  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 606
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Salut sper sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns chiar daca sunt nou pe forum.Detin un Opel Astra G 1.6 16V an 2002 si de ceva vreme (nu multa) deorece masina este de o saptamana la mine.Cand am cumparat-o toate bune si frumoase, mergea perfect nu se auzea nici un zgomot.Ieri am zis sa ma duc sa sterg si eu motorul ca era cam murdar, dupa ce termin acest lucru am zis ia sa plec cu ia o tura de bloc (nu am rovineta platita), sa vad cum bat farurile deorece are xenon. Plec dupa loc si din partea dreapta se aude un zgomont ritmic, pare a fi fier pe fier.Tin sa precizez ca asta se aude numai la viteza mica 10-30km/h, la viteza mai mare nu mai aud eu.Roata pe dreapta nu are nici un fel de joc ,am miscat de ea stanga-dreapta, sus-jos si nu se simte nimic, planetara nu cred ca este deoarece am mers cu viteza prin curbe si nu se aude nimic , am plecat cu demaraj dupa loc nimic.
Pe loc cu motorul pornit nu se aude nimic numai in miscare.
Nu stiu ce poate fi sper sa ma ajutati si pe mine si voi fi recunoscator. Smile
Tin sa precizez ca prima oara am cautat pe forum si nu am gasit nimic concret.
  • ghebriel
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Cred ca ai placutele de franare uzate.
  • wizard.time
Posibil si asta.
Mai astept pareri va rog.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca ai discurile ruginite din cauza ca masina a stat mai mult ''pe dreapta'', face cum spui tu
in timp se curata si nu mai face zgomot.
  • zambi
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2007
am avut o problema identica pe stanga spate la astra g si am avut o placuta uzata care freca pe discul de frana.era uzata de tot. cu ocazia asta am inlocuit toate placutele si zgomotul a disparut. daca nu le inlocuiam imi strica discul. si asa a frecat putin.bafta
  • wizard.time
sper si eu sa fie din placute deoarece nu este o operatie scumpa.
eu mai ma gandeam sa nu fie ceva de la motor, dar banuiesc ca daca era de la motor se auzea si cu masina la relanti, cutia nu cred deoarece se aude in partea dreapta, cutia fiind in stanga daca nu ma insel.oricum multumesc mult pentru raspunsuri
  • wizard.time
mai astept pareri. please
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
salut. zgomotul ala fier pe fier e ca si un cloncanit metalic? daca da posibil sa se fi rupt o bucata dintr-o spira a arcului si ea sa cloncane in oala. baga mana la baza arcului si verifica.
  • wizard.time
Mersi pentru raspuns o sa verific si asta.
  • wizard.time
am verificat si arcul si nu are spire rupte.
mai astept pareri, ma enerveaza acel zgomot.multumesc
  • ghebriel
  • Mesaje scrise: 20
Ridica cu cricul si roteste cu mana roata , daca nu face zgomot e din alta parte.
  • wizard.time
Poate fi cumva si rulmentul de la amortizor?
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
eu am patit ce spui tu (poate sa fie doar o asemanare ) ,am crezut ca este alternatorul ..
din pacate a fost pompa de servodirectie.face zgomot cand stai pe loc si iei de volan?
la mine dupa ce s-a ars pompa nu ss-a mai auzit zgomotul acela de parca lovea o tabla Smile)
  • octavgr
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1992 C 14 SE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Daca este ritmic si se aude cu rotile virate cat de putin, este capul de planetara. Daca se aude in linie dreapta este rulmentul...incepe sa dea semne de moarte. La planetara cu cat cresti viteza nu se mai aude, la rulment se aude din ce in ce mai tare cu cat cresti viteza, dar are si anumite intervale in care tace.
  • wizard.time
nashiku: nu face zgomot cand stai pe loc si virezi de volan.
octavgr:se aude numai pe un drum cu gropi, putin mai accentuat la viteza mica si mai incet la viteza mai mare.
  • octavgr
  • Mesaje scrise: 19
La multi ani!.
Cu toate ca eu raman la parerea mea relativ la rulment roata defect sau pe moarte, dar decat sa-l schimbi de acum mai bine sa faci tot restul de verificari si sa elimini orice alta posibilitate.
A mai ramas o singura posibilitate. Bara de ruliu, impreuna cu bieleta acesteia de pe partea dreapta sa aiba ceva. Dai roata jos si verifici bieleta dintre bara si amortizor...eventual o dai jos ( parca 2 chei de 19) si verifici cei 2 pivoti de pe ea daca lucreaza fara blocaje si bieleta (este din plastic si se observa greu o fisura )daca nu este rupta, slabita din suruburi sau fisurata.Preventiv ai putea sa slabesti si cele doua suruburi de la bucsile de cauciuc ale barii si sa bagi un pic de vaselina intre ele si bara ( sunt pe cadrul motorului in spatele basculei )...Bafta
  • wizard.time
Mersi pentru raspuns, oricum si eu banuiesc bieleta antiruliu dar si ceva la amortizor , flansa sau rulmentul de la amortizor.
Apropo pot sa schimb decat bieleta de pe partea dreapta sau trebuie ambele.
  • octavgr
  • Mesaje scrise: 19
salut. da poti schimba numai una. cat priveste rulmentul n-as crede pentru ca el intervine numai in curbe nu si in linie dreapta ( are rolul de permite invartirea amortizorului in jurul axei sale la viraj...si atat....deci asta ar insemna ca o defectiune a lui s-ar simti in curbe si nu in linie dreapta....). cat priveste amortizorul, el se misca tot asa dar numai pe verticala...si ar mai da si alte semne de genul...masina lasata pe dreapta, la frana s-ar legana fata, la demaraj mai in forta s-ar ridica sesizabil de fata si ce-i mai important...la denivelari multe si dese pe langa zgomot ai avea ca barca Smile ruliu si tangaj... flansa de asemenea ar inclina masina sau ar avea o pozitie nefireasca a rotii ( ceva gen unghiuri dereglate adica roata cu pricina ar sta vizibil ori mai iesita in afara ori pe unul din flancuri...sa-mi spui ce gasesti. daca-mi dai o adresa de mail sau mess iti dau si un desen, de unde vei intelege miscarile lor si vei vedea care miscare curba sau plan vertical poate creea zgomotul.multumesc
  • rossy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2009
si eu am avut o problema asemanatoare cu a ta si un zgomot exact cum spui tu ca il ai erau flansele de la amortizor. binenteles schimbale pe amandoua dc asta e cauza bafta
  • wizard.time
mutumesc pentru raspunsuri. pentru octavgr: ID yonutz_skumpik22
