  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Smith
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2010
Salutare. Am o problema la masina cu consumul. Mi`am pus de 40 lei benzina, m`am plimbat aproape tot orasul, inclusiv pe Releu si mi`o mai ramas oleaca de benzina. Dupa cateva zile, imi pun de 20 lei, nici bine nu am mers oleaca pana pe Copou ca deja s`o aprins pompa. Mentionez ca Zafira ii 1.8 16 V, 2001 si am schimbat si filtru de benzina. Am nevoie de ajutor ca altfel iarna asta nu cred ca rezist cu ea in starea asta. Astept raspunsuri. Multumesc.
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
sal
sa nu pierzi benzina pe undeva(furtun, rezervor spart, coliere slabe)...
am si eu o zafira 1.8 16v si cam imi consuma 8-9l in oras
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
deci: ai pus de 40 lei benzina, adica vreo 10L. te-ai plimbat prin tot orasul, etc. apoi, ai mai pus de vreo 20 lei , (adica aproape 5 L ) te-ai mai plimbat prin oras putin si s-a aprins iar becul. Pai s-o luam babeste:
Daca tu aveai 10 L si ai consumat vreo6-7, ai mai pus vreo 5 si te-ai plimbat iar , logic sa se aprinda becul (zic eu). Cand se aprinde, nu inseamna ca motorul se opreste, daca mergi normal, poti sa mai parcurgi intre 65 si 100 KM. Unde-i problema?
Eu zic sa faci plinul si sa resetezi kilometrajul apoi vezi ce distanta ai parcurs pana se aprinde becul. Sunt tentat sa cred ca masina nu are nimic....dar poate gresesc.
De cat timp ai masina?
  • Smith
  • Mesaje scrise: 18
invest20042001 a scris:deci: ai pus de 40 lei benzina, adica vreo 10L. te-ai plimbat prin tot orasul, etc. apoi, ai mai pus de vreo 20 lei , (adica aproape 5 L ) te-ai mai plimbat prin oras putin si s-a aprins iar becul. Pai s-o luam babeste:
Masina am luat`o in 2008. Becul, cand se aprinde, asa`i, nu se opreste masina dar cand incepe becul sa palpaie si merg pe drum drept, fara gropi, in orice viteza as fi, mi se taie benzina iar daca o las pe liber, motorul se opreste in mers. Uite inca ceva, cand patesc asa, ridic masina pe`o bordura, dar cu rotile din partea dreapta, iar cand pun contactul, benzina creste oleaca iar daca pun masina cu rotile din stanga pe bordura, imi arata ca si cum n`as avea benzina deloc iar daca o pornesc si o las cateva minute asa, se opreste motorul.
  • Bunicu
nu te supara dar asa face si la mine (astra G motorina). sonda de benzina/motorina este asezata in rezervor intr-o pozitie asimetrica fata de centru iar rezervorul nu are forma de calota sferica. Asadar, functie de cum asezi masina, e logic sa se duca lichidul din rezervor intr-o parte iar sonda nu mai citeste corect.
faptul ca o lasi pana incepe becul sa palpaie nu este ceva normal. cand e aprins te anunta ca trebuie sa alimentezi, cand palpaie(pe drum drept) te anunta ca ai intrat in criza. deci..raman la ideea ca masina nu are nimic, doar ca este putin cam preaa afectata de criza ca noi toti dealtfel.
fa testul asa cum te-am sfatuit.
  • Smith
  • Mesaje scrise: 18
Am facut un test acu o luna cand am plecat la mare. Am pus 55 l din Iasi iar cand am ajuns la Costinesti mai aveam fix juma de rezervor. Nu m`am plimbat mai deloc cu masina, cand am plecat spre Iasi, am pus de 2 ori benzina a cate 30 si 35 lei si tot pe rosu am ajuns la Iasi. Nu`i normal, eu am schimbat filtru de benzina inainte sa plec la mare si inainte sa`l schimb nu`mi facea probleme din astea cum ca n`ar mai tragea, chiar daca era pe rosu tot tragea, nu facea probleme. Eu tind sa cred ca`i pompa de benzina aicea de vina pentru ca am ramas de mai multe ori fara benzina. Mai astept raspunsuri.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,366
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
fratilor...incercati 30-35 de litrii nu lei atunci poate mergeti...consum 10-11 18 16v z18xe deci dupa un calcul simplu 10 km inseamna 1-1.1 litrii de benzina deci daca tu bagi de 30 de lei vreo 7 litrii...nu te astepta sa mergi mai mult de 70 de km in oras
Numai bine
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
As vrea sa fac si eu un test,sa verific dupa ce se aprinde beculetul de benzina cat mai merge dupa....e vreo problema ulterioara cu amorsarea pompei de benzina?
  • kinetic
  • Masina: Astra 2012 L
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2010
Si eu am Zafira tot din 2001 Z18XE si mie imi consuma destul de mult, adica 12-13% in oras, dar la drum afara imi ia 7 max 8 in functie de cum merg. Cand am luat masina stiam de consumul mare dar nu credeam ca asa de mare.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
atlet1305 a scris:As vrea sa fac si eu un test,sa verific dupa ce se aprinde beculetul de benzina cat mai merge dupa....e vreo problema ulterioara cu amorsarea pompei de benzina?
dupa ce se aprinde indictorul respectiv mai ai de mers 25-40 km lejer.
la diesel am probat eu. 35-40 km pana sa inceapa `flash-urile`
  • atlet1305
victor soare a scris:
Totusi,repet intrebarea...se termina total benzina din rezervor...ce se poate intampla in ideea ca eu am vreo 5 litri intr-un bidon in masina!
Multam!
  • calin_ics
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
salut,
si pe mine m-ar interesa raspunsul la intrebarea de mai sus: se termina total benzina din rezervor...ce se poate intampla in ideea ca eu am vreo 5 litri intr-un bidon in masina? se arde pompa? se intampla ceva cand ramai fara benzina in rezervor?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Se arde pompa stiu eu. Ea se raceste si cu ajutorul benzinei la fel cum si uleiul de motor mai raceste si motoru pe langa ungere. Dar nu sunt 100% sigur.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
Pompa nu se arde asa de usor ,dar nu e recomandat sa ramai fara benzina in rezervor
Exact cum a spus colegul mai sus pompa se raceste cu ajutorul benzinei
  • calin_ics
  • Mesaje scrise: 9
merci frumos, asa banuiam si eu dar am vrut sa ma asigur...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
