Ev0LvE
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
Am un opel vectra B 1.6 din 1996 si m-am trezit intr-o intersectie ca apa era la rosu si apa iesea pe langa borcan .In acea zi am avut o incarcatura de cam 300 kilograme si am cam turat motorul insa nu vad sensul in asta.Chestia este ca ventilatorul nu porneste si nu stiu daca il fac sa mearga daca imi rezolva problema .Poate fi vreo siguranta ?sau e ars motorasul de la ventilator ? termocupla ceva ? Astept sugestii/pareri/idei.Multumesc
je-ct
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 18 Jun 2009
sal!
Eu am avut aceeasi problema la Opel-ul Astra 1.7
Nu-i dadeam de cap , termocupla era buna, motorasul ventilatorului era bun... insa cele 2 sigurante faceau figuri, ba mergea pe treapta 1 ba pe treapta 2.
M-am dus la electrician si mi-a anulat treapta 1 si mi-a pus treapta 2 pe direct cu intrerupator in bord. Ptr asta am luat de la dezmembrari un buton si un releu nou (era de dacie).
Cand vedeam ca-mi creste apa peste 90 ii dadeam drumul 2 -3 minute la ventilator si totul era ok!
Incearca si tu .... sigur va merge si pe Vectra!
Astea sunt problemele elementare la Opel modelele 1991-2004 ..... grilele din masca sunt prea mici pentru o buna racire!
Ev0LvE
- Mesaje scrise: 13
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- kallyo
- 1,366 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,366
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
je-ct
- Mesaje scrise: 6
- D_M_G
- 2,271 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,271
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
cristiruginescu a scris:evolv ma anunti si pe mine cum ii dai de capat ;caci si vectra mea face cam la fel
la mers incet imi trece apa peste 90 sise duce in 95 aproape
cateodata chiar mi-e frica sa nu se duca peste 100
astept sa ne zici si noua cum ai rezolvat problema
Nu-ti face nici o problema....din ce scrii, totul este OK la masina ta! Este normal ca pe timp calduros si la viteza mica sa ai undeva pina in 95 grade! La aprox. 98 de grade ar trebui sa porneasca ventilatorul....daca ai depasit aceasta temperatura si nu a pornit, este un motiv de ingrijorare...
@Ev0LvE
De verificat sigurante (inclusiv soclurile acestora), circuitele electrice, termocupla si motorul ventilatorului! Dar atentie ca ventilatorul porneste la o temperatura mai mare de 90 de grade....de obicei peste 95....
Ev0LvE
- Mesaje scrise: 13
acuma am fost la electrician si mi-a spus ca e termocupla ,a facut contact pe baterie si a pornit ventiatorul insa eu nu prea cred ptr ca termocupla din cate stiu e ala care masoara temperatura deci ce treaba are asta cu ventilatorul ? mai mai interesez sa vad daca e adevarat.acuma mi-a un fir acolo sa mearga continuu ventilatorul pana vad care-i treaba.
- ovidiu86_h
- 162 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
ovidiu86_h
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
- florin-itf
- 3 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Vectra 1999 2.0dth
florin-itf
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1999 2.0dth
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 08 Feb 2012
- deleted-61307
- 741 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 741
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- deleted-61307
- 741 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- ionutirimia
- 41 mesaje
- din 08 Feb 2012
- Vectra 1998
- Bacau
ionutirimia
- Mesaje scrise: 41
- deleted-61307
- 741 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- deyandrey16
- 83 mesaje
- din 02 Dec 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Valcea
deyandrey16
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 02 Dec 2012
Buna ziua , Am urmatoarea problema : termostatul il am blocat pe deschis cand merg cu masina apa imi sta numai pe 0 iarna si vara urca normal dar daca stau pe loc cu motorul pornit 30 min imi urca apa la 95 grade si nu porneste ventilatorul sa fie din senzor sau din termostat problema , stiu ca mai demult cand scoteam mufa de la indicatorul de la bord de la temeratura apa cu motorul oprit imi pornea ventilatorul ... masina mea este un OPEL ASTRA G din 2003 Z16SE
ciryboss
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
salutare
am o problema asemanatoare la un astra h 1.7cdti. dupa ce mi-au cedat 2 furtune de la racirea mototrului, cele cu antigel am verificat-o pe tester si nu functioneaza treapta a 2-a. El are 4 trepte si in functie de temperatura apei de la motor pleaca pe rand dar nu functioneaza a 2-a... Mergand prin bucuresti imi sta la 98 de grade spre 100...destul de mult zic eu. Stiti cumva de la ce ar fi problema? Sigurante verificate, motor ok...nu stiu ce sa mai verific.
Si am mai observat un lucru ciudat..cand eram oprit la temp de 98-100grade pornea ventilatorul aproximativ 10-15 secunde dupa care se oprea 5-10 secunde.si tot asa. Nu am nici-o eroare stocata...
Astept orice raspuns/sfat ca a venit caldura si este destul de nasol..
stima
stima
daniel.cez- Suspendat
- 33 mesaje
- din 03 Oct 2013
- Vectra 2002 Z16XE
daniel.cez- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2013
salut pe toata lumea am si eu o problema azi era f.f.f foarte aglomerat si am observat ca apa a trecut de 100 de grade chiar la rosu a ajuns si nu a pornit deloc ventilatorul ? am o vectra b din 2002 z16 xe sa fie de la termocupla,termostat,ventilator,siguranta am verificato e ok cum pot verifica restul ?
