  • meshterul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
va salut si va intreb:
de ce atunci cand motorul este rece, se aude un zgomot ca un fluierat, care creste in intensitate si scade odata cu turatia motorului?
mentionez ca acum, ca a venit frigul, acest sunet este mai accentuat. atunci cand motorul se incalzeste putin (dupa 1-2km) acest sunet dispare.
va multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
cureaua de accesorii?
Incearca un test simplu, ia un spray de silicon de bord,sau o cutiuta de crema de maini, si da pe cureaua de accesorii. Are rol de hidratare. Daca dispare fluieratul, te-ai lamurit...
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
meshterul a scris:va salut si va intreb:
va multumesc!
salut,sigur este cureaua,sa intins si patineaza pe role
  • meshterul
ms mult pentru raspuns. as tinde sa cred ca nu e din cauza cureleli de accesorii pentru ca am schimbat-o odata cu distributia in luna iulie.
dar o sa incerc cu sprayul despre care mi-ai spus sa vedem ce se intimla.
inca odata...mc mult!
  • jE
Daca vrei sa imi multumesti, renunta la limbajul de chat. Wink
  • DJINN
  • Mesaje scrise: 399
sau poate e turbina care fluiera
  • jE
nu conteaza cine fluiera, conteaza nu fluiere a paguba... Smile
Din ce zice omu', masina fluiera si la relanti. deci, cam greu sa fie turbina....
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
E cel mai probabil turbina ... nu am gasit unde zice omu ca face la ralanti. a scris "creste in intensitate si scade odata cu turatia motorului". Problema apare de la ungerea insuficienta a axului cand uleiul este rece implicit vascos. Ca solutie ar fi folosirea unui ulei cu vascozitate mica la rece pe timp de iarna ... gen 0w40 sau 5w40. Problema mai apare si de la uleiuri contrafacute de calitate indoielnica gen "made in turkey". E foarte posibil ca problema sa dispara la primul schimb de ulei. Nu turati brusc sau peste 2500RPM masina, pana nu dispare fluieratul. Frecarea metal pe metal nu face bine. Nu trebuie sa va ingrijorati ci doar sa exploatati motorul corect. Acesta nu este un semn ca turbina trebuie schimbata ci doar ca are un anumit grad de uzura ceea ce e normal daca motorul nu e nou.
  • meshterul
asa este ! nu am zis ca fluiera la relanti.
este foarte probabil "bazare" sa aiba dreptate, pentru ca acum am in motor GM5W30 cam de 13k km, deci ma gandesc ca uleiul este problema.
va multumesc pentru raspunsuri!
  • meshterul
bazare.! recomanda-mi un ulei bun, te rog. vreau sa schimb uleiul si nu vreau sa ma las pacalit de cel de la magazin. poate voi scapa de fluieratul asta la rece.
multumesc mult
  • bazare
la uleiuri e cam dupa pret ... in general castrol si mobil daca nu sunt facute in turcia
ca vascozitate baga 5w40
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
sal. cu schimbatul uleiului nu faci nimic.turbina da semne de oboseala.asa ca pune bani deoparte.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Sau nu pune bani deoparte.
Incearca sa vezi pe tester valorile de boost. Stiu cateva z17dth-uri care s-au linistit din fluierat dupa ce au schimbat electrovalva turbo.
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
nu vreau sa contrazic dar de obicei uzura paletilor sau axului da fluierat
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
marian_k07 a scris:nu vreau sa contrazic dar de obicei uzura paletilor sau axului da fluierat
Daca fluiera axul de la turbo, atunci fluieratul nu prea dispare cand motorul se incalzeste...
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
motoarele pot "fluiera" la rece si datorita alternatorului, care incarca ceva mai tare un acumulator putin obosit. acest lucru apare in special in perioada rece.
  • meshterul
inclin sa cred ca "piolet" are dreptate. recent asta mi s-a zis de catre un electrician!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
dupa ce schimbi uleiul sa ne anunti daca mai fluiera sau nu... sa nu fie si vreun rulment de pe la vreo rola intinzatoare desi de obicei ala este un huruit mai gros nu suierat subtire...
  • matican
  • Mesaje scrise: 25
cureaua la alternator e sigur!
  • meshterul
matican...frate! lasame putin cu cureaua ta! s-a discutat aici destul de clar si despre curea, astfel am ajuns la concluzia ca nu e de la curea!
