- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Am nevoie de ceva informatii pentru montare geamuri electrice si pe spate.
Este vorba despre un Astra G caravan care din fabrica are geamuri electrice doar pe fata.
Sa incep cu intrebarile 😃
In afara de macara+motoras+butoane, mai am nevoie si de altceva? instalatia electrica o fi prin usa? sau sa iau si instalatia de la dezmembrarari
Oare se potrivesc macaralele de pe Hatchback pe Caravan? geamul ramane cel pe care il am acum pe masina, (masina pe care am gasit instalatia cu 4 geamuri electrice e hatchback)
Daca nu se potrivesc se poate doar sa folosesc motorasul pe care sa il prind la macaraua manuala? (am vazut odata un topic pe tema asta la alta masina si stiu ca s-a putut, practic s-a prins motorasul in nituri in locul manivelei)
Daca reusesc cumva sa le montez, promit un tutorial
Regulament pentru " Cum sa... "
edit by StefanTolos
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
Dupa ce am fost urecheat de moderatorul de serviciu (caruia acum ii multumesc 😃 ) ca nu caut prin softurile pe care le am, mi-am facut curaj si am deschis EPC-ul (componentele mi se par asa de prost ordonate acolo incat cred ca daca erau puse la gramada tot le gaseam mai usor, sau poate asa am ramas eu cu ideea de cand am cautat ceva 2 ore si tot nu am gasit) si am aflat ca ansamblul motoras+macara este la fel pt Hatchback/Sedan/Caravan si Zafira A diferenta apare doar la Bertone.
O sa iau si instalatia electrica din usa, deoarece pana in stalp este completa.
Din pacate nu pot lua si panourile de la usile spate care sunt diferite, o sa vad cu ce dop astup gaura de acolo.
Recapitulam: ansamblu motoras+macara, fire din usi spate, butoane electrice spate +cele 4 de pe usa soferului
L.E. Am uitat sa pun poza
- nick_florin
- 169 mesaje
- din 14 Feb 2008
- Astra 2002 Z16XE
- Cluj
nick_florin
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Feb 2008
- flores_astra
- 1,077 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Necesar ar fi Macarale butoane si instalatii usi spate si usa sofer daca pot fi luate toate ar fi perfect
daca nu ar trebui macar mufele motoraselor si ale butoanelor
macaralele se prind in popnitruri cu un cleste special pt acestea
popniturile au dimensiunea 4mm grosime cu 25mm lungime
inainte de incepere operatiune trebuie neaparat chema de montaj din tis
Daca , cablajul in stalpi exista atunci este mai simplu se pun macaralele si instalatia electrica cumparata si cam atat
daca nu sunt trase operatiunea este mult mai grea pt ca firele de comanda de la sofer trebuie sa ajunga si la usa drapta spate iar acestea din fabrica trebuie sa treaca pe sub mocheta iar pentru a le trage pe acolo trebuiesc scaune fata date jos
voi reveni cu mai multe detalii in curand cand vor veni macaralele lui ionut
poate vom face si poze insa timpul ne cam preseaza
- flores_astra
- 1,077 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
- flores_astra
- 1,077 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
teoretic da practic sar putea sa ai mai mult de munca iar riscul este sa delipesti plafonul de prinderea de pe tabla nustiu cum este prins dragos cred ca stie mai binne cum e prinss am sa il intreb.
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
multumesc pentru completari
Cand spui "chema de montaj din tis" la ce anume te referi? nitul l-am identificat in poza pusa de mine, este din pozitia 3; clema de montaj ce nr. are?
Popnituri din astea de dimensiuni mai mari am vazut in metro, sper sa gasesc, exact dimensiunea aia, apropo merg puse din astea normale de aluminiu? sau sa comand pe original? intreb deoarece din ce am vazut cele originale de pe masina din diverse locuri sunt facute dintr-un aliaj mult mai dur.
Clestele merge cel pt popnituri normale cu capete interschimbabile?
Am vazut si cum se prind in pozele puse de tine la: "Cum sa montam difuzoare fata pe usile din spate Astra G"
- SUPERDRAGOS
- 2,657 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,657
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Asa la scaune ai 2 suruburi/buc,+pragurile interioare de plastic,si mocheta se poate ridica cat sa intri cu totul acolo.
La macarale NU MERG nituri de AL,se reteaza in cateva zile,sau daca nu,prind joc mare foarte repede.Daca gasesti de otel,bine,daca nu,surub de 6 cu piulita,si asta e.
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
- nick_florin
- 169 mesaje
- din 14 Feb 2008
- Astra 2002 Z16XE
- Cluj
nick_florin
bobi20
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- flores_astra
- 1,077 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
Am schimbat instalatia electrica pe usile spate, la usa de la sofer nu am mai avut timp 😃 deocamdata nu functioneaza banuiesc ca are legatura cu faptul ca nu e pusa instalatia electrica pentru 4 geamuri si pe fata (are buton pt acess copii, care permite sau nu sa se deschida geamurile dupa spate) sau mai nasol nu exista cablaj in stalpi, acum ma uit in TIS in caz ca nu exista sa vedem de unde trebuie tras.
Poate mai trebuie vreo siguranta pusa, inca nu am verificat tabloul de sigurante, dar vad ca sunt 3 sigurante pt geamuri electrice (15, 17, 20)
In cel mai rau caz trebuie sa mai dau o fuga pana la masina donoare sa verific sigurante/relee sau chiar sa le iau 😊
Astept un raspuns de la dl flores_astra daca mai trebuie adaugata vreo siguranta/releu
L.E. din ce imi dau seama mai trebuie o siguranta de 30A in f17 (nu am verificat daca la mine e lipsa dar am o poza de pe net unde e lipsa)
- flores_astra
- 1,077 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
-butonul din stanga va deschide geamul din dreapta si invers
-nu va functiona inchiderea centralizata pe usa de la sofer
Remedii:
Se scot TOTI pinii din mufa de la motorasul de inchidere si se inverseaza stanga dreapta, mi-am batut ceva capul, dar am gasit in TIS toate informatiile; ex: pin 7 ia locul pinului 2 iar "fostul" 2 devine 7
La mufa de la butonul de geamuri se face exact la fel.
Instalatia de pe masina donoare nu avea mufa si pentru senzorul de airbag din usa, asa ca a trebuit luata dupa cea veche.
- Kay
- 1,095 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,095
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Am schimbat instalatiile din usile spate plus instalatia din usa sofer. Am avut nenorocul de a nu avea masina precablata asa ca am fost nevoit sa trag toate firele din mufa de la sofer pana la usile spate si pentru asta traiasca TIS-ul. Am avut un mic ajutor pentru ca am luat din dezmembrari toata instalatia din stalpul de la sofer cu tot cu mufa X1 pana in spate la usi.
Macaralele le-am prins in suruburi de 6 cu saiba grover si piulita cu autoblocare, sper sa tina 😃.
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
Eu nu am luat si instalatia din interior, si acum trebuie sa fac procur cativa pini (nici nu prea mi-am dat interesul deoarece a fost destul de frig iarna asta si n-am avut chef sa stau sa deger pe langa masina)
- Kay
- 1,095 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Kay
- 1,095 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
acum am constatat o eroare in ce ai scris mai sus. Ansamblul motoras+ macara este la fel dar difera suportul pe care face cursa, probat de mine macaralele de Zafira sunt mai lungi cu 2-3cm decat cele de Astra G.
Ai rezolvat cu dopul din capitonajul de la usa? daca da ce ai folosit si daca nu da-mi de stire sa-ti atasez o poza cu ce sa cauti.
