  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2006 Z 19 DTL
Am achizitionat de curand o Zafira B din 2006. Am cumparat-o cu un defect...portiera spate dreapta nu se deschide din centralizata, nici manual din interior sau exterior. Am observat ca nici coborarea geamului nu merge(merge doar din cheie...). Ce ar putea avea? Stiti cum pot deschide aceasta portiera, barem temporar?
Multumesc anticipat.
  • sandu_18smd
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
verifica mufa .poate nu are curent pentru alimentare,
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 14
sandu_18smd a scris:verifica mufa .poate nu are curent pentru alimentare,
Problema e ca nu pot deschide portiera...nici din interior!
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Spune-mi te rog, sonorizare ai la difuzorul din usa? Am avut si eu aceasta problema tot pe partea drepta spate. Am constatat ca firele electrice ce ajung la mufa erau forfecate (rupte). A trbuit sa demontez usa si sa refac toate legaturile electrice. Vezi sa nu fie aceeasi problema. Daca din interior nu se deschide, vezi sa nu fie activat sistemul de blocaj. Este langa sistemul mecanic de inchidere un buton rosu.bagi cheia de la contact si rasucesti astfel incit locasul in care intra cheia sa fie pe pozitia vertical. Veifica oricum circuitele electrice be la usa. Se afla intr-un tub gofrat de cauciuc intre balamale.Oricum problema este sa poti deschide usa sa poti sa o verifici. bafta.
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 14
aflorii nicusor a scris:Spune-mi te rog, sonorizare ai la difuzorul din usa? Am avut si eu aceasta problema tot pe partea drepta spate. Am constatat ca firele electrice ce ajung la mufa erau forfecate (rupte). A trbuit sa demontez usa si sa refac toate legaturile electrice. Vezi sa nu fie aceeasi problema. Daca din interior nu se deschide, vezi sa nu fie activat sistemul de blocaj. Este langa sistemul mecanic de inchidere un buton rosu.bagi cheia de la contact si rasucesti astfel incit locasul in care intra cheia sa fie pe pozitia vertical. Veifica oricum circuitele electrice be la usa. Se afla intr-un tub gofrat de cauciuc intre balamale.Oricum problema este sa poti deschide usa sa poti sa o verifici. bafta.
Asa este...nu am nici sunet pe portiera cu pricina. Am sa incerc sa deschid usa si apoi sa verific sistemul electric.
Daca ma poate ajuta vre-un coleg cu o schita cu demontarea panoului de pe portiera ar fi minunat...
  • aflorii nicusor
Desfa mufa de la usa si poti da usa jos din balamale. Strangi intr-o parte protectia de cauciuc de pe fire si vezi care sunt sectionate. Se potrivesc dupa culoare. Indicat ar fi sa pui cate un adaos de vreo 6-7 cm la fiecare fir, ca pe viitor sa nu mai ai surpriza sa se rupa. Cand faci lipirea e bine sa tragi pe fiecare fir cate un tub VARNES termocontractibil(in contact cu caldura se strange pe fir). E mai sigur decat banda izolir. Panoul de la usa nu trebuie demontat. Trebuie verificate doar firele ce ies din stalpol masinii si pana la portiera. Bafta la lucrare
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc Nicusor! Chiar am nevoie de bafta si mai ales de rabdare. E ceva de munca. Incerc sa va tin la curent cu ce rezolv.
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 14
Am reusit sa rezolv problema mea!
Rezolvare:
-am desfacut panoul interior al usii(era foarte mult de munca pt scoaterea portierei din balamale);
-am refacut toate firele rupte cat si cele nerupte prin lipire(am pus si un adaos de 6-7 cm de fir);
-toata "afacerea" a durat 45 minute.
Am sa postez la sectiunea dedicata( "Cum sa ...?" ) felul cum am dat fata de usa(sau panoul interior), cat si operatiunile si uneltele necesare.
Multumesc tuturor pentru sfaturi!
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Buna ziua.Cu o problema asemanatoare ma confrunt si eu la un Zafira cumparat recent.Usa dr spate nu functioneaza cu inchiderea centralizata,am desfacut totul,firele sint OK,atat la mufa cat si la capatul lor sunt tensiunile necesare,dar mecanismul nu functioneaza.Merita desfacut,oare pot sa pun inapoi,sau schimbat.Cautam pe net dar nici cum nu gasesc pentru un pret,cum are denumirea mai exacta?
  • aflorii nicusor
Trebuie desfacuta mufa ce intra in usa si ferit apoi mansonul de protectie de cauciuc cret . Verifica atent firele ce ies din stalpul masinii. Inainte de a desface mufa verifica daca se aude ceva in difuzor cand pornesti radioul. E fosibil sa fie intrerupt vreun fir iar izolatia sa fie intacta. Daca totul e OK la circuitul electric, demonteaza panoul usii si verifica eclatorul de la inchidere sa nu fie ars. Nu are rust sa cumperi nimic . Verifica intai pas cu pas tot circuitul. Nu are rost sa dai banii aiurea. Succes.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Si eu am cumparat masina cu usa blocata pe dr spate si la fel am facut am scos mufa si am tras burduful inapoi si ce sa vezi firele rupte Very Happy , le-am lipit si gata problema , bafta si tie sa fie acelasi lucru
  • joanovics
Am desfacut si intr-adevar erau rupte mai multe fire,am refacut dar tot nu merge,difuzorul este O.K,dar inchiderea nu,am incercat si cu alt mecanism si la fel.
  • aflorii nicusor
Firele le-ai pus exact la fel fiecare pe culori? Sunt destul de subtiri plus ca au si culorile destul de apropiate ca nuanta, inclusiv dungile albe de pe fiecare fir. Sa nu fi incrucisat vreunul din fire. Desfa iar mansonul de protectie si misca firele in momentul cand dai comanda de inchidere din telecomanda. E posibil sa mai fie intrerupt vreun fir si in alt loc. Succes.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salut. O alta metoda de a deschide usa in afara de cea a scoaterii din balamele exista? Eu am refacut toate firele de la mufa, se aude muzica in boxa, actuatorul pare ca se aude dar tot nu se deschide deloc . Din interior oricum nu o pot deschide fiindca este pusa siguranta pentru copii.
  • Mesaje scrise: 6,846
Am impresia cã scoaterea din balamale nu rezolvã problema...trebuie sã accesezi zãvorul broaștei din interior, dupã ce dai jos panoul ușii...astfel ar trebui sã ai acces la mecanisnul de închidere/zãvorâre al ușii, bineînțeles cã trebuie sã știi ce trebuie apãsat/împins...o variantã simplã, dar cu mai multã muncã, ar fi demontare panoului ușii simetrice ptr a te lãmuri ce și cum funcționeazã ptr deblocarea ușii...Baftã...și spor!
PS
Nu uita sã citești tot topicul ãsta, poate fi de folos!
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc. Macar sa stiu sigur ca nu tre sa ma lupt cu usa sa o dau jos. Am dat panoul jos initial, am tras de sufa, am incercat sa imi dau seama ce parghii sunt pe la broasca, dar spatiul mic nu mi-a permis. O sa mai incerc si revin cu un raspuns pentru a fi de ajutor altor.
  • fexillro
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2019
Salutare.
Sunt nou pe zona aici si daca intreb ceva ce s-a mai scris in alta parte poate ma directionati si pe mine unde trebuie.
Am cumparat o Zafira B z19dt 2006 de cateva sapt si astazi am constatat ca usa stg spate nu se incuie.....merge boxa, merg geamurile, dar nu si acel clanc inchidere.
Aratati-mi si mie va rog cum scot fata de usa ca sa arunc un ochi in interior ca nu am gasit nicaieri cum se da la Zafira B capacul de usa jos si poate imi explicati cum se scoare si mufa din usa ca mie mi-a fost teama sa trag de ea aseara cand am constatat. Am observat ca are acea siguranta albastra dar nu stiu cum sa procedez cu ea.
P.S. Foarte bun tutorialul cu inchiderea de la broasca usii.
Va multumesc
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
La Astra H si Zafira B se intampla sa fie rupte firele in burduful de cauciuc. Verifica mai intai integritatea firelor pentru ca este mai putin probabil sa se fi defectat actuatorul sau oxidat cupla de la acesta.
  • fexillro
  • Mesaje scrise: 10
Asta am inteles din ce am citit pe aici, dar ma interesa cum dau fata de usa jos si mufa aceea ca sa verific integritatea lor.
Adica ce suruburi (daca are) trebuie scoase la fata de usa si cum scot mufa ca mi-am prins putin urechiile in ea aseara. 😁
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
