguranta noua in tablou. La tine cred ca ai becuri arse posibil, sau incearca potentiometrul pt reglajul intesitatii luminii sa nu fie dat pe minim.Nu stiu altceva ce sa fie, cred ca totusi e putin diferit bordul de vectra fata de astra g.
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 595
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
@hapsea cel mai sigur ai bec ars
  • 2000edition
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
@nedelculeon ai rezolvat problema? ne spui si noua cum?
  • nedelculeon
  • Mesaje scrise: 31
2000edition a scris:@nedelculeon ai rezolvat problema? ne spui si noua cum?
La mine a fost socrul meu cu masina in service si s-a rezolvat cu o siguranta noua in tablou.
  • Arnold26
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2012
nu mai deschid topic nou dar am si eu o problema daca suntem la luminile din bord.
cand scot cheia din contact nu mi se sting luminile de la display,volan si cd-player(raman aprinse),plus ca nu imi mai merge sa pornesc nici cd-playerul.Am mai patit acum 2 zile la fel dar am dat borna jos si am puso la loc...totul bine si frumos pana acuma cand iar a facut figura asta.
Va rog din suflet spuneti-mi ce problema ar putea avea....vre--un releu sau o siguranta cv?
  • MARIAN CRISTI
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2008
Salut Arnold26,la tine ramane butucul de la contact blocat dupa ce scoti cheia din contact,aici cred ca este problema .
  • Arnold26
  • Mesaje scrise: 9
Salut Marian Cristi
Butucul nu ramane blocat ca mam uitat si am apasat si cu degetul pe el si nu e blocat.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
citeste si aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618
  • Arnold26
  • Mesaje scrise: 9
multumesc Cipiotul dar vad ca la ei se blocheaza cheia nu se mai roteste...la mine e alta treaba....eu nam prob cu rotitu sau pornirea la mine raman luminile de la display,cd-player si de pe volan aprinse si plus k nu mai functioneaza in momentul acela cd-playerul:)
  • kapp
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Buna. Care a fost siguranta noua? Ce numar? Multumesc
  • kapp
a mai avut intre timp cineva experiente asemanatoare? La mine nu se aprind becurile si nici nu bipaie semnalul de lumini uitate cand deschizi portiera. Cand pornesc motorul se aprinde si tid ul.. cand sunt cu motorul oprit nu se aprinde . Multumesc
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, Am si eu o problema cu afisajul kilometrajului. Nu mai imi porneste atunci cand pornesc masina. A mai facut el figuri dar dupa o palma in bord isi revenea. Este cineva din Ploiesti care sa imi verifice si mie problema si eventual sa o repare? Si mai am de schimbat siguranta termica la aeroterma, arsa de curand din cauza ca am pornit-o fara sa destup priza de aer blocata cu gheata. Y17DT. Multumesc anticipat.
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut.Are cineva schema cu rezistentele ce se afla in compartimentul motorului?Repet sigurantele nu cel cu releele.Va multumesc anticipat.
