L1d3r- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Buna seara. Sunt Nou pe acest forum.daca am postat gresit Rog sa mi se mute postul.Dar din disperare si prin recomandare am postat aici. deci. sa incep.... Am probleme cu un motor cod: C20XE, Motronic 2.5,. Am schimbat Bobina de inductie si Delcoul. acum ce mai ramane de facut?
Va multumesc frumos.
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Inainte de editare titlu si descriere:
probleme alimentare si aprindere
motor C20XE
edit by Stefan Tolos.
Ultima modificare făcută de L1d3r la Dum 19 Dec, 2010 6:50 pm
motor C20XE
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
marian_sro a scris:releul de injectie?il gasesti la ecu sau la amortizorul stang al masinii.
senzorul de turatie arbore?
cam astea 2 pot da problemele astea.
erori are? ai facut "agrafa"
salut. releul de injectie nu l-am schimbat .
Am facut testul cu agrafa. imi da 1,2 1,2 . din cate mi-a zis cineva. inseamna ca nu sunt errori.
Pana akm am schimbat asa:
Delcoul, bobina, fisele ,bujiile,Calculatorul , si un senzor care vine in fata langa serpisori, nuj ce senzor este. dar mi-a zis cineva sa il schimb. dar nu sa intamplat nimic . unde pot gasi releul ala? multumesc
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
marian_sro a scris:citeste ce am scris mai sus.e unul mai inalt decat restul si cu mai multi pini. se poate gasi in 2 locuri.fie in cutia neagra de langa amortizorul stang al masinii(compartimentul motor) fie pe langa ecu.
Salut. Langa ECU nu am gasit nimic. este doar o mufa. si akolo presupun ca este de la geamurile electrice.
in cutia de la compartimentul motor. am gasit 2 relee.
am facut niste poze.Multumesc frumos.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
marian_sro a scris:cel mai inalt.
salut . cel mai inalt este de benzina. cand il pun pe direct pornste pompa de benzina. am verificat bobina. suportul bobinei are un + si un - . la + imi ajunge + si la - imi ajunge tot +. atasez si o poza.
deci.... scurt pe instalatia motorului. altceva nu stiu ce sa mai zic. o voi da jos sa o verific. oricum iti multumesc frumos pt ajutor. dupa ce o voi verifica/schimba. o sa anunt. multumesc oricum.
L.E.
Am schimbat si instalatia motorului.... dar tot degeaba.... nu primesc scanteie... ce as mai putea sa fac? helpppp me.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
marian_sro a scris:ai pastrat acelasi releu?ai probat cu altul? mufa de la senzorul de langa serpisori unde ai gasit-o? senzorul ala avea si un cablu negru mai lung?pune si tu poze.distributia e verificata?
cand iti trece incapatanarea citeste mai sus.
si dupa iti dau eu om sa iti faca diagnoza.
Am imprumutat releele unui prieten cu aceasi masina. si tot degeaba. senzorul intra in motor si mufa ei se duce pe instalatia motorului.. langa filtru de aer, da are si cablu care se duce in mufa de pe instalatie. maine voi face niste poze cu totul... distributia nu am verificat-o... cum o verific? multumesc pt ajutor.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
marian_sro a scris:distributia trebuie sa vezi daca e la punct si daca cureaua e intreaga.
am verificat si distributia... totul ok... cureaua ca si noua, la fel si rolele.... (fostul proprietar a schimbat distributia)... (semnele de reglaj aman2 la fel) .... deci nu mai stiu ce sa fac... multa lume spune sa verific - de la tot ce inseamna aprindere (electromotor,alternator,bobina) nu mai stiu ce sa fac,ce sa zic... (masina nu pot sa o duc la service... doar pe platforma) .... astept sfaturi si ideei.
Am reusit in sfarsit sa o pornesc... totul merge foarte bine.... (lipsea doua cabluri de - ) unul care pleaca de pe surubul de prindere al alternatorului si ajunge la - de la baterie si unul care pleca de pe cutia de viteze si ajunge la - de la baterie ... le-am montat si a pornit la sfert... deci aveam + dar nu aveam - si de aceea nu aveam scanteie. Va multumesc mult celoar care au incercat sa ma ajute.
REZOLVAT
REZOLVAT
