  • breyton
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 1999 x18xe1
Buna tuturor.Detin un vectra a,1994,c16NZ si povestea incepe cam asa...:
Am cautat pe forumuri,si pot sa spun ca am facut tot ce s-a sugerat.Insa nu am reusit sa rezolv o problema mai mult decat stresanta.
Problema consta in relanti instabil la pornire,dat in nas daca plec cu ea imediat ce am pornit,relanti oscilant la semafoare,scadere de relanti cand pornesc dezaburitorul.
La pornire,daca o las sa mearga in relanti,dupa tuseli si oscilatii,am eroarea 45,sonda lambda,amestec bogat.Daca dupa ce o pornesc ii dau cateva pedale,nu mai oscileaza asa tare,pana in 100 ture,si mai putin,si nu mai apare eroare,si asa pot sa o las sa se incalzeasca.
Oscilatiile maxime sunt intre 50-200 de turatii.
Am facut urmatoarele:
Curatat TB de cateva ori,schimbat fise,bujii,curatat luleaua de la delcou,resetat ECU,verificat parametri sonda lambda,MAP,IAC,TP senzor,senzorul de temperatura al apei,totul este in parametri.
Mentionez ca aud si pufaituri la esapament,ca si cum ar merge in 3 cilindri...,desi anul trecut a fost segmentata si rectificata chiuloasa,si scaunele la supape.
Poate cineva sa imi dea un ajutor,va rog.
  • Robby_sec
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
exact simptomele mele. cu parere de rau iti spun ca ai dat la fel ca mine o gramada de bani pe aberatii ... incearca sa scoti catalizatorul si vezi daca merge mai bine ... daca cu el scos masina iti merge ok, trebuie ori sa il schimbi, ori sa iei o ranga si sa spargi sitele ...dar te anunt ca o sa iti consume putin mai mult cu sitele scoase. anunta-ma te rog daca asta era problema 😊
  • breyton
Tu l-ai scos pe al tau?
  • Robby_sec
da, l-am dat jos ca sa verific daca asta este problema. cand am vazut cum sta treaba, am luat ranga si am spart toate sitele din el. parca era plin de carbuni... inca il am pe masina, dar este gol 😊) incearca sa il dai jos si sa dai o tura cu masina sa vezi cum se prezinta 😊
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
si acum mai ai probleme cu relantiul?
  • Robby_sec
nu, acum merge perfect ...
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
schimba senzorul placuta acceleratie...
  • Robby_sec
eu as zice sa incerci sa ii dai jos intai catalizatorul si apoi vezi, nu te costa nimic ... daca nu merge poti incerca cum a zis si colegul @nicholas886 senzorul placutei de acceleratie 😊
  • breyton
maine dau jos catalizatorul,si dupa ce constat,in functie de rezultat verific/schimb senzorul de la clapeta.La itp cum ai rezolvat cu poluarea?
  • Robby_sec
la itp m-a costat 100 ron itp-u + 20 de lei:)) chiar l-am facut de curand ... aaaa si m-a mai costat o sticla de vin de la tara k stia omu ce vin am 😊))) dar daca te intereseaza am gasit catalizator la 80 de euro, eu zilele astea o sa merg sa il iau 😊
  • nicholas886
breyton a scris:maine dau jos catalizatorul,si dupa ce constat,in functie de rezultat verific/schimb senzorul de la clapeta.La itp cum ai rezolvat cu poluarea?
ezi ca se verifica relativ simplu..scoti mufa senzorului..daca inca mai ai fluctuatii de turatie la relantiu..inseamna ca nu el devina...daca nu mai ai..inseamna ca senzorul este sigur..
dece spun asta,...ca la un tovaras acum un an, el cu astra 1.4...dupa ce a cumparat masina..avea exact aceleasi simtome ca tine..si m-a chemat sa ii zic ce are..nu i-am dat de cap dupa urechea mea "sensibila" fara test facut fara nimic dar banuiam ca e ceva neinregula cu relantiul(comandat si el de acest senzor)..asa ca s-a dus la un mecanic la service...si l-a pus respectivul sa-si schimbe toba intermediara si finala de esapament(care erau prag)..sa-si schimbe bujiile..(care erau bune) si nu mai stiu ce accesorii..
treaba e ca nu si-a revenit deloc masina..si pana la urma am incercat senzorul respectiv...am scos mufa afara in timpul mersului...s-a accelerat putin masina ce-i drept(+100-200rpm) dar nu mai fluctua deloc..ramanea o ideie peste 1000rpm...l-am trimis sa-si ia senzorul..si pana acum masina nu a mai avut nicio problema din punctul asta de vedere..
cu respect
  • Robby_sec
ai rezolvat ceva ?😃
  • alin_tana
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
pff acelasi probleme le am si eu... imi da in nas daca accelerez blana, trebuie sa o iau cu frumosu, relantiu instabil , mers in frana de motor cu bruiatii, consum maricel , ...am schimbat clapeta de acceleratie, injector, fise ,bujii., bobina inductie, senzor temp ...mai trebuie sa verific sonda lambda si catalizatorul...
-breyton sa imi spui daca se schimba mersul fara catalizator ...bafta
  • Robby_sec
eu zic sa incerci si u catalizatoru... eu knd ii dadeam odata pedala la podea riscam sa imi moara si motoru 😊
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,103
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Incearca sa schimbi si injectorul. Poate iti da prea ulta benzina si neegal. Poate gasesti unul de pe alta masina ca sa faci proba. Sa nu dai bani pe el.
  • breyton
Am rezolvat problema in felul urmator :
Am incercat throttle body de pe masina lu rave (multumiri eterne 😃 ) si a mers bine.In sensul ca a tremurat de 3 ori pana a invatat Ecu ala mic si nevinovat setarile,apoi s-a accelerat 100 de ture,pana la 900,apoi a mers f frumos,rotund.
Atunci am tras concluzia ca corpul meu de acceleratie e buba si am sunat la domnul Dan Mares,si am cerut pret pentru thottle body fara iac si injector.
Pretul a fost de 100 lei,si astfel am purces noi in calatoria noastra la satu mare dupa minune.
Am ajuns acolo,si am incercat throttle body.
La prima cheie,s-a balbait urat de tot si a murit.
La a doua,s-a balbait si a dat eroare.
Atunci m-am gandit ca ar putea fi de la avans.
Un domn trimis de Dn Dan,mi-a umblat la avans pana cand masina mergea rotund,foarte frumos.
Am mai dat 4-5 contacte,si de fiecare data masina s-a comportat normal,fara trepidatii si alte chestii sau erori.
ok,am dat o tura cu masina.
Se simtea foarte bine,crestea foarte frumos in acceleratie,insa singura chestie care ma mai nelinisteste acuma e ca daca bag piciorul in acceleratie,simt cum masina accelereaza,dar accelereaza mai greu fata de cum ar merge daca as apasa lejer pe pedala.
Toate bune si frumoase,am dat banii si am plecat la drum.
Dupa parerea mea,a scazut consumul,si a mers foarte frumos.
Rave mi-a zis ca sunt in euforie si poate ca mi s-a parut.
Dar,am mai observat o chestie : daca apas butonul de la dezaburire,se modifica turatia cu aprox 50 ture.Scade un pic,dar e insesizabil fata de inainte,cand motorul dadea sa moara.Astazi am resetat Ecu cel mic si nevinovat,si ecu a zis "bine,hai" 😃
Dupa ce am pornit-o, a oscilat de cateva ori,s-a accelerat 100 ture,si apoi a mers rotund si frumos.
Tot domnul de la satu mare mi-a zis ca am distributia decalata cu 1 dinte.
Maine am in plan sa curat sita de la pompa de benzina,curat integral throttle body,repun distributia la punct.
Voi reveni maine cu mai multe detalii.So far so good,masina se comporta excelent.
Nu am scos catalizatorul pentru ca nu am reusit sa desfac suruburile.
Multumesc mult domnului Dan Mares,si toate cele bune tututor,si multumesc pentru sfaturi.
Sper numai sa nu mai am probleme cu ea.
Long live OPEL 😊
Va salut pe toti cu respect!
  • Robby_sec
ma bucur foarte tare ca ai rezolvat problema si imi cer scuze daca te-am indus cumva in eroare 😊
  • breyton
si eu ma bucur.Stai linistit,nu m-ai indus in eroare.
Sunt multumit ca acum functioneaza in parametri.Numai bine 😊
  • alin_tana
si eu am schimbat corpul de acceleratie cu totu si tot asa face....acum ma gandesc ca eroarea care mi-o da in frana de motor 34 (senzor MAP) (am schimbat 3 senzori si tot asa face) ...deci cred ca la mine e ceva legat de admisie...dar de ce miroase a benzina nearsa ?pff
  • schumy1502
Aline tre sa reglam si la tine avansul cu stroboscopica
am gasit o schema cum sa facem stroboscopica ieftin
