  3. Astra F
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Salut, am si eu o problema, nu se aprind lampa de la numar si nici cele de la marsarier. Am citit undeva ca ambele ar fi legate pe aceeasi siguranta. Daca este o siguranta de vina, si nu comutatorul de marsarier de la cutia de viteze, imi poate spune cineva care este siguranta problema?
Am facut o poza la spatele capacului poate imi iindica cineva care e de vina.
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modificare făcută de Ehknaton la Lun 04 Apr, 2011 8:52 pm, modificat de 2 ori în total
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
incearca 18, 19, 23, 27. poti eventual sa scoti cate o siguranta pe rand si sa vezi daca e ok. La becuri te-ai uitat?
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
@nonea becurile functioneaza toate.
pana la urma le-am verificat pe toate si par in regula. s-ar putea sa nu fie de la sigurante;
Lampa de la nr de circulatie am scos-o si are un fir rupt(din doua), e ruginit tot si s-a rupt cu tot cu piciorusul de la lampa. ar trebui sa fie amandoua legata ca sa mearga nu?
ar cam trebui sa cumpar o lampa noua si sa conectez la firul ala o alta patina. mi-ar trebui un fir sa-l lungesc. de unde as putea gasi un cablu adecvat?
are ceva daca doar il leg si izolez? ca nu am pistol de lipit.
  • nonea
atunci sigur e de la contactul de marsarrier daca zici ca sigurantele sunt ok, iar lampa din spate vezi daca o poti reconditiona sau ajungi la un schimb al ei, cat despre cabluri, normal ca trebuie sa fie ambele izolate, de preferinta litate (copuse din fire subtiri de cupru). Nu trebuie lipite cu ciocanul de lipit ci innadite iar apoi izolate cu banda. bafta!
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
ce masina este?daca este caravan verifica mufa de trecere sau vreun contact imperfect prin haion.
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
mersi de raspuns,
cred ca o sa o schimb cu una noua, pentru ca e rupta "urechea" aia pe care se baga "patina".
cablu litat si o patina de unde cumpar? magazin de electronice?
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
e masina din semnatura
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
incearca la firele care intra in haion.putin probabil sa se fi stricat si marsalierul si lampa la numar.
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
scuze de intrebare, dar ce e "haion" ? Neutral
  • IonutVD
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2007 X25XEi
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Portbagajul, bre. Sau, mai bine zis, usa portbagajului. La hatchback si caravan i se spune hayon.
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
cauta acolo si vei gasi contacte imperfecte sau fire rupte
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
@posesor opel , asta am si zis in mesajul # 3 ca am gasit un fir rupt.
la acea lampa ar trebui sa fie ambele fire conectate sa functioneze?
la mine e doar unu, si celalat e rupt, ruginit, nefolosibil.
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Te mai sfatuiesc sa dai cu un spray cu vaselina pe toate mufele de acolo.
Protejeaza mult impotriva coroziunii.
Am si eu o astra F x 16 xel din `96,dar e caravan "de familie".
Cum ti se pare motorul?Esti multumit de ea?
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
da, sunt chiar multumit de el. are 214.000 km, fara probleme majore, doar ocazionalul completarii cu ulei.
cum se numeste spray-ul ?
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
Poti sa incerci 2+2,presupun ca stii la ce marca ma refer.
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
Ce ulei de motor folosesti?
Eu sunt nedumerit cu uleiul,trebuie sa il schimb si nu stiu de care sa ii pun,ori 5w30,ori 10w30,marca mai putin conteaza,bine nu ma refer ca ma zgarcesc la bani si ii pun ulei "de ultimul drum".
Eu o am de 2 luni si de abea m-am apucat sa ii fac lista cu ce trebuie schimbat la ea.
Ieri i-am schimbat 2 burdufuri la planetare(cele de interior).
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
cam de atat timp o am si eu , si crede-ma ca nu stiu ce ulei are. trebuie sa ma uit, ca am notat undeva dar e in masina
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
acum ma mai uitam pe niste posturi si mi-am dat seama ca poate ar trebui sa aiba lumina in panoul central, de unde se seteaza temp aerului, puterea si celelalte.
la mine noaptea e bezna, in afara de lumina de la TID si bord ( ceasurile de la kilometraj)
initial am crezut ca asa sunt astea mai vechi fara lumina, dar..
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
Asa era si la mine cand am luat-o,adica bezna peste tot,mai putin la ceasurile de bord,dar am schimbat toate becurile.
Atentie!
Inarmeaza-te cu multa rabdare si ai grija ca este o treaba migaloasa si daca te grabesti rupi plasticele alea de la bord.
Spor la treaba.
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
Ma intereseaza si pe mina sa schimb acel TID in MID.
Am vazut la alti posesori de opel si e o treaba buna.
Iti arata consumul,tensiunea din baterie,etc.
Acum la mine arata doar ceasul,data si temp. de afara.
  3. Astra F
