  3. Vectra A
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
În primul rind vreau sa va salut pe toti .
Am un opel vectra 1.7 TD motor isuzu de cîteva zile vibreaza tot în interior la relantiu peste 1200 de ture nu are nimic , am fost la en mecanici si nici unul nu mia spus ceva concret vreau sa mentionez ca am schimbat suporti la motor ,degeaba fara nici un rezultat , motorul merge rotund porneste bine nu am consum de ulei , toba am dato jos din galerie la fel fãra nici un efect are cineva vreo idee ?
Ultima modificare făcută de florincami15 la Vin 08 Oct, 2010 7:21 pm, modificat de 4 ori în total
  • EL-GABRY
  • Mesaje scrise: 1,472
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
florincami15 a scris:În primul rind vreau sa va salut pe toti .
Am un opel vectra 1.7 TD motor isuzu de cîteva zile vibreaza tot în interior , am fost la en mecanici si nici unul nu mia spus ceva concret vreau sa mentionez ca am schimbat suporti la motor ,degeaba fara nici un rezultat , motorul merge rotund porneste bine nu am consum de ulei , toba am dato jos din galerie la fel fãra nici un efect are cineva vreo idee ?
Da.Ce masina e aia din titlul topicului? Shocked E Vectra Made in China?Din gama Adidas-Adibas,Reebok-Ruibak,Panasonic-Powasonic?
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
EL-GABRY a scris:Da.Ce masina e aia din titlul topicului? Shocked E Vectra Made in China?Din gama Adidas-Adibas,Reebok-Ruibak,Panasonic-Powasonic?
MULTUMESC PENTRU AJUTOR .
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
EL-GABRY a scris:
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
bine ,acuma, o fi gresit omul ca a scris isusuzu , dar normal aceasta discutie nu-si avea rostul aici .
si nu se scrie cu caps, si nu ne suparam asa repede si..........
  • marianas
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2007
Urca masina pe o rampa, si cu motorul pornit verifica daca iti atinge de caroserie teava de esapament pe tot parcursul ei si aici ma refer de la inceput cum iese pe sub motor -catalizator(daca e cazul)-toba mediana si pana la toba finala. In caz ca iti atinge incearca sa introduci un tampon de cauciuc si te urci in masina pentru a verifica daca vibratiile au scazut in intensitate. Daca da, acolo este buba. Cel putin eu asa am depistat la mine. Imi atingea teava de esapamnet de caroserie chiar unde trece peste puntea din spate la cotul acela. Dupa ajustari (indreptari) repetate am rezolvat problema.
Succes.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
tampoanele de cauciuc ale motorului le-ai verificat pe toate? eu de acolo am avut probleme
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
gabonne a scris:tampoanele de cauciuc ale motorului le-ai verificat pe toate? eu de acolo am avut probleme
tampoanele leam schimbat leam pus noi
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
marianas a scris:
Succes.
teava de esapament am dato jos din galerie fara nici un rezultat .
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
AM SCHIMBAT SI FULIA DE PE VIBROCHEN SE VEDEA CA OSCILEAZA FARA NICI UN REZULTAT .
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
ceva iti atinge in coroserie
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
cristi17dti a scris:ceva iti atinge in coroserie
am urcato pe rampa cu motorul pornit si nu am vazut nimic
  • shjnock
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
cam acceasi problema o am si eu tot cu motor isuzu dar pe vectra b; la mine acesta trepidatie la relantii a aparut dupa ce mia schimbat mecanicul ambreiajul , cand i-am zis asta mi-a zis ca am un tampon de la motor fisurat acuma n-am nici ban sa schimb vreun tampon si nici nu stiu cum pot verifica asta, ceva ideei?
  • shjnock
plus ca in anumite momente nu pot baga in treapta a doua nu imi da voie numai a intaia sau a 3a dupa ceva timp pot folosi a 2 a
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
eu am patit asa ceva la batrana Dacie. era de la un tampon ce sustinea cutia de viteze....
la opel nu stiu (inca) daca are asa ceva
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Mai mult ca sigur motorul iti da vibratiile respective, poti sa ai si tampoane noi ca daca motorul se balbaie se va simti trepidatia in bord, la schimbatorul de viteze, in scaune, etc. La turatia de relanti ca sa-ti mearga motorul rotund trebuie ca distributia sa fie corect pusa la punct, injectoarele sa permita trecerea motorinei la presiunea de relanti si forma jetului de motorina sa fie cea corecta, pompa de injectie trebuie sa bage motorina la o presiune suficient de mare ca sa invinga arcul injectorului si acesta sa se deschida. Posibil sa ai distributia sarita cu un dinte, sau intinzatorul de la curea cu ceva probleme, sau vreun injector sa nu-ti deschida corect la turatia de relanti, sau sa nu mai bage pompa de injectie suficienta presiune de motorina la relanti. Ar mai putea sa-ti traga aer fals de undeva din circuitul de alimentare cu motorina - de la rezervor si pana la intrarea in pompa de injectie - iar la turatia de relanti amestecul sa fie sarac in motorina si motorul sa se balbaie. Atunci cand accelerezi, pompa de injectie reface presiunea de motorina pentru injectoare si nu se mai simte vibratia. Verifica si aceste aspecte. Schimba temporar furtunul de motorina dintre filtru si pompa de injectie cu unul transparent sa vezi daca intra motorina cu bule de aer in pompa de injectie. Turatia corecta de relanti este undeva intre 780-850 rot/min.
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
IN PRIMUL RIND VREAU SA MA MULTUMESC LA CEI CARE AU INCERCAT SA MA AJUTE .
PROBLEMA SA REZOLVAT
AM SCHIMBAT DINOU TANPOANELE DE LA MOTOR+ CUTIE.
TANPOANELE CE AU FOST ERAU PREA RIGIDE SI TRASMITEA TOATA VIBRATIA MOTORULUI IN INTERIOR.
VA SALUT PE TOTI CU RESCPECT .
APROPO EL-GABRY
NU FA ASA TARE PE INTERESANTUL CHIAR DACA GRESESTE OMUL INCEARCA SA IL AJUTI DACA TOT ESTI PE AICI.
SAU ESTI PE AICI CA BAGATOR DE SEAMA SI NU TE AJUTA CAPUL MAI MULT ?
TOATE CELE BUNE Wink
  • shjnock
how much Very Happy ? cat te-a dus toata treaba piese + manopera ? tu ce vectra ai A sau B ?
  • EL-GABRY
florincami15 a scris:IN PRIMUL RIND VREAU SA MA MULTUMESC LA CEI CARE AU INCERCAT SA MA AJUTE .
APROPO EL-GABRY
Prietene,nu ai vrea sa afli cat ma duce capul.Mai ai de citit mult sa poti purta o conversatie cu mine si cu multi colegi de pe aici.Te ajutam cu placere,dar din principiu imi place sa le dau peste nas celor care stalcesc in asa hal limba romana.Ia ca exemplu si ultima ta interventie,tu nu recitesti inainte de a posta?Exista varianta sa recitesti si sa crezi ca asa e corect,ceea ce e si mai grav.
Asa ca lasa,vezi-ti de masinuta ta si nu imi purta mie de grija.Insa din cand in cand mai citeste si tu ceva,sa mai faca sport si neuronul.Macar Cancan-ul,editia tiparita.
Stima.
  • florincami15
  • Mesaje scrise: 14
shjnock a scris:how much Very Happy ? cat te-a dus toata treaba piese + manopera ? tu ce vectra ai A sau B ?
te salut shjnock
este opel A
100 ron volanta + 200 ron manopera
50 ron fulia + 50 ron manopera
450 ron tanpoanele +150 ron manopera
calculul te las pe tine sal faci Laughing
  3. Vectra A
