  2. Opel Corsa
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Buna,
Ieri am observat ca am o problema la semnalizare.
In cazul in care dau drumul la semnalizarea de avarie tactul semnalului este ok. Cand semnalizez dreapta iara este ok, e in cazul in care semnalizez stanga merge tactul cel putin de doua ori mai rapid decat ar fi normal.
Nu am nici un bec ars sau asa ceva.
ce este aiurea ca nu stiu de la ce ar putea fi Crying or Very sad
Am observat ca face asa daca este ars un bec, dar la mine este totul ok.
Daca cineva are ceva idee de unde ar fi problema
________________
Opel Corsa C 2002
  • deleted-3115
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2006
Sa intelegem ca merg toate cele 3 becuri?
  • szilid
da, toate trei, nu este ars nici un bec niciunde Sad
  • Mesaje scrise: 16,465
Pe partea care tacane mai repede ai un bec care consuma mai mult adica alt tip. Desfa si vezi care difera de restul
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,576
Poate unul din becuri e de 24 V Idea
  • BeBoSs
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003 1.2
Si mie imi semnaliza de doua ori mai repede, dar nu aveam un bec.. Embarassed
  • szilid
asta pana ieri mergea calumea, at sa prostit la cap Sad nu a fot umblat cu el deloc!
  • szilid
Am incercat si eu pe partea care merge calumea sa scot becul, cand am scos becul palpaie mai rapid.
Insa nelamurirea mea este totusi pe partea stanga unde nu am schimbat bec deloc si merg toate trei de ce draq merge mai repede, si faza ca pana acuma mergea calumea si pe partea aceea.
Ma gandeam daca este ceva de la intrerupatorul de la volan ? Dar din cate stiu acela da numai 0 sau 1 (inchis & deschis). O sa ma uit in week end sa vad sa masor si acolo care e faza.
Multumesc.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Inlocuieste, pe rand, becurile din stanga cu cele din dreapta si vezi ce se intampla de fiecare data.
  • szilid
am sa incerc, desi sincer nu cred sa se rezolve. A-si crede in cazul in care am schimbat un bec. Dar cum se zice "incercarea moarte nare" Smile
  • maiandrei
Nu e vorba de rezolvat, dar banuiesc ca la un moment dat simptomele se vor muta de pe stg pe dreapta - astfel identifici becul pricinos.
Daca nu se schimba nimic, scoti becurile de pe lista de posibile cauze.
  • szilid
am incercat dar tot nu se schimba nimica, am verificat fiecare be este la fel, originale de la mama lor Sad
  • szilid
Se pare ca o sa am un drum la Autoglobus Tm, sa se uite baietii ce are.
Cand am aflat o sa va zic care a fost problema Smile
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Eu cred ca ai o masa slaba...dar asteptam si explicatiile si rezolvarea profesionistilor.
  • gorbica
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2006
O intrebare care nu are legatura cu becurile arse: Cum se poate "da mai tare" ticaitul de la semnalizare. Nu de alta, dar in conditii de trafic de oras nu prea il aud. Si mi s-a intamplat sa merg cateva sute de metri cu el semnalizand stinga. Nu si-a revenit singura ca era dupa o plecare de pe loc, fara sa trag prea mult de volan.
Are cineva idee de unde vine de fapt ticaitul? De la vreun releu sau pur si simplu de la vreun buzzer?
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Eu stiu ca provine de la releu.
  • szilid
Are un buzzer care scoate sunetul, dar se aude si releul. Sunt doua sunete diferite Smile
  • gorbica
  • Mesaje scrise: 11
Am tot cautat in TIS 2000, dar nu am gasit buzzerul, iar releele, din cate mi-am dat seama, sunt linga motor. Deci, nu cred ca se pot auzi, nu? Nu am gasit nici buzzerul pentru bipuri. Se spune pe forum ca este in partea centrala a bordului. Este inclus in carcasa display-ului cumva?
  • szilid
Da e inclus in bord. Eu zic ca releele sin in partea dreapta cum te uiti la motor langa rezervorul pt lichid de spalat parbrizul. Este o cutie mai lunga sigilata. Eu de acolo aud tacaitul de la releu. Nu sant insa sigur in asta. Astept si eu parerile voastre.
Regards
  • stk
  • 56 mesaje
  • din 07 Nov 2005
  • Astra 2006 Y19DT
  • Ploiesti
  • stk
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2006 Y19DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2005
Ca sa nu deschid alt topic...ce anume era de vina, sau cum s-a rezolvat, ca am si eu exact aceeasi problema de 2 zile?
  2. Opel Corsa
