  • ionita_radu george g
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003
salut nu ma pricep prea bine sa explic dar incerc :es aprinde unbec la bord si masina trage mai greu si de cateva ori apornit greu adica :dupa ce am dat de mai multe ori cu pauze de 2-3 min a pornit dar la ultima pauza sa fi fost cam15-20 min dar azi a pornit greu la prima cheie iar apoi sa oprit in mers si au ramas mai mulre becuri aprinse printr care o masina cu o cheie si bu bidonasi cu o steluta pe el si un robinet daca nu ma insel care se aprindea mai des chiar si in mers si apoi masina tragea greu zcuzati greselile gramaticale . va rog sunt slab pregatit in mecanica AJUTOR multumesc pentru intelegere .mai nou bornele bateriei se incalzeau foarte tare si am purces la schimbarea lor la recomandarea unui mecanic nu sau mai incalzit masina a pornit dar dupa 10 min sa oprit motorul stiu ca explicatile mele nu sunt cele mai clare pentu voi dar sper ca dupa sfaturile voastre sa capat mai multa experienta .nu mam suparat ca uni dintre voi mau corectat dar sper in continuare sa primesc mai multe sfaturi bune iar eu sa gasesc exprimarile cele mai bune si corecte in acelas timp multumesc din nou
Ultima modificare făcută de ionita_radu george g la Lun 20 Sep, 2010 12:18 am, modificat de 4 ori în total
  • Cata_Panacotta
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2010 z16xer
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
In primu rand ai gresit unde ai postat
Si ai foarte multe probleme. 1 masinutza cu cheie insemana ca ai o problema la motor. 2. accel robinet ai o problema cu noxele.3. si nu inteleg ce vrei sa zici cu un bidonas o poza ar fii bine venita ca sa ne dam seama.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Dar nu doar mecanica e punctul tau slab 😛
  • Cata_Panacotta
victor_gl a scris:Dar nu doar mecanica e punctul tau slab 😛
Si gramatica 😶
  • Cata_Panacotta
E lichidul de racire, ti sa spart ceva la radiator colier slabit furtun crapat sau spart, ce model de opel ai ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
completeaza corect datele din Profil!
la motorizare nu se scrie benzina sau motorina, ci se scrie tipul de motor care este pe masina!
asa te putem ajuta mai bine.
  • claurs
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Omega 1990 C20se
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
a cam intrat în panicã cu atâtea beculețe aprinse colegul nostru 😭
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,165
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
cel "bidonas cu o steluta pe el", reprezinta de fapt radiatorul cu ventilatorul. Acel bec aprins semnalizeaza o problema la sistemul de racire al motorului, radiator, defect electric la ventilatoare, problema la racirea radiatoruluin de aer contitionat.
de verificat:
-nivelul lichidului de racire
-temperatura radiatorului (sa nu fie termostatul blocat in pozitia "inchis")
-cu aerul conditionat pornit, daca porneste ventilatorul din fata radiatoarelor.
  • Bunicu
maimuta23 a scris:
Si gramatica 😶
stimati colegi,
Noul nostru prieten are o problema la masina si chiar daca nu se exprima in cel mai corect mod, nu trebuie sa facem din asta un motiv de haz. Pentru a deveni membru clubopel, nu trebuie neaparat sa ai toate examenele de la academie trecute cu 10. Hazul este la alta rubrica. Daca putem sa il ajutam, hai s-o facem iar daca nu...haideti sa nu il dezamagim cu primirea "in ras"
va multumesc pentru intelegere.
  • Mesaje scrise: 10
Salut baieti,
Multumesc, in primul rand, pentru parerile voastre. Dupa anumite verificari am aflat ca am un cod de eroare P1335. As vrea sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema si sa imi spuna daca inlocuirea senzorului de viteza de la arborele cotit a rezolvat problema sau mai poate fi si de la altceva.
Multumesc anticipat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Da o cautare pe P1335 si vei gasi.
