  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • mac80
offul meu este ca nu am afisate gradele C pe comp.de bord.
este vorba de-o setare,sau senzorul de temperatura exterior este defect sau nu exista?
stie cineva sa-mi spuna unde se afla acest senzor si cum pot seta gC pe comp.de bord?
merci Confused
  • Marius_20
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
salut. senzorul parca se afla intre radiator si bara fata din cate stiu. Poate ne spune un coleg care stie mai bine.
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Pai daca nu mergea senzorul,iti indica 0 acolo! Esti sigur ca nu e de vina display-ul?
  • mac80
chelu adrian a scris:Pai daca nu mergea senzorul,iti indica 0 acolo! Esti sigur ca nu e de vina display-ul?
salut
display-ul functioneaza,deoarece ceasul,este afisat,data si fregventa radio se vad,dor la gC apare:-- -C.
Asta e. Sad
  • Marius_20
Eu am un vecin caruia ii arata tot asa cu -- -, dar din cand in cand ii apar si gradele, putin eronate, dar ii apar. Nu stiu ce sa zic, mergi la intalnire a baietilor si incearca cu un alt senzor sau verifica sa fie conectate bine firele in mufa.
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
senzorul de temperatura exterioara este de vina
  • mac80
blackshaddow a scris:senzorul de temperatura exterioara este de vina
salut,merci de rasp.
poti sa-mi zici exact unde se afla acest senzor,si daca este defect,de unde sa putea sa-l procur,si cat m-ar costa?
merci
  • chelu adrian
Ar trebui sa-l gasesti pe site-urile astea mai bunicele gen: autokarma,ingaraj.
  • blackshaddow
in fata radiatorului pe mijlocul masinii in partea inferioara a radiatorului
  • chelu adrian
Sa ne spui ce ai rezolvat,ok?
  • lungumarian89
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
ai rezolvat pana la urma cu senzorul?
  • cipphoto
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2013
Reglez ora si data si dupa ce opresc motorul se reseteaza! Ce ar fi de facut ?
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
Probabil ca TID ul tau nu sta in sursa,cand nu ai contactul pus sa te uiti in lumina sa vazi daca iti indica data,ora
  • lallacostin
  • Masina: Tigra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2013
Buna seara ,
Va rog daca se poate sa ma ajutati , legat de acesti display tid , in momentul in care am cumparat masina nu aveam acest display . Ulterior am cumparat din dezmembrari , insa marea mea problema este ca nu am nicio mufa , am demontat toata consola centrala si nu am nicio mufa . In schimb am 4 sau 5 fire taiate si izolate . Ma puteti indruma unde sa ma uit mai exact ? daca nu cu o schema electrica sa imi trag singur cablurile . Va multumesc !
O seara buna
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
