  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
😢 Dimineata cand o pornesc nu sta la turatia care trebuie,sa fie din cauza ca am bujii arse?daca o tin accelerata un pic,porneste la prima cheie dar trebuie apoi sa o tin juma de minut eu..din pedala controlata acceleratia,,sa stea la 1000 de ture.Vreun vacum ceva nelalocul lui?sau bujiile de vina?
Ultima modificare făcută de danielddd la Mie 12 Jan, 2011 2:35 pm
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 790
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
La relanti trebuie sa stea pe la 750-800 rpm nicidecum 1000.De cand ai masina?
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
si nicidecum nu e de la bujii daca porneste repede.
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
la masina ta merge testul pseudoagrafa.vezi ce erori ai.posibil senzor turatie.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Dar nici nu trebuie sa stea la 1000rpm nici la mine nu sta, la orice temperatura ar fii motorul...
la tine cand e motorul cald relantiul sta la 1000?
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Daca zici ca porneste repede,inseamna ca,bujiile incandescente sunt bune.In legatura cu vacuum-ul,nu cred ca e de la el.Cel mai sigur senzorul de ralanti este buba.Iti mai dau un sfat,nu o mai tine tu accelerata cand o pornesti.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Yonutz86 a scris:Cel mai sigur senzorul de ralanti este buba.
Nu exista asa ceva la Astra G 1.7dti.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 491
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
poate se referea la senzorul de la arborele cotit.oricum, daca ii sta la 1000 de ture dupa ce se incalzeste motorul, nu e de bine. sfatul meu, fa o diagnoza
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Posibil sa fie ceva si la potentiometrul de la pedaladara asta o vezi numai la diagnoza .
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Si la mine sta uneori in 1000 ture, indiferent ca e motorul cald sau rece, apoi coboara la 800 si iar la 1000ture. Asta se intampla la relanti. In mers nu simt nici o diferenta. Care sa fie buba?
  • Gabello
Motorul sta la cca 1000 de ture la relanti numai daca masina este in mers... scoasa din viteza, de exemplu, mergeti cu a1-a pana la 2000-2200 turatii calcati ambreiajul si scaoteti din viteza si atunci vedeti ca turometrul sta in jurul la 1000. eu asa inteleg.
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
fugi nene la o diagnoza amanuntita ca nu o scoti la capat.nu trebuie sa stea la 1000 de ture indiferent de temperatura motorului.asta daca vrei si nu vrei sa mai faci 100 de posturi.numai bine
  • Visse
Scurt si la obiect , nu inteleg de ce fugi de diagnoza ? preturile sunt super ok .
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
O sa trag o fuga la o diagnosticare. E cel mai bine. Ea oscileaza in turatii numai cand sta. In mers se comporta normal. Numai bine!
  • danielddd
Am alta problema acu..dispare apa din vas:((( ce sa fie? in ulei nu se duce,e la locul lui uleiul.Dupa ce deschide termostatul mi se pare ca incepe sa dispara.Ce sa fie de la garnitura de chiuloasa sau de la ce naiba? simt din ce in ce mai mult dorinta sa o vad arzand.O am de 2 saptamani,sunt student si sigur: buget limitat.Nu stiu ce sa ii mai fac sa scap de toate chestiile astea: relantiul dimineata si cu pierdere apei.Ce se schimba la masinile astea ?Jos nu curge o picatura..N I M I C ! Din vas dispare totusi:(((
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
scoate fum?daca da se duce in cilindri.sau verifica mocheta in interior
  • mad2max
danielddd a scris:Am alta problema acu..dispare apa din vas:((( ce sa fie? in ulei nu se duce,e la locul lui uleiul.Dupa ce deschide termostatul mi se pare ca incepe sa dispara.Ce sa fie de la garnitura de chiuloasa sau de la ce naiba? simt din ce in ce mai mult dorinta sa o vad arzand.O am de 2 saptamani,sunt student si sigur: buget limitat.Nu stiu ce sa ii mai fac sa scap de toate chestiile astea: relantiul dimineata si cu pierdere apei.Ce se schimba la masinile astea ?Jos nu curge o picatura..N I M I C ! Din vas dispare totusi:(((
Verifica si pompa de apa...eu tocmai am schimbat-o si de acolo era problema....la mine nu curgea mereu dar si cand se intampla se vedea in vas...
  • danielddd
Sa fie doar de la garnitura? si daca da..va fi vreo problema cu chiulasa dupa schimbarea garniturii,e posibil sa pierd iar apa?fum ce-i drept scoate,cand e motorul cald,un pic albastrui.A si nins,garaj nu am,bani nu prea....daca o fac cred ca am sa o vand cu prima ocazie si imi iau inapoi o vectra A ca are taicamiu una si niciodata nu la mancat cu nimic,nici nu a fost vorba sa nu porneasca sau sa nu ii functioneze ceva.Eu am asta de cateva saptamani si ma termina de bani.Ziceti ca daca voi schimba garnitura voi scapa de problema?😢(
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
intradevar un motor foarte pacatos.si eu credeam ca e mai in firea lui dar de unde.foarte multe probleme de la senzori lipituri calculatoare motorina in mufe pana la pinioane pompa ulei si multe altele.intrun cuvant si pe mine ma bate gandul so dau chiar daca e un motor economic.ai opel ai treaba,mai ales la acest motor.
  • mad2max
posesor opel a scris:intradevar un motor foarte pacatos.si eu credeam ca e mai in firea lui dar de unde.foarte multe probleme de la senzori lipituri calculatoare motorina in mufe pana la pinioane pompa ulei si multe altele.intrun cuvant si pe mine ma bate gandul so dau chiar daca e un motor economic.ai opel ai treaba,mai ales la acest motor.
Depinde de cum e intretinuta mai ales daca o iei sh....eu in aproape 5 ani nu am avut decat problema cu calcu de injectie, rezolvata chiar rapid si ieftin, in rest nici o problema deosebita.
