  • rzvgyo
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
salut am si eu un opel astra h 1.7 cdti din 2005 si de vreo luna de zile nu ii da nimeni de cap.iam schimbat filtru de motorina si cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut sa porneasca.de atunci nimeni nu ii da de cap.am facut foarte multe teste si mi se zicea sa schimb supapa de pe retur sa schimb supapa de pe pomba sa repar injectoarele leam facut pe toatea astea si masina tot nu merge.nu pot sa imi dau seama.multa lume imi spune ca e posibil sa fie din electronica.dati-mi si mie niste sfaturi va rog mult ca nushtiu ce sa mai fac. va multumesc
  • nastrut
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Salut , ia legatura cu MaiAndrei de pe forum si daca poti aduce masina la bucuresti sunt sigur ca vei pleca inapoi la Galati la volanul masinii. Apropo , n-ai postat unde trebuie Smile
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
se muta de la discutii generale
  • rzvgyo
salut cum pot lua legatura si eu cu maiandrei?multumesc
  • rzvgyo
cine ma poate ajuta si pe mine in problema din primu mesaj daca se poate?ca mam saturat sa nu ma lamureasca nici un mecanik de nicaieri:(....astept raspunsurile voastre.mrs
  • andreyyy
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2009
Cine ti-a schimbat filtrul de motorina l-a amorsat ? Eu zic sa mergi la un service bun si sa le spui sa iti monteze din nou filtrul de motorina. Shimbul acestui filtru poate crea probleme la pornire daca nu se face cum trebuie si de aceea aceasta operatie consider ca trebuie facuta intr-un service si nu in fata blocului... Am patit si eu asa la o masina mai demult si m-am chinuit vreo 2 ore sa o pornesc omorand electromotorul si bateria, daca mergeam la service pornea la prima cheie
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
rzvgyo a scris:salut cum pot lua legatura si eu cu maiandrei?multumesc
Il gãseºti AICI. Numai bine.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
andreyyy a scris:Cine ti-a schimbat filtrul de motorina l-a amorsat ? Eu zic sa mergi la un service bun si sa le spui sa iti monteze din nou filtrul de motorina. Shimbul acestui filtru poate crea probleme la pornire daca nu se face cum trebuie si de aceea aceasta operatie consider ca trebuie facuta intr-un service si nu in fata blocului... Am patit si eu asa la o masina mai demult si m-am chinuit vreo 2 ore sa o pornesc omorand electromotorul si bateria, daca mergeam la service pornea la prima cheie
Nu te supara dar ai gresit pasii sau masina de care vorbesti avea nevoie amorsare. E mai mult decat simplu sa schimbi un filtru de motorina la 1.7 cdti(Z17DTL). NU trebuie sa amorsezi nimic. Ai grija la asezarea garniturii, umpli cu motorina paharul filtrului si porneste la prima chieie garantat.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Pai tocmai umplerea paharului de la filtru inseamna amorsare.
On topic: motorina mai ai? Smile nu de alta dar la Astra H 2004-2005 este o problema cu sonda litrometrica din rezervor.
Scoate fum cand ii dai la cheie?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
astrah a scris:Pai tocmai umplerea paharului de la filtru inseamna amorsare.
Alta problema este data si de sonda de presiune de pe rampa comuna .
  • adrian1980
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
nu ai mai spus cum ai rezolvat problema. Daca te rog sa scrii ca exact cu problema asta ma confrunt acum si sincer sunt disperat
  • bodyn
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
posibil pompa de combustibil(verifica daca iti vine motorina),pompa de injectie nu mai face presiune,etc,sau fa testul cu frana si acceleratia si vezi ce erori ai.
  • adrian1980
  • Mesaje scrise: 12
NU A FOST POMPA. MI-A PUS O SUPAPA DE SENS PE RETUR SI AM REZOLVAT PROBLEMA PARTIAL
DARTRE SA MERG SA VAD TOTUSI CARE E PROBLEMA
  • adrian1980
  • Mesaje scrise: 12
am facut masina
am cumparat o rampa comuna complecta si am inlocuit-o
in rampa comuna este o supapa mecanica si aia sa dus
acum porneste la sfert
Very Happy in sfarsit mai fericit
