  2. Cum să ... ?
  • jokerul verde
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
CUM ? ce garnituri de etansare se folosesc ? din carton ?
  • Mesaje scrise: 16,465
Pompa vine cu tot cu garnitura de cauciuc plus cea de la termostat. In mare se da drumul la antigel, jos la radiator ai buson de golire, se preseaza arc rola intinzatoare si se asigura cu un cui/burghiu. Dupa asta pui mina pe cheie si te apuci de treaba, daca demontezi verifici starea termostatului, daca inchide perfect (sufli in el) si la ce temperatura deschide evident sa deschida complet !
  • jokerul verde
am montat pompa azi .trebuie unsa cu ulei ? .are doua fante deasupra si dedesubt . mai am de pus apa distilata ,fara antigel. (ca sa vad daca curge ).
jokerul verde pompa vine cu 2 garnituri de cauciuc, una pentru ea si aia mica pentru termostat. Nu se unge cu vaselina ! La zona de contact (garnitura) se pune putin silicon negru (nu rosu) special, vezi ca scrie pe el for gasket.
  • jokerul verde
eu am crezut ca axul pompei de apa ,care are doua fante ,trebuie uns.....multumesc de sfaturi .am rezolvat ,nu mai curge ,totul este in regula. Very Happy
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Omega 1988 23YD
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
este ceva complicat cu schimbul pompei de apa sau pur si simplu o demontezi pe cea veche si o pui pe cea noua...as vrea si eu sa o schimb dar am retineri....
  • coategoale
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2008
prin cele doua fante curge apa cand e dusa presetupa
  • insane_mcd
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
nu e complicat.totul e sa vrei si daca mai ai si un manual de reparatie al masinii personale.......e mult mai bine
  2. Cum să ... ?
