- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
- Mesaje scrise: 152
- Cont inregistrat: 16 Apr 2010
De ceva timp nu imi mai merge inchiderea centralizata,nici din telecomanda,nici daca deschid/inchid cu cheia. S-a stricat din senin,dupa-masa am inchis masina din telecomanda si dupa 2 ore cand am coborat din nou la masina nu a mai mers,am deschis cu cheia si s-a deschis doar usa de la sofer. Ma gandesc ca o fi de la siguranta. Am incercat sa schimb siguranta,da nu imi dau seama care e. Am sa pun o poza si va rog sa imi spuneti care e siguranta...si ce as putea sa fac sa imi mearga inchiderea. E foarte rau de fiecare data sa ma intind sa deschid usile celelalte cand mai sunt cu cineva. Multumesc anticipat pentru ajutor,si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie sau nu am cautat destul de bine. Orice ajutor e bine venit.
- AndrewBv
- 1,006 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
Si eu asa cred...am schimbat-o dar degeaba...tot nu merge. Nu stiu ce sa incerc...am desfacut usa....am crezut ca e vreun motoras...sau ceva care cle comanda pe toate celelalte...da nu era. Aveti ceva idei cum as putea sa o fac sa mearga macar sa se inchide si sa se deschida cu cheia,nu din telecomanda.
raz_vick
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 31 Mar 2009
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
raz_vick a scris:Daca dupa ce ai verificat toate sigurantele in parte constati ca nu e de la ele, incearca sa dai modulul de centralizata jos si sa verifici releele... Eu am patit la fel = releu ars... La astra f nu am idee unde se gaseste modulul exact, poate te ajuta alti colegi... bafta!
Stie cineva unde e modulul de la inchidere centralizata? Si unde sunt releele?
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
raz_vick
- Mesaje scrise: 68
Cred ca se refera la stalpul de la baza usii, dinspre balamale, cum ar veni, la picioarele pasagerului; stiu ca acolo este si la vectra. Este un ornament de plastic ce trebuie dat jos si apare si modulul... Daca aveti geamuri electrice si vreti sa mergeti cu modulul la vreun electrician, ar trebui sa le inchideti inainte sa-l scoateti, pentru ca el se ocupa si de comenzile la geamuri, din cate stiu eu...
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
raz_vick
- Mesaje scrise: 68
Eu problema am avut-o la releele din modul, deci nu te astepta la alta casetuta cu relee. Desfaci surubelele (4, daca nu ma insel), si o sa gasesti in modul releele cu pricina... le gasesti la orice magazin de electronice @ 3-5 lei bucata... poate ajung in weekend acasa, ca nu am masina aici, il desfac si fac niste poze... poate va ajuta... Repet, posibil sa difere putin de la astra la vectra.
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
raz_vick
- Mesaje scrise: 68
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
lexmaul
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
ovydyu90 a scris: Asa arata modulul desfacut. Zilele astea il duc la cineva sa vad daca poate sa masoare valorile sa vad daca e ars ceva si daca se poate repara,daca nu imi ramane doar sa merg la dezmembrari sa imi iau altul. Va tin la curent cu ce rezolv.
si eu am probleme cu modulul numai ca la mine merge dar mi se activeaza alarma , imi aprinde intermitentele si raman fara baterie , faza e ca nu pot renunta la el pentru ca de el depind si luminile de interior ...cam asa arata ....daca auzi pe cineva care are te rog sa ma anunti p-aici prin zona nu am gasit , poate pe la voi la dezmembrari se gaseste multumesc
raz_vick
- Mesaje scrise: 68
