  3. Caroserie
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 z13dth
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Nu se mai deside haionul. Exact cum ar fi incuiat nu se aude nimic la actionare butonului. Mai este vreo posibilitate de deschidere?
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
dati fratilor si voi mai multe detalii
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Haionul se poate deschide si cu cheia. La unele masini se poate bloca inchiderea/deschiderea centralizata drasucind cheia in butucul haionulu asa ca va trebui sa verifici acest lucru. Mai pot fi intrerupte firele la articulatie.
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
La astra H nu are butuc pt cheie
Merge doar manual adica de fapt este elctric.
  • corneld
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2008
Am avut si eu o problema identica la un astra g caravan, am verificat tot ce se putea verifica, iar cind am ajuns la motorasul care actioneaza inchiderea am constatat ca acesta nu se alimenta. In final am gasit ,,buba" in mansonul de cauciuc prin care trec firele electrice din compartimentul caroseriei in cel al haionului, in sensul ca firul de ,,+" efectiv era sectionat. Am inadit acel fir cu o bucata mai lunga, am lipit capete si le-am izolat corespunzator, dupa care am pozitionat noul fir in dreptul acelui manson de cauciuc in asa fel incit articulatia respectiva sa actioneze in dreptul noului fir. De atunci nu a mai fost nicio problema.
  • mihai58
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
Salutare! Imi poate da cineva un sfat? luni seara am constatat ca nu pot deschide haionul la un Astra H caravan; fac manevre inchis- deschis din telecomanda dar degeaba; a mai avut cineva o astfel de problema?
Completez: este un Astra H caravan, fabricatie 2008, motor 1,6; am montat la dealer alarma acum doi ani si ma gandesc sa nu fie vreo problema ce deriva din conexiunile electrice la care s-a umblat atunci
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
Intri in portbagaj din habitaclu si o sa vezi pe interiorul hayonului un dop de plastic. Scoti dopul si o sa gasesti un surub cu cap de imbus sau hexagon ..il invart si se deschide mecanic. De aici incolo...demontezi pe acolo sa poti remedia problema
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
Am rezolvat problema, am scos mansonul de cauciuc si l-am lasat asa o perioda,dupa care a mers. Probabil a avut ceva mizerie. Trebuie desfacut si curatat bine.
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
Stiti care era problema? Era arsa siguranta. E aceeasi de la spalatorul de de geam.
  • XTend
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
Salut toti membrii forumului,
Am un Opel Astra Classic III (H denumire veche) din 2005 si recent am inceput sa am probleme cu haionul.
Mai exact se deschide singur.De cele mai multe ori se intampla cand pun contactul.Dar se mai intampla si cand deschid o usa,sau inchid o usa,iar in plus in momentul cand o tin apasata scoate continu sunetul de inchidere/deschidere.Adica ca si cand s-ar inchide si deschide in fiecare secunda.
Am incercat sa fac reset la computerul de bord (am presupus ca este de la inchiderea centralizata) scotand bornele de la baterie.Am stat cu bateria scoasa 1 minut dar nu s-a resetat.
As dori sa stiu daca a mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat-o.
Multumesc frumos si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie (nu stiam sigur care e categoria adecvata pentru astfel de probleme).
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • georgeleus
  • Mesaje scrise: 872
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Am aceeasi problema ca si XTend.
Nu-mi vine sa cred ca exact ce-am vrut eu sa sa scriu am regasit "mot-a-mot" in cuvintele lui.
Problema e un sfert elucidata zic eu, defect de fabricatie; probabilitatea mult prea mica sa patim 2 insi belea absolut identica.
In primul rand am zis c-a ramas vreun obiect intepenit in incinta incuietorii si nu apuca carligul sa faca cursa completa pentru a "lovi" senzorul de confirmare a pozitiei "incuiat" (ceea ce voi spune in continuare ma face sa cred ca exista un astfel de senzor).
Cu usa portbagajului sus am umblat cu un inel de metal la incuietoare, in sensul ca am mimat situatia inchiderii hayonului: avand carligul metalic stand pitit in dreapta (pozitia descuiat), fiind astfel expusa partea de plastic de la baza incuietorii (cea care "simte" partea metalica fixa de pe caroserie, ulterior facand carligul sa iasa si s-o prinda) am introdus un inel metalic cu care am atins baza respectiva, carligul deplasandu-se si inchizandu-mi inelul (ceea ce trebuia sa se intample).
Problema este ca imediat il si elibereaza si (fiind foarte aproape cu urechea de incuietoare) am auzit de cateva ori un zgomot de motoras+click-uri metalice, ca si cum ceva ar fi comandat o deschidere de urgenta. Se opresc zgomotele vreo 5-10 secunde, dupa care incep iar, acelasi numar de clik-uri... si chestia asta se intampla cu regularitate la acelasi numar de secunde, portbagajul ramanand deschis orice i-as face.
...bine, orice mai putin incuierea masinii complet. Daca am toate portierele inchise si trantesc portbagajul, am jumatate de secunda sa actionez inchiderea centralizata ca sa devina inactiv motorasul portbagajului; asta-mi permite sa stau fara grija in casa (hayonul ramane blocat pe pozitia "incuiat") si sa circul cu el inchis (numai daca exista o tertza persoana, care sa-mi inchida usa portbagajului, eu stand inauntru cu degetul pe butonul de incuiat asteptand sa prind fractiunea de secunda in care sa-l actionez)... cum am deschis o usa sau l-am reactionat, s-a terminat smecheria.
Mai detaliat de atat nu am cum sa ma exprim, trebuie sa va fi facut o idee destul de clara asupra problemei care o intampinam.
Daca nu are nimeni o rezolvare concreta o sa-mi calc pe inima si ma voi duce la Di-Bas mai dupa-amiaza, macar pentru o diagnosticare. Nu am sculele necesare desfacerii mecanismului si nici dac-as avea nu cred ca mi-as baga nasu-n dispozitiv.
  • XTend
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu problema la haion.
Desi nu prea cred eu in minuni, problema a fost rezolvata.Sau mai exact s-a rezolvat singura. Cel mai probabil s-a resetat computerul de bord.
In ce sens s-a rezolvat. Am observat ca luminile din bord erau mai intunecate decat aveam eu presetarea facuta. La prima vedere bun nimic extraordinar. Dar apoi am observat ca si haionul nu se mai deschidea singur.
Aceasta intamplare ma duce cu gandul ca undeva pe circuit am un scurt si probabil computerul de bord l-a detectat si si-a facut singur o resetare.
Numai ca acuma a aparut o alta problema (nu stiu daca are neaparat legatura cu cea precedenta).Nu mai imi functioneaza pompa la lichidul de spalat parbrizul. Dar pentru asta probabil ca exista un alt post asa ca nu voi insista asupra problemei. Am considerat ca e oarecum amuzanta faza.
Referitor la acest lucru, daca threadul imi va permite, as dori sa intreb membrii forumului daca nu cumva au in posesie schema panoului de sigurante la Astra H din 2005. Pentru ca nu vreau ca de fiecare data cand e o problema sa stau sa verific siguranta cu siguranta pana probabil gasesc pe cea defecta (daca ea va fi).
Multumesc frumos anticipat si sper ca adminii sa nu considere violare de regulament faptul ca solicit ceva ce nu are legatura cu problema postata in thread.
  • georgeleus
Shocked
Ieri am pornit masina dimineata, problema era.
Am pornit-o si seara, nu mai era...
Shocked
...nu mai zic nimic.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2010
Salutare! Nimic neobisnuit pana astazi cand, plecand de la munca, deschid masina, urc, pornesc si dau sa pelc. Martorul "usa deschisa" - activ. Am verificat toate usile si, cand colo, portbagajul deschis. Aceeasi problema si la mine. Deci clar o problema comuna! A rezolvat cineva misterul pana acum? Deschid masina, se deschide automat portbagajul, cand nu face asta, se deschide cand deschid una din usi. Uneori nu reusesc sa-l fac sa stea inchis pt nici 1 secunda. Il inchid si se deschide automat imediat. Deci va rog frumos sa ma ajutati. Deja sunt stresat, nu pot sa dorm... Astra H, 1,9CDTI, 2007. Multumesc si sper sa se rezolve cat de repede... P.S.: Probabil azi, fiind ceata, umezeala etc sa fi patruns ceva la contactul de deschidere al haionului si sa faca vreun scurt?
  • georgeleus
Mai las-o dreq... deja 3 insi cu aceeasi problema.
Shocked
Daca nu gasesti raspuns intr-o saptamana (cum de altfel n-am gasit nici noi), vezi daca dispare de la sine.
Si daca-si va reveni, n-o sa-ti vina sa crezi cat de usurat te vei simti... ca nu mai stai cu grija hayonului.
Iti las doua sfaturi (metode personale) pentru:
- incuierea masinii cand portbagajul nu vrea sa stea inchis:
il lasi deschis, incui masina, clipeste beculetu din bord (ca are usa deschisa) dupa care inchizi portbagajul... va ramane incuiat.
- inchiderea hayonului cand vrei sa circuli:
pornesti motorul, mergi in spate, tranteste-l si tine-l jos 5 secunde (timp in care el tot incearca clik-clik-clik) si dupa ce se potoleste (vei constata ca ramane cu incuietoarea "loose", nu se fixeaza) fugi repede in masina, inchide usa soferului si actioneaza butonul inchiderii centralizate.
Automat va incuia si portbagajul.
(grija mare ca la descuiere se deschide iar).
Sper sa-ti "treaca" cat mai repede.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Revin...am fost cam la 4 service-uri si....nici un raspuns clar. La G&P mi-au spus ca-mi ia 80 lei doar pt o diagnosticare dar trebuie programare etc...(nu am timp momentan ca am inmormantare maine...Sad) La celelalte service-uri: 1 - "Nu ma bag la asa ceva ca e inchiderea originala", 2 - "Putem incerca sa desfacem acolo la spate dar e posibil sa se rupa vreun plastic/buton ceva" - cam dubios. 3 - "Posibil ceva umezeala la calculatorul de confort, dar tot asa trebuie sa lasi masina, sa astepti" etc. Stie careva unde se afla acest "modul"/calculator sau cum se numeste?
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Up-Date: Nu-mi mai face probleme de astazi 02.02.2011, ora 17:00. Cam acum 2 ore in urma Very Happy tot ma enerva si am trantit putin haionul. S-a inchis....nu mai face figuri. Cel putin pana acum... Va tin la curent...
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Offfffffff....... Astazi a inceput din nou... Stie careva unde se afla modulul confort (calculator confort) la Astra H SW? Doar cand este umiditatea ridicata (ceata) am observat ca face. Deci ma duce cu gandul ca se formeaza condens pe undeva ceea ce duce la vreun scurt... haideti sa rezolvam odata pt totdeauna problema...
  • LeGeorge
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Trebuie sa inlocuiesti switch'ul de deschidere a hayonului ...
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Ai mai intalnit? Adica nu stiu... nu vreau sa schimb degeaba...Sad
  3. Caroserie
