  2. Îngrijire și întreținere
  • marius_cyp
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
Mam hotarat am cumparat ulei pt motor 10w-40 ELF, nu am avut sa leg mai bine marca,asa am luat aia si sa vedem cand am sa schimb si sa vedem cum merge incolo.....
  • rraayy_11
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1993 1.8i
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2006
sal.am un cetra din 93 1.8 benzina..si e pe gpl..am inteles ce e ulei psecial pt gaz..cum se numeste si care ar fi mai bun? dar bujii pt gaz speciale sunt?..care imi zice?
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Nu te sfatuiesc sa dai banii pe ELF ca nu este bun deloc eu am pus la un golf si dupa 1000 l-am dat jos ca se aprinde-au becurile , dar am pus Liqui-Molly cu aditiv in el, ca motorul avea cam 170 de k si am fost ff multumit!!!
  • marius_cyp
Poate nu ai fost atent specificatile alea B2/B3/B4 nu era pt tine masina diesel, a mea e pe benzina. am mai citit pe forum a zis cas bune,dar sa evdem incolo daca am ceva probleme si va spun imediat pe forum .... sa vedem poate ai dreptate.
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
am un opel corsa din 2003 42000 motor z12xe intrebarea mea este ce ulei trebuie sa pun sa ii fie bine buburuzei am dat search dar nu am gasit ceva concret.Daca imi puteti spune raman dator cu o bere 😃 Multumesc anticipat
  • marius_cyp
La tine cred trebuie ulei bun Aral cu 5w-40 cauza ai km mic pe bord,dar mai asteapta alte sugesti alte persoane acest forum.
  • Mesaje scrise: 16,465
cronny a scris:am un opel corsa din 2003 42000 motor z12xe intrebarea mea este ce ulei trebuie sa pun sa ii fie bine buburuzei am dat search dar nu am gasit ceva concret.Daca imi puteti spune raman dator cu o bere 😃 Multumesc anticipat
Aral, Castrol sau Penzoil 5W... si cind o sa ai inca 100.000 peste astia treci pe 10W... Astea 3 le cunosc si fac treaba, curata si motorul, consum de ulei in limitele normale cam 0.4-0.6l la 10.000km. De ulei Opel nu stiu nimic oricum este facut de altii si ei au pus numai eticheta.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Ca tot este un topic dedicat uleiurilor...am si eu o intrebare: Metabond este considerat un ulei de calitate? Intreb pentru ca am posibilitatea sa cumpar 4L/100 lei si trebuie sa fac schimbul in cca 2 luni.
Multumesc.
  • kapp
  • Mesaje scrise: 351
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
pana acum am folosit castrol gtx 7 Dynatec.. dar cum la noi nu se comercializeaza zilele astea trebuie sa trec pe alt ulei.
si nu stiu ink ce sa fie mobil super S 10w40,, aral blue tronic 10w40 sau castrol gtx 3 10w40?
astra G y2odth 195.000 km..
  • L`ultimo_maniaco
  • Masina: Kadett 1986 18 E
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2006
Am si eu o nedumerire legata tot de ulei am un kadett 1.8i G.S.I. si folosesc ulei mobil 5w 40 syntetic dar cam pana in 500 de km face negru dar isi pastreaza vascozitatea(tin sa adaug ca alerg masina intre 5000/6000 rpm in fiecare zi:) 😠 ) care ar fi problema ? Uleiul l-am schimbat mereu pe la 5000 km.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
Baga un flush engine inainte sa schimbi uleiul
  • parasutistul
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Calibra 1994 C25XE V6
klax187 a scris:0W-40 este pt motoare cu grad ridicat de uzura ... deci cati km ziceai ca are calibra ta ?
!!!!!! m-am uitat mai tarziu la topicul asta--de unde ai scos-o pe asta frate???sa sti si tu ca 0w40 este un ulei foarte subtire si DIMPOTRIVA un motor uzat nu poate functiona cu el ptr ca o sa-l arunce pe toate orificiile chiar si pe la segmenti in cazul ca sunt uzati,iar faptul ca la 200000 de km nu prea se scurge inseamna ca este un motor bun inca
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
As avea o intrebare...
Vreau sa fac un flush, si am la dispozitie 2 l ulei nou, exact tipul cu care schimb.
E suficient pentru un flash ?
Si cum fac, folosesc acelasi filtru vechi cind fac flash, sau il pun pe cel nou ?
  • parasutistul
Spalarea se face cu solutie speciala de spalat motorul nu cu ulei ptr ca solutia respectiva dizolva depunerile de pe diferite parti lucru pe care un ulei nu le poate face.IMPORTANT spalarea sa se faca cu filtrul vechi (si motorul se porneste cateva secunde-in functie de tipul solutiei- cu solutia in el fara a se tura)dupa care se lasa un timp sa se scurga in baie toate resturile de prin motor dupa care,in final se schimba filtrul si se pune noul ulei
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
ia uitati ce am gasit pe net: http://www.vauxhall.co.uk/v...gineoils.do#Astra
Model/Engine Model Year Recommended Oil Viscosity Recommended Oil Quality
Agila
March 2000 onwards 5W-30 ACEA A3 / B3
2004 onwards 5W-30 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 - ECOService 2
2006 onwards 5W-30 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 - ECOService
Arena
All 10W-40 ACEA A3 / B3
Astra
1985-2004 10W-40 ACEA A3 / B3
2004 onwards 5W-30 ACEA A3 / B3 - ECOService GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 - ECOService Flex
Brava
Petrol All 10W-40 ACEA A3 / B3
Diesel All 10W-40 ACEA A3 / B3
Calibra
Carlton
1987-1994 10W-40 ACEA A3 / B3
Cavalier
Petrol 1977-1981 10W-40 ACEA A3 / B3
Petrol 1982-1988 10W-40 ACEA A3 / B3
8V 1989 onwards 10W-40 ACEA A3 / B3
16V 1990 onwards 10W-40 ACEA A3 / B3
Corsa
1993-2001 10W-40 ACEA A3 / B3
2001 onwards 5W-30 ACEA A3 / B3 - ECO-Service
Frontera
8V (Petrol) All 10W-40 ACEA A3 / B3
16V (Petrol) All 10W-40 ACEA A3 / B3
Meriva
2003 onwards 5W-30 ACEA A3 / B3 - ECO-Service
Midi
All 10W-40 / 15W-40 ACEA A3 / B3
Monaro
All 0W-30, 5W-30, 10W-30 ACEA A3 / B3
Monterey
Movano
Nova
Omega
April 1994 onwards 10W-40 ACEA A3 / B3
Rascal
Senator
Signum
2002 onwards 5W-30 ACEA A3 / B3 - ECOService GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 - ECOService Flex
Sintra
Tigra
Vectra
September 1995-2002 10W-40 ACEA A3 / B3
Vivaro
VX220
All 5W-30 ACEA A3 / B3
Zafira
1999-2004 10W-40 ACEA A3 / B3
2004 onwards 5W-30 ACEA A3 / B3 or GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
2005.75 onwards 5W-30 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 - ECO-Service
The above engine oil quality is the minimum requirement - a higher quality oil can always be used. Please note that ACEA A3/B3 has now replaced ACEA A2/B2. This information has been designed to assist trained operatives, applying their own skills and experience to the task in hand. Neither
  • amnesyy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1993 1.7 tdi isuzu
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2006
cateva opinii in plus nu strica nu?desi nu stim sa ne alegem uleiul, sa ne punem sau nu aditivi
Description
OK. Here we go. I decided that I would attempt to enter the realm of engine oil. Great battles have been fought here, and I hope not to start another engine oil holy war. I will attempt to present the facts as straight as possible without interjecting my opinion too much, but a lot of these choices are a matter of opinion.
Some Thoughts
No matter what type of oil you choose, there are a few universal constants about engine oil. The first is change it regularly! Conventional oil must be changed with regular frequency (usually every 3,000 to 5,000 miles). The fact is that the oil simply breaks down as it ages and loses the ability to lubricate. It also collects contaminants from the combusting air and fuel in the engine. As these contaminants build up, the oil can become acidic and damage bearing surfaces. Synthetic oil does not breakdown as quickly, but it still acquires contaminants the same way, however it has additives to help battle this. Change it at least every 5,000 - 6,000 miles. Many replace it at 3,000 miles just to be safe. Always change your oil filter when you change your oil. It does little good to replace your oil, only to have a half a quart of old oil sitting in a plugged filter.
It's also a good idea not to mix brands of oil. Stick with a particular brand at least for your current oil change and when adding oil later, keep using the same brand. Always have an extra quart or two readily available. Although you can change brands between changes, I recommend choosing a brand and sticking with it to avoid potential incompatibilities.
Always use standard conventional 5W-30 oil when breaking in a new or rebuilt engine. Never use synthetics or additives. In fact, some of the new conventional oils have been causing problems in rebuilds of older engines because of the new friction inhibitors now available. I like to use the cheapest oil I can find (generic branded) for the break-in. The new engine parts depend on the characteristics of older conventional oil to properly break-in. A certain amount of friction during break-in is required or the new component surfaces will not wear to match one another, which inhibits the ability of the oil to form the film that keeps metal parts from touching one another. It also reduces accuracy of the tight tolerances needed in places like the piston rings. The result can be piston rings that won't seat or even spun bearings.
Oil Viscosity
The way that oil viscosity is referred to is by its weight. In this case, "weight" refers to the thickness of the oil and is usually measured with a Zahn cup. Any liquid has some viscosity and that viscosity changes depending on its temperature. Usually, viscosity (thickness) decreases as temperature increases. This also is true of engine oil. Engines need a thin oil at startup, so that it can get to the engine components quickly, but it needs a thicker oil when the engine is hot because a thin oil becomes too thin. This is why engine oils are supplied as dual-grade weights. When you see 10W-30 on a quart of oil, it means that it acts like 10 weight oil when it is cold (the "W" means winter, say -10^C), but acts like 30 weight oil when hot (100^C). This is not to say that it is actually thicker when it is hot. Hot 30 weight oil is thinner than cold 10 weight oil. Even so, it still helps provide the benefits of both types of oil depending on its temperature. So 0W-30 oil acts like 0 weight oil when cold, but maintains a 30 weight viscosity when hot. Think of it this way: when your engine is hot, there is basically no difference between 0W-30, 5W-30, and 10W-30 oil. They are all acting like 30 weight oil at this point. It's at cold startup, when almost all engine wear occurs, that the viscosity is different. The 0 weight oil will get to the engine components quicker than the 10 weight oil, but in reality cold 0 weight oil is still thicker than hot 30 weight oil. On the other hand when the engine is cold, there is no difference between 10W-30 and 10W-40 oil. However when the engine is hot, the 10W-40 oil is thicker than the 10W-30. This is why single-grade oils are very bad. Straight 30 weight oil is way too thick when cold to properly lubricate the engine. The only way to use single weight oil is to have an oil pan heater to bring the oil up to operating temperature (about 140^F or 60^C) before the engine is ever started. If you simply must use it, this type of oil should only be used in race engines with pan heaters.
As far as what oil viscosity is best, it depends who you ask. The fact is that engine oil maintains its viscosity better than ever and synthetics maintain it the best. In my opinion, the best viscosity for all weather is 5W-30. The reason is that both 5W-30 and 10W-30 breakdown at about the same point. Lighter oil can get into places that the heavier oil cannot and will get there more quickly, even when cold, so why go heavier? The only reason would be leaks. If you have oil leaks, a heavy oil will go through them more slowly. That is why you can buy "No-Smoke", which is basically sludge to thicken your oil. If your engine is sealed well, feel free to try Mobil 1's 0W-30 oil. If that "0" really makes you nervous, stick with 5W-30. 10W-30 is unnecessarily thick when cold.
Choosing An Oil
Choosing an oil can be confusing because everyone has an opinion. I have one too and it has changed as the evidence had showed itself in our driveway. Here is a comparison of four cars using various types of oil and oil changing methods. All four were driven in similar conditions by two people (my father and myself) with very similar driving styles. The last one is for an N/A engine, but it makes a point.
At 120,000 miles, our 1987 Daytona Turbo I got a new camshaft and followers because the old ones were shot. Also, the bores had a noticeable ridge on them from ring wear. This engine got whichever name-brand conventional oil was on sale every 5,000 - 6,000 miles.
At 100,000 miles, I had my 1987 Plymouth Sundance Turbo I apart and the cam and bores had some wear on them. The bores had about the same wear as the Daytona, and the cam was worn, but in better shape. This engine got whatever name-brand conventional oil was on sale every 3,000 - 5,000 miles (5W-30 in the winter and 10W-30 in the summer).
At 110,000 miles, I had my 1987 Dodge Shadow Turbo I apart and the cam and bores had almost no wear on them at all. There was some coking of the oil in the oil supply line to the turbo. This engine always got Pennzoil conventional oil every 3,000 miles (5W-30).
At 104,000 miles, I had my 1987 Shelby CSX Turbo II apart. The bores had NO wear on them at all; I could not see or feel a ridge of any kind and the bearings were in excellent shape. The cam was a roller cam, so it naturally had no wear (not a fair comparison). The inside of the engine was clean and the oil lines were perfectly clear. This engine got 5W-30 Mobil 1 synthetic oil every 3,000 - 5,000 miles.
At 240,000 miles (not a typo), my uncle had the head off of his 1985 Pontiac Firebird (2.6L V6). This engine still looked new. The bores and cam were in excellent shape and the engine runs as quiet as a mouse. It got synthetic oil every 3,000 - 4,000 miles. By 320,000 miles (yes, really), he finally decided to replace the engine with a new long block. The original was starting to get some rod knock, but was still using very little oil. That car is still running and is on it's 4th transmission....
Conventional Oil
Also known as "dino-juice", this is the stuff that is in the majority of engines today. There are many brands out there and they tend to vary quite a bit in terms of what is in them, but don't vary much in terms of performance. Like most things, there are many fewer engine oil manufacturers than there are engine oil brands. Many brands, especially generics, buy their oil from common manufacturers. Differences between conventional oils usually lies within the purification process of the base oil and the additives that are included to control it. While some manufacturers process their own base oil (Mobil, Shell, etc), others buy base oil from these companies and add their own additives. Who buys what from whom appears to be a well-kept secret, because I have had little luck in researching this.
Some tests have been done using several different brands and types of oils in vehicles. Measurements were made of engine parts to begin with, then the vehicles were used in a similar way for several months, then taken apart and measured again. In my opinion, these results are inconclusive because the length of time was too short. The amount of wear was found to be the same, but since the tests were only conducted for a few months, the wear found was primarily break-in wear. A similar test lasting several years and tens of thousands of miles is needed to make any real conclusions.
So basically, the only advice I can give about conventional oil is to buy a well-known name brand oil. Whatever brand you choose, I highly recommend that you do not mix brands of engine oil. Chances are that nothing will happen, but there is the possibility that the additives of one brand can react with the additives of another. Changing brands between oil changes is probably fine, but don't use a different brand if you have to add oil later. Some brand suggestions (in alphabetical order) that I have used in the past are: Castrol, Havoline, Mobil, Pennzoil, Quaker State, Shell, and Valvoline.
One thing to remember is to always use conventional engine oil with no additives (Slick 50, Prolong, etc.) after an engine rebuild. The new engine parts depend on the characteristics of conventional oil to properly break in. A certain amount of friction during break-in is required or the new components may fail to break-in.
Synthetic Oil
Synthetic oil is also put together the same way as conventional oil. It has a base and additives. The difference is that the base oil is synthesized so that the size of the molecules are ideal for a particular weight and are of consistent size. Conventional oil has many molecule sizes all mixed together with many impurities, but there is an ideal size for the best lubricative properties and viscosity. With a pure base, there are no waxes or impurities that contribute to buildup of "varnish" and "coke" in your engine. A more sophisticated set of additives is added to this ideal base oil. These additives make for an extremely stable engine oil which can maintain its viscosity over a larger temperature range and keeps the base oil molecules from breaking down. The result is an oil that can flow at much lower temperatures, maintain proper viscosity at higher temperatures (thermal breakdown), and remain stable for a much longer period. It will also protect your engine longer at and right after startup because the friction inhibitor additives are activated a lower temperatures than that of conventional oils. Probably the two most popular brands for synthetic engine oil are Mobil 1 and Castrol Formula SLX (formerly "Syntech"), though other brands are available. Mobil and Castrol synthetic oils are compatible with conventional oils and can be mixed with them. If you are going to blend synthetic with conventional, I highly recommend using the same brand of both oils to ensure compatibility.
The only real downside to synthetic oils is the cost. It is typically two or three times the cost of conventional oil for a good synthetic. Another little-known downside is that switching to a synthetic oil on an old engine can result in oil leaks. Why? Because the detergents in the synthetic oils will "clean-up" the varnish and sludge left by conventional oils. If your engine seals are worn, the synthetic will break down the oil varnish that may be maintaining the seal. So it's not that the synthetic oil caused a leak, it just that it revealed worn seals by cleaning the varnish off of them. Many people have switched to synthetic on 100,000+ mile engines with no leaks, so it just depends on how often you changed your oil and the overall condition of your engine.
Conventional oils are sufficient for most engines, but I personally recommend synthetics for turbocharged and other high-performance engines. Oil running through a turbocharger has the undesirable job of removing the extreme heat from the turbo's bearings and shaft. It is not uncommon to see oil coking in the oil supply line to the turbo when conventional oils are used, even when they are changed frequently (though that does help). Synthetic oils will not do this. Also, I have seen many engines that have run only Mobil 1 and are in amazing condition. The evidence is in our driveway (see top pf page).
Synthetic Oil Blends
Blended oil is an alternative to buying pure synthetic. It combines some synthetic base oil with conventional base oil. Typically it does not include the synthetic oil's advanced additives. The small percentage of synthetic base oil in a blend versus its price does not make it worthwhile, however. If you want to run a blend of oil to save money, I recommend blending the oil yourself. Put one quart of the synthetic oil of your choice and fill the rest with the same brand of conventional oil. Be sure that the synthetic your are using is compatible with conventionals. Check the label on the container. As of this date, Mobil's and Castrol's synthetics are compatible with conventional oils. I recommend staying with one brand to ensure that there are no compatibility problems. Blending oil in this way gives you a higher percentage of synthetic base, plus the advanced additives, for less cost than buying a blended oil.
If money is not an issue, then just go with full synthetics.
Oil Additives
In a word: "don't." There is very little that any additional additive can do to engine oil and be compatible with all types. I have read a lot about a couple of them and it has been discussed frequently on the SDML. Also, the price of the more "advanced" additives makes buying pure synthetic oil cheaper than buying conventional oil plus additives.
The more popular Slick 50 is a cheap base oil that has little bits of solid Teflon added. The fact is that engine oil needs to get into very tight spaces to lubricate properly, and if heavy engine oils have a hard time, imagine how well solids can get in. Basically they do nothing and end up getting filtered out by the oil filter as the filter becomes dirtier. So for about $25, you get a quart of cheap oil and a bunch of particles that really belong on a non-stick frying pan. Dupont (the manufacturer of Teflon) does not recommend Teflon for use in internal combustion engines, so why are people putting it in there?
The latest additive is Prolong. It appears that Prolong is some sort of chlorine-based chemical with buffers to suppress chlorine's corrosive tendencies. Details about this stuff are still sketchy, but it won't be going into my engine until I see real racers using it. If you are a Prolong believer and don't mind spending $30 on it, it doesn't seem to cause problems as far as I know.
There are various others, such as Duralube and STP. There has never been any conclusive evidence that any additives have any effect on engine wear at all. Some may even cause damage. Don't listen to the vendor's own tests or those stupid infomercials, because they are simply not true. The "running the engine without oil" test is nonsense. All modern engines require some oil pressure to keep the lash adjusters pumped up. It's simple physics. There is no way that an engine can run quieter with no oil after any kind of treatment (ala Prolong's infomercial). Even if the treatment has some magical properties, the lash adjusters require pressure to keep the valvetrain quiet! The million mile test is also nonsense. These tests leave the engine running constantly. Almost all engine wear occurs when the engine is started, not while it is running at operating temperature.
  • cronny
am si eu o intrebare ptr al meu corsa motor de 1.2 z12xe are 41000 d km e din 2003 ce ulei e indicat sa pun???multumesc anticipat!!
  • amnesyy
  • Mesaje scrise: 34
Oil Additives
In a word: "don't." There is very little that any additional additive can do to engine oil and be compatible with all types------eu tocmai am comandat un aditiv pe baza de 90 la suta teflon,sincer nu stiu ce sa fac,nu sunt foarte convis de acesti -aditivi-,cred totusi ca am sa schimb uleiul la unul superior ca marca si sintetic.Acum folosesc bp care aici (spania)este prin cele mai ieftine.Eu stiu o chestie din -batrani si experimentata de mine,o masina care este pornita timp indelungat si folosita va merge mult mai mult(km)si are randament mult mai ridicat,desi unitatea de timp scade,ceea ce vrem noi este -randament mare pe un timp indelungat-,ceea ce nu intelegem este ca defapt randamentul trebuie raportat pe km si nu in timp.in concluzie am sa vand aditivul pe teflon,si cu banii respectivi am sa i au un mobil,filtre noi , si ceva modificari la sistemul de - air flow in - .Te salut ,amnesyy
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Va rog lamuriti-ma si pe mine de o chestie :
Vad ca cei cu Opeluri mai sportive ( Calibra , Beertone sau alte masini cu motoare maricele pe benzina ) tot pun Castrol RS in masina .
Asta are vascozitate de 10W60 .
Intrebare :
Pentru o masina exploatata la turatii mari n-ar trebyui mai degraba pus un 5W30 sau 5 W40 ( ca e mai subtire si lucreaza mai rapid ) decat un 10W60 ?
Plus ca 10W este semisintetic , nu full fata de celalalt . Si tot ca un plus in conditii de iarna la porniri la rece e mai bun cel cu 5W .
De ce Castrol RS costa mai mult de Castrol Softec ? E aniormal ca un ulei semi sa coste mai mult decat unul full .
cronny a scris:am si eu o intrebare ptr al meu corsa motor de 1.2 z12xe are 41000 d km e din 2003 ce ulei e indicat sa pun???multumesc anticipat!!
Castrol, Pennzoil, sau Mobil 1, Aral 5W...
Castrol si Pennzoil bune si curata cel mai bine motorul probate de mine ani si km.
Pennzoil este mai ieftin si surprinzator de bun. Citeste si mai sus despre uleiuri.
Publicitate
