  3. Astra J
  • Azmodan
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2010 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
la mine in cartea masini pentru Astra J (a20dth) am 4 marimi de roti:
225/50R17 94V
215/60R16 95V
205/65R16 95V
205/60R16 92V
215/50R17 95T
la voi ce marimi apar?
si ..de ce am 205/60 si 205/65. e o gresala? ca astea is de marimi diferite, ceea ce ar strica kilometraju
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
dimensiunile difera de la o masina la alta in fuctie de motorizarea care echipeaza masina
205/60 si 205/65 ambele au R16 si dimensiunea e buna pentru janta pe 16 unde 1(205) e latimea cauciucului
2(60, 65) inaltimea
la mine dimensiunlile sunt 215/60/R16 95H
225/50/R17 94V
optional 205/65/R16 95V
205/60/R16 92V
215/50/R17 91T M+S
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Nu se "strica" kilometrajul. Daca pui cauciucuri mai inalte (60 sau 65) se pot modifica cu Tech2 anumite setari in softul masinii ca sa nu apara diferente.
Poti folosi oricare dintre dimensiunile respective.
Eu am trecute in cartea de identitate 3 marimi (astra h)
205 55 r16. 91h
215 45 r17 91v
225 45 r17 91v
Daca le ai trecute in cartea de identitate a masinii le poti folsii fara probleme. Cele trecute in cartea tehnica/ manualul de utilizare pot diferi de la o motorizare la alta...
  • lucio85
@alexx1402
nu trebuie modificat nimic cu tech 2 la masina cand schimbi jantele nici macar atunci cand pui sa zicem prin absurd unele de 19" cu toate ca in romanica nu ai ce face cu ele decat la prezentari,
masinile au o toleranta la km fata de un tahograf sau aparat radaronclusiv GPS s-a mai vb despre treaba asta, inclusiv consumul anuntat de producator este cu masina echipata cu jante mai mari
in cazul de fata pentru astra j toate testele inclusiv cele pentru consum au fost facute cu jante pe 18"
  • Sorin_cta
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Conform manualului masinii.
Dacã se utilizeazã un tip de anvelope de dimensiuni diferite faþã de cele
instalate din fabricaþie, s-ar putea sã fie necesarã reprogramarea
vitezometrului ºi a presiunii nominale în anvelope ºi sã se opereze alte
modificãri ale autovehiculului.
Anvelopele si jantele standard sunt pe 16.
@Azmodan
Daca ai schimbat cauciucul cu alta marime circumferinta rotii nu mai este aceeasi. Deci ar trebui reprogramat si vitezometrul.
Conform noului manual din august 2010 pentru Astra J cu motor A20DTR sunt acceptate urmatoarele dimensiuni de cauciucuri:
205/65 R16 - permise numai pentru cauciucuri de iarna dar nu se pot pune lanturi pe ele
215/60 R16
205/60 R16 - permise numai pentru cauciucuri de iarna
225/50 R17
215/50 R17 - permise numai pentru cauciucuri de iarna
235/45 R18 - nu sunt permise pentru cauciucuri de iarna
235/40 R19 - nu sunt permise pentru cauciucuri de iarna
De exemplu daca luam cazul tau.
Daca ai pe masina cea mai mica anvelopa in circumferinta (215/50/R17) si o inlocuiesti cu cea mai mare anvelopa in circumferinta (205/65/R16), vitezometrul va indica cu -4.04% mai putin.
Deci cand acesta indica 100 km/h, de fapt mergi cu 104.04 km/h.
  • Azmodan
ok
deci din cele 3 de 205 latime: 205/55 R 16,
205/60 R 16, 205/65 R 16
care e cea mai apropiata ca diametru roata de 225/50 r17
  • lucio85
@Azmodan
205/65 R 16 dar mi se pare ca nu poti pune lant pe asta
asa ca ia unele pe 60 sau 55 aia fiind inaltimea cauciucului(1)
2 fiind latimea
  • Sorin_cta
Azmodan a scris:ok
205/55 R16 cade din start deoarece nu este trecuta in manual pentru motorul tau.
Tu ai acum pe masina 225/50 R17 si are urmatoarele dimensiuni:
circumferinta rotii - 206,34 cm ; diametru rotii - 65,68 cm; talon cauciucului - 11,25 cm
Dupa cum am mai scris, daca vrei pe 16" trebuie sa-ti cumperi jante si poti pune urmatoarele marimi:
205/65 R16 - circumferinta rotii - 211,4 cm ; diametru - 67,29 cm; talon - 13,33 cm
Eu as alege din astea doua:
215/60 R16 - circumferinta rotii - 208,73 cm ; diametru - 66,44 cm; talon - 12,9 cm
205/60 R16 - circumferinta rotii - 204,96 cm ; diametru - 65,24 cm; talon - 12,5 cm
(vezi care din ele este trecuta si in talonul masinii eu banuiesc ca 215/60 R16)
  • _mihai_
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2005
1) borbet sunt ok ca jante ?
2) astea va plac cu arata? http://piese-auto.anunturi-...troen-224411.html
3) is vinde careva jantele de astra R16 cu care vine masina?
  • lucio85
pe asta l-a sunat careva?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=54093
si-a luat careva jante de la el pt astra J?
  • Sorin_cta
Cine vrea jante de tabla (16") pentru Astra J - este oferta la GTT
http://www.opelgtt.ro/n/ofe...pe_jante_opel.pdf
@_mihai_
Jantele sunt OK, dar in link-ul pus de tine nu exista marime pentru masina ta (5x105).
Jantele de 16" prezentate pe acel site ca fiind pentru Astra 2010, au distanta intre prezoane de 115 (5x115) - se potrivesc numai pe masinile cu motorizari 1,7; 2.0; 1,6Turbo
  • Azmodan
deci astra J folosesc 2 tipuri de butucuri?
depinde si de motor ce jante iti iei?
  • lucio85
@Azmodan
dap toate motorizarile au 5X115 cu exceptia celor 2 motorizari1,3cdti si 1,4 aspirat care au 5x105
  • Sorin_cta
5x105 au si 1,4 turbo si 1,6 aspirat
  • Azmodan
Sorin_cta a scris:Cine vrea jante de tabla (16") pentru Astra J - este oferta la GTT
@_mihai_
interesante preturile
mie la ecomax cluj mi-au dat janta de 16" otel cu 250 lei.. asta cu super oferta. la gtt vad ca e 141 :/
  • Lanc3lot
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Cred ca ar trebui sa spui "Multumesc" ca le ai! Din cate am inteles nici un dealer nu mai are jante pe 16" pentru Astra J si nici nu pot aduce curand pentru ca exista comenzi restante la nivel de Europa!? OpelGTT zicea ceva de inceputul lunii Ianuarie ca ar aduce!
  • scofield81
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
ceau - bau
am nevoie de un ajutor din partea voastra si anume de unde pot sa fac rost de 4 jante pentru un astra j 2010 motor 1.4 benzina,
jante otel pe 16
caracteristicile sunt
Grösse ET Lochkreis ML
7.0x16 38.0 5 x 105.0 56.6
multumesc
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,041
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Salut si bine ai venit in comunitatea noastra.
Vad ca esti la primul mesaj.
Pentru ce te intereseaza, ar trebui sa contactezi o reprezentanta sau persoanele/firmele care au topicuri dedicate vanzarii de piese.
Daca nu stii, suntem destui bihoreni membri ai acestui forum. Te invit sa ni te alaturi. Avem doua topice pentru noi. Vezi link-urile de mai jos.
Discutii libere ale bihorenilor : https://www.clubopel.com/vie...586&start=380
Intalnirile bihorenilor : https://www.clubopel.com/vie...61&start=1340
  • BH07PKD
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Salut si bine ai venit.
Ceea ce cauti tu la Astra J,nu exista:
O sa gasesti doar cu 6,5 J X16.
Daca te intereseaza,ti-am lasat datele pe PM.
  • niemen
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Eu am 215/55 R17 (cu toate ca in cartea de indentitate scrie doar 215/60R16 si 205/60 R16). Masina a venit cu anvelope de 215/55R17(si ce e cel mai ciudat e ca am jante de 17....)
  3. Astra J
