  2. Cum să ... ?
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Omega 1993
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
salut!
azi am vrut sa schimb termostatu si am intampinat o mare problema!capacu de la termostat e prins de bloc cu trei suruburi iau doua dintre ele s-au rupt!cum fac sa le scot?
specific ca suruburile sunt mici (se desfac cu cheie de 10) iar masina e omega A!
am inteles ca e o cheie speciala cu care se scot suruburile rupte,numai k trebuie sa dau gaura in surub cu bormasina iar eu nu am loc sa bag bormasina acolo!
astept orice fel de parere!o zi buna!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,174
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Fa o poza si pune-o aici. Consider asta o noua provocare si parca as vrea sa mi-o trec in agenda.
asteptam poza.
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
invest20042001 a scris:Fa o poza si pune-o aici. Consider asta o noua provocare si parca as vrea sa mi-o trec in agenda.
asteptam poza.
o sa revin cu poza!
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 232
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
dat motorul jos daca n-ai loc
  • mariuzel
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Omega 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
da gaura in surub si o sa se desfileteze singur.
N-ai caldura/nu se incalzeste sau de ce schimbi termostatul?
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
mariuzel a scris:da gaura in surub si o sa se desfileteze singur.
dau gaura in surub,dar cu ce?ca nu e loc de bormasina!termostatu se deschidea greu,la aproape 100'C!
  • mariuzel
Termostatul incepe sa se deschida la 85 de grade si e deschis complet la 110 grade (sau pe acolo)
E prea frig acum sa ies pana la masina sa ma uit. Poate iti dau o idee dimineata.
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
mariuzel a scris:Termostatul incepe sa se deschida la 85 de grade si e deschis complet la 110 grade (sau pe acolo)
pe termostat scrie ca se deschide la 92'C!te astept cu idei maine!
o seara buna!
  • tata_ion76
  • Masina: Astra 1992 tip.f-cc
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
ai un capat de surub esit afara? daca da ia doua piulite(vezi si tu care se potrivesc la diametru )si cu 2 chei,si ai rezolvat cazul. le strangi pe amandoua. prima o invarti spre stanga iar a doua spre dreapta.operatia se face cu ambele piulite o data. prima piulita fiind prima infilet
etata.
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
@tata_ion76, sunt aproape convins, ca suruburile s-au rupt la nivelul blocului 😉
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
eu sunt sigur.
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
nu a mai ramas nimic din surub!s-a rupt razant cu blocu!
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Nu exista decat doua solutii:
1.Gaura in surub si demontare cu extractor sau daca tot nu vrea ,se dau gauri succesive si refiletare.Pentru lipsa de spatiu Exista masini de gaurit unghiulare. 😉
2.Se aseaza o piulita peste surubul rupt si sa da un punct de sudura in interior pentru a fi sudata de ciotul surubului.
  • alinmuresan
daca a ramas in aluminiu, nici ca o sa iasa prea usor. oxideaza de zici ca e sudura
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
alinmuresan a scris:daca a ramas in aluminiu, nici ca o sa iasa prea usor. oxideaza de zici ca e sudura
sunt perfect de acord cu tine...sa vad poate reusesc sa-l gauresc cu bormasina,numi ca imi trebuie putin spatiu!
  • synapse
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
nu uita sa dai cu spray/lichid de frana ca sa se mai curete din rezidurile de pe filet.ma tem ca singura solutie e sa dai gauri in surub,dar dupa cum spui ca nu e loc,cam e nevoie sa ridici motorul de acolo.incearca sa dai o gaura intr-o extrema,si cu un dorn sa bati in sensul de desfacere.poate il pacalesti sa iasa asa fara sa fie nevoie sa strici filetul din bloc.bafta multa.
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
synapse a scris:nu uita sa dai cu spray/lichid de frana ca sa se mai curete din rezidurile de pe filet.ma tem ca singura solutie e sa dai gauri in surub,dar dupa cum spui ca nu e loc,cam e nevoie sa ridici motorul de acolo.incearca sa dai o gaura intr-o extrema,si cu un dorn sa bati in sensul de desfacere.poate il pacalesti sa iasa asa fara sa fie nevoie sa strici filetul din bloc.bafta multa.
din pacate nici vremea nu ma lasa,la mine ploua cu galeata!luni sper sa pun si niste poze sa vedeti despre ce e vorba!sper sa ii dau de cap pana la urma!
bafta!
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
am venit si cu niste poze...sper sa va dati seama despre ce e vorba!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Pai se pare ca sunt in gulerul ala? Baga un burghiu subtire pt ghidaj apoi un burghiu cu diam cat al surubului+0.2-0.5 mm..si ramane gaura. Surubul nou il prinzi cu piulita prin spate....Dupa cum mi s epare mie ca vad, ai avea loc sa pui in spate o piulita..eventual mai dai la pila una din muchii daca nu se incadreaza....
  • tibijr
  • Mesaje scrise: 78
livcro a scris:Pai se pare ca sunt in gulerul ala? Baga un burghiu subtire pt ghidaj apoi un burghiu cu diam cat al surubului+0.2-0.5 mm..si ramane gaura. Surubul nou il prinzi cu piulita prin spate....Dupa cum mi s epare mie ca vad, ai avea loc sa pui in spate o piulita..eventual mai dai la pila una din muchii daca nu se incadreaza....
asa intentionez sa fac...problema e ca nu-mi incape bormasina acolo!nu e destul spatiu!
  2. Cum să ... ?
