- marius_mrs27
- 35 mesaje
- din 19 Jul 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Ilfov
marius_mrs27
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Salutare am o vectra a din 92 si nu pot sa rezolv urmatoarea problema.
De vreo doua sptamani face urmatoarea chestie, pornesc motorul ok isi tine socul automat toate bune ,dupa ce se incalzeste motorul apare problema cum o scot la liber scade turatia pe la 500rot. si se opreste motorul ,uneori scade la 500rot. si urca imediat la1000rot. si ramane asa . de obicei cand se opreste am piciorul pe frana.
adialba
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Salut . Si eu am o problema asemanatoare doar ca la mine dupa ce se incalzeste un pic motorul ( 2-3 minute) se opreste si nu mai porneste la automat nici in draci. Trebuie sa o las iar vreo ora sa se raceasca si apoi porneste la sfert de cheie. Am inteles ca problema ar putea fi din delcou. Probabil ca si la tine ar fi ceva de genul asta
- vl30tax
- 243 mesaje
- din 11 Jan 2008
- Vectra 2003 z18xe
- Valcea
vl30tax
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2008
- vl30tax
- 243 mesaje
- din 11 Jan 2008
- Vectra 2003 z18xe
- Valcea
vl30tax
niniy21
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 1991 c16 Sv
- Cont inregistrat: 01 Mar 2010
- marius_mrs27
- 35 mesaje
- din 19 Jul 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Ilfov
marius_mrs27
- Mesaje scrise: 35
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
dorinnb
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
sorine12005 a scris:am un c16nz nu sta la relanti cand scot mufa de la bulb apa senzorul de presiune merge turata si numai moare motorul ce ar putea avea
Functie de posibilitati,ar trebui verificata valoarea temperaturi "vazuta" de calculator,apoi verificata rezistenta zenzorului de temperatura sa fie conforma cu pragul de temperatura din acel moment.Daca vrei sa sari acesti pasi, poti inlocui zenzorul de temperatura motor,cu unul verificat sau nou... E important ca temperatura motorului sa fie supravegheata corect,deoarece functie de aceasta calculatorul face o serie de corectii,pentru a mentine relantiul corespunzator.
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
am dat jos clapetul lam curatat si avea niste orificii icarcate dar nu am pornito ink pt ca am luat furtunele la vericat si cel de aer care vine din partea dreapat am vazut ca intre carenajul de noroi si aripa este ceva ca o butelie ceva neagra vine numai mizerie nu stiu ce este acela
iar senzorul acela lam schimbat cu doua si tot nimic
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
@sorine12005
Butelia neagra este canistra de vapori benzina. Precis ai sita sparta si furtunelul care intra in clapeta de acceleratie e plin cu granule de carbune.
Documenteaza-te si treci la treaba:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1452223
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86075
Bafta.
Bafta.
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
Demonik
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 14 Feb 2013
Va rog ajutati-ma cu o problema, sunt nou, nu ma pricep la forum-uri, si nici la mecanica. am un vectra A 1.6 benzina din 92. 55 kw C16NZ si sa oprit in mers si nu mai vrea nici cum sa porneasca, am schimbat bujii, fise, capac delco, injectorul monopunct. si tot nu vrea, au fost 4 mecanici care s-au dat batuti, pana la urma din spusele lor ar fi delco-ul in sine, ca cica nu da scanteia cand trebuie unde trebuie...nu stiu, in fine + ca am verificat compresia si am 10 bari pe toate 4 pistoane si verificat bobina si toate sunt inregula. in concluzie , benzina primeste, scantei are la buji, dar nu porneste. Mentionez ca din nu stiu ce cauza ( banuiesc ca e inecata) uda bujiile cu benzina, incercand sa o pornesc . Deci pareri? si Daca ,, delco-ul'' e de vina unde gasesc? Multumesc pentru intelegere
jambonel
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 20 Aug 2011
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
am curatat clapeta motarasuul pas cu pas este nou egr si el schimbat bujii fise tot vericate k, senzorul de temperatura am probat vreo doua si la fel,senzorul MAP si ala schimbat masina practic nu tine relantiul la drum lung e k nu se opeste atat doar cand scot mufa de la senzorul de temperatura cu masina pe liber sta turata am verificat pompa de benzina cu un manometru si sare de 2 atmosfere am desfacut injetorul , intre alea oringuri era benzina e normal cred zic si eu iar cand lam pus inapoi a pornit la sfert de cheie da baga benzina ca la locomotiva sa fie injectorul de vina
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
