  2. Discuții generale
  • PAUL_BM
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
As vrea sa stiu de la cineva priceput daca incarcarea telefonului prin USB de la laptop/calculator afecteaza in vreun fel bateria acestuia. Si daca da, exista vreo metoda generala de a anula aceasta incarcare?
Am citit pe forumuri straine pareri diferite, unii zic ca da, altii ca nu. In cazul meu (Sony Ericsson Elm) cineva dadea chiar un "cod" prin care sa activezi un meniu din care poti anula incarcarea prin USB. Problema e ca acel cod nu mi se pare a a avea nicio logica, nu-mi dau seama unde trebuie scris avand in vedere forma lui >*<<*<*.
sursaWeb Page Name
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Legat de incarcarea la USB, nu stiu ce sa spun. Eu incarc si de la USB, si de la priza, in functie de ce am prin apropiere si pana acum nu am sesizat sa imi scada durata de viata a bateriei.
Legat de codul acela, trebuie sa fii in "home", dupa care faci din joystick dreapta, apesi steluta, stanga stanga, steluta, stanga, steluta. Asa intri in meniul de "teste" al SE. Nu stiu sigur daca poti face asemenea modificari, eu am un W800 de 5 ani si pe vremea lui nu puteam modifica nimic acolo... puteam doar sa vad daca functioneaza corect telefonul si puteam sa vad care e timpul total al apelurilor.
  • PAUL_BM
Daaaa, ai dreptate cu codul! Very Happy Nu-mi dadeam seama la ce se refera sagetile. Am incercat si functioneaza, am oprit incarcarea prin usb.
Mi s-a intamplat ieri, din senin, sa mi se decarce peste 50% din baterie in 5 ore, in conditiile in care nu am folosit telefonul deloc si bateria ma tinea lejer 5 zile. Azi dim l-am incarcat din nou si in doar o ora s-a dus 13% din baterie. M-am mirat, pentru ca telefonul are abia 5 saptamani si totul a pornit din senin. Tot citind pe forumuri, am inteles ca poate fi de vina cardul microSD, asa ca l-am scos acum o ora, iar de atunci s-a descarcat doar 1% in conditiile in care am si scris 6 mesaje. Sper sa fie doar atata, altfel trebuie sa ma duc cu el la garantie. Sad
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
telefoanele mai vechi aveau baterie nichel-metal, baterie care avea o "memorie" chimica. La alea se recomanda formatare acumulator, si cicluri pe cat posibil complete de incarcare/descarcare (nu se recomanda sa il pui la incarcat 5 minute, sa il iei, sa il pui iar la incarcat, si tot asa)
Device-urile noi au baterie Litiu-polimer, teoretic asta nu are problema mentionata mai sus. Totusi, eu recomand in mod calduros sa nu se brutalizeze bateria cu incarcari de astea partiale...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
In teorie incarcarea de la usb e mai sigura, deoarece o sursa de calculator buna scoate un curent mult mai constant decat cel de la retea.
Eu incarc unde apuc.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Cu masina sa nu merg tare pe gropi, telu sa am grija sa-l incarc complet doar la anumite intervale, in casa sa ma descalt la usa ca sa nu uzez covorul, pai fir-ar ele sa fie, au dat ele banii pe mine? Laughing
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Si oricum, care dintre voi tine un telefon mai mult de 1 an, hai sa zicem 2? In acest timp nu cred ca se buleste bateria asa repede la un telefon daca il incarci de cateva ori la usb.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Singurul lucru care se strica la bateriile noi este ca dupa 1000 de incarcari nu mai sunt fiabile nu conteaza cat le ti la incarcat sau cum si cat le incarci:
Deci 2 3 ani de duc sigur la o folosire normala adica:
-incarci cand vezi ca mai ai putin curent
-incarci cand pleci la drum lung sa te tina
-incarci cand conectezi la PC ca sa uploadezi/dowloadezi date
-S.A.M.D
Si acuma sincer care mai tine telefonul mai mult de 3 ani?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Eu am o chinezarie dual sim care are un singur fir ce este folosit si pentru date si pentru incarcare, stecherul avand in el transformatorul si mufa usb pentru conectarea cablului. De cateva ori am incarcat telefonul la calculator si de fiecare data autonomia a fost redusa dupa o astfel de incarcare dar si-a revenit dupa prima incarcare la priza. De obicei incarc telefoanele noaptea, stinse, dupa ce s-a golit complet.
  • sqryn
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2010 A16LET
eu incarc pe unde apuc Smile calculator sau retea in functie de ce incarcator am la mine. la cat costa o baterie de rezerva sincer nu merita stresul, cand vad ca scad performantele bateriei o schimb cu una noua.
  • adexpert_com
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
Paul_WPZ a scris:As vrea sa stiu de la cineva priceput daca incarcarea telefonului prin USB de la laptop/calculator afecteaza in vreun fel bateria acestuia. Si daca da, exista vreo metoda generala de a anula aceasta incarcare?
sursaWeb Page Name
ma ocup cu service gsm, stai linistit ca nu e problema, nu afecteaza viata bateriei, doar ca in unele cazuri nu tine mult incarcarea.
am folosit personal acest tip de incarcare.
  • AlexDmi
cangri a scris:Si acuma sincer care mai tine telefonul mai mult de 3 ani?
Eu, am un Sony Ericsson W800 care are aproximativ 5 ani si care nu m`a lasat la greu pana acum. Are micile lui probleme, dar la cate trante a luat sunt mai mult decat multumit de el. HTC-ul Diamond pe care il mai am cred ca zicea "piua" de mult timp pana acum. Plus sa mentionez ca si acum, dupa 5 ani, ma tine bateria vreo 4-5 zile, in conditiile in care vorbesc minim 30 de minute pe zi, ori la Diamond imi moare bateria in 4 zile daca il las pe post de mobila, pe birou.
