- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
denilson2160
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Vreau sa-mi schimb cauciucurile 205/50/16 cu 205/55/16.La ce sa ma astept referitor la tinuta de drum a masinii ? Nu va mai fi rigida iar in oras va suporta mai bine denivelarile si intreruperile de pe sosea ? La drum intins va avea un usor balans nu se va "lipi" de drum ca inainte cu 50? Si o alta problema am verificat cu www.1010tires.com (tire size calculator) transformarea din 50 in 55 si mi-a dat ca depasesc 3%(3,22%) si ar influenta ceva la frana iar la viteza mi-ar influenta cu 4 km/h in minus. In certificatul masinii am trecut numai 205/50/16 nu si 55 , politia se poate lua de acest aspect ?
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
Da ,am uitat sa spun ca pe langa 205/50/16, in certificat mai scrie si alte marimi dar asta e cea mai mare trecuta :185/65/15,195/60/15.Problema este, nu sunt sigur, dar trebuie setat pe undeva ca sa nu inregistreze o valoare a vitezei in plus sau in minus fata de valoarea reala ?.De exemplu daca schimbi display-ul TID CU MID acesta din urma trebuie sa aiba codul de achizitie adecvat dimensiunilor cauciucurilor pentru a arata valoarea vitezei, consumul in mod real.
viorelb
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Apr 2005
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
intrati pe site ul asta si mai jos in pagina aveti "tire size calculator" http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
de vara am 205/50/16 si de iarna 205/55/16.
o sa ai un zgomot mai pronuntat cu cele pe 55, dar tinuta nu se va modifica considerabil.ce e drept, mai bine sta pe sosea cu cele pe 50.
http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Chiar si cele cu 55 sunt foarte dure pentru soselele noastre dar mai bune decat cele cu 50.Asta daca ti cont de look sau confort pentru ca de stabilitate nu cred ca e cazul pe soselele performante a patriei.
In mod normal ai voie sa pui pe masina numai dimensiunile date de constructor si exceptional cele cu omologare individuala RAR( se specifica in cartea de identitate si taon). Pentru orice militian care te opreste daca se leaga de amanunte te face la talon... E normal sa se reglementeze/omologheze astfel de modificari, tinand cont ca sunt legate de siguranta in trafic.
Aderenta, zgomotul la rulare tin de calitatea executiei fabricantului pneului.
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
Scuze pentru dezinformare , nu stiu de ce am ramas cu impresia ca pe certificat scrie 205/50/16 , cand m-am uitat mai bine scrie 205/60/16 deci pot sa pun pana la 60/16. Acum daca le schimb cu 55/16 trebuie sa se faca ceva modificari , setari pentru ca sa arate viteza de rulare reala , la bord intrucat la tire size calculator transformarea din 50 in 55 si mi-a dat ca depasesc 3%(3,22%) si ar influenta ceva la frana iar la viteza mi-ar arata cu 4 km/h in minus.
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2006
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- OPC2006
- 162 mesaje
- din 19 Apr 2006
- Vectra 2006 z28net
OPC2006
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 2006 z28net
- Cont inregistrat: 19 Apr 2006
deci 50% din 205 =102.5 mm
iar 55 %din 205 =112.5 mm
diferenta 1 cm (pe raza)
centrul de greutate al masinii se va ridica cu 1 cm
circumferinta rotii se modifica(creste) cu 2x1x3.14 =6.28 cm deci viteza masinii va fi mai mare decat indica vitezometrul (la circumferinata initiala de 192 cm variatia e de 3.27%in plus )
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
Am reusit sa schimb toate cauciucurile cu Michelin Pilot HX MXM 91W 205/55/16 second hand. S-au mai inaltat intradevar cu 1 cm si se aseaza foarte bine la drum. Nu mai sunt asa zgomotoase ca cele 205/50/16(erau cam varza) intrucat au '' carne '' pe ele . Amortizeza destul de bine denivelarile sau intreruperile de pe sosea. Per total sunt multumit de ele. Singura nelamurire care o mai am se refera daca trebuie setat ceva prin calculator intrucat mi-am schimbat dimensiunile de la 50 la 55 si ABS sa nu reactioneza altfel la franare !
wmicosti
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Aug 2006
eu am 205/55/16 si cu greutate cat de cat adica 2 persoane in spate la balans imi atinge de aripa din spate! asa ca nu v-as recomanda! si chiar vreau sa le schimb cu 205/50/16.in cartea de identitate din germania scrie ca se pot pune urmatoarele dimensiuni fara sa influenteze indicatorul de viteza sau eficacitatea franarii : 195/60/15 - 205/50/16 -215/40/17 si mai conteaza si latimea pe care o are janta sau [ ET ]-ul cum i se mai spune .EA POATE FI 6.5 , 7,0 7,5 ETC aceasta latime inseamna cat de mult iti arunca in afara janta!
Ultima modificare făcută de wmicosti la Lun 23 Oct, 2006 12:37 pm
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Jun 2005
- bufteadaniel
- 66 mesaje
- din 22 Dec 2005
- Astra 2003 y20dth
- bacau
bufteadaniel
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 22 Dec 2005
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
bufteadaniel a scris:mai fratilor eu am 205/50R16 Pirelli.Cu astea am cumparat-o anu` trecut numai ca a venit timpul sa le schimb. Intrebarea e merita sa iau de iarna sau nu? pt ca la cat sunt de late oricum ai senzatia de schiuri cand mergi pe zapada!
Eu zic sa iei genti de 15 de tabla si cauciucuri de iarna, de 185-195...
