  • pipeaua anghelus
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2010
salut!doar ce am cumparat un opel vectra b 1,7 ,1996 dizel.am facut probe functioneaza totul pe ea: porneste usor ,faruri ,a/c, usi elec. oglinzi elec., si m-i s-a intamplat o chestie.am oprit masina si am inchis-o din cheie (telecomanda nu are baterie) cand s-o deschid ,nu se mai deschide din cheie.cheia se resuceste normal dar numai se actioneaza inchiderea centralizata.ce sa fac?
Ultima modificare făcută de pipeaua anghelus la Mie 13 Oct, 2010 9:23 am, modificat de 2 ori în total
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
portiera soferului ti-o deschide?. Ar trebui, ca are (cel putin teoretic) backup mecanic
De data asta iti mut eu topicul, pe viitor insa casca te rog ochii unde postezi.
  • pipeaua anghelus
  • Mesaje scrise: 14
salut!bag cheia se invarte dar nu actioneaza centralizata!multumesc!si nu se deschide portiera soferului.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
In actuatorul portierei de la sofer sunt doua microintrerupatoare , unul pt deschis si celalalt pt inchis , e belit unul din ele ( cel pt deschidere ) . Incearca sa folosesti telecomanda , sigur merge , la tine e defecta comanda mecanica a inchiderii . Problema e ca nu pre ai cum sa repari actuatorul ala , trebuie schimbat in el microintrerupatoarele si nu ai cum sa desfaci capacul . Cauta o broasca la desmembrari . Oricum trebuie sa desfaci sa vezi ce e acolo , poate e doar pintenul de la butuc . Cu respect !
  • pipeaua anghelus
  • Mesaje scrise: 14
salut! am rezolvat-o masina a stat vreo 5 luni pe bara deschisa si trebuia sa incerc mai cu viata si si-a dat drumul.am dat si cu un sprey de degresare ungere nu stiu si acuma merge brici.dar o problema tot are la inchidere. dupa ce am schimbat bateria la telecomanda inchidere merge numai pe partea dreapta si numai la inchis.cred ca trebuie sa iau fiecare usa in parte sa verifi leg . motorase etc.multumesc pt. sfaturi!
