  2. Îngrijire și întreținere
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Ceea ce ti-am aratat eu a fost folosit de foarte multe persoane de pe forum si au fost foarte multumiti. Este aprobat de GM pentru diesel si pentru benzina si este fabricat in SUA nu in EU.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@Flores' dupa o verificare a codului de bare
GLN Company Contact Last Change GCP Status Provider GLN
5010571000007
ESSO S.A.F.
Lubricants Division
KT22 8UX Leatherhead
United Kingdom Tel:(01372) 222 000
Fax:(01372) 222 556
0 5012345123455
  • Flores'
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Multumesc pentru ''traducere'', poate poti sa imi spui ceva si despre codul de mai jos, este acelasi ulei, dar vandut in Franta, cu o diferenta destul de mare de pret!
Merci!
  • lucio85
@flores'
si asta e facut tot de acelasi producator din Marea Britanie
serie folosita de la 5010571000007---5012345123455
  • florin71
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2004 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2007
cronny a scris:Ceea ce ti-am aratat eu a fost folosit de foarte multe persoane de pe forum si au fost foarte multumiti. Este aprobat de GM pentru diesel si pentru benzina si este fabricat in SUA nu in EU.
Foarte corect.Iar uleiul despre care vorbeam eu, 0W40 TURBO DIESEL, este fabricat in Europa, si este destinat doar motorizarilor diesel europene.Este un produs destinat doar Europei.Nu cred ca produsele fabricate in Europa de Vest sunt de regula inferioare celor made in USA(exceptand desigur imitatiile).
  • bluetux
  • Mesaje scrise: 1,384
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
e discutabil. uleiurile produse pentru Europa (majoritatea tot de companiile nord americane Exxon-Mobil, Ashland, Chevron-Texaco)
trebuie sa aibe aprobarile ACEA si sa poata fi folosite pe motoare EURO 5; rezulta o alta calitate a uleiului, mai putin poluant, dar
si mai putin rezistent fata de uleiurile americane, cu mici exceptii (Valvoline Europe - de exemplu). asa ca specificatiile tehnice sunt
diferite la acelasi tip de ulei, in functie de continent.
  • synapse
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
@bluetux consumul cu bluetronic....cam 150-200/1000.nu scoate fum deloc nici la 6000 ture.am facut un drum pana la TM si inapoi si in 1200 km mi-a luat cam 800 ml.dar ce sa te astepti daca te duci pana la 100 intr-a 2-a ca sa depasesti un tir in rampa cand cei 71 de cai sau cati au mai ramas din ei,de-abia trag o masina plina (5 pers+bagaje)
  • synapse
azi mi-am luat inima in dinti...castrol magnatec 10w40. revin peste cateva mii de km cu impresii.
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
dupa indelungi cautari si analize, m-am hotarat cu ce sa inlocuiesc gm 5w30 pe care l-am avut in motor pana acum - 70 000 km: castrol magnatec 5w40 c3
are specificatie gm pentru diesel dar cred ca e bun si pentru z14xep, cel putin asa mi s-a recomandat
daca a mai folosit cineva acest tip de ulei la motoare pe benzina, rog sa ofere impresii.
corect, nu are aprobare gm
Ultima modificare făcută de mircea neicu la Vin 17 Sep, 2010 1:33 pm
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
ia 5w40 magnatec ptr benzina, ca este...chiar daca nu are norma GM
  • mircea neicu
mai exact, care castrol 5w40 este pentru benzina?
  • gaby_isro
mircea neicu a scris:mai exact, care castrol 5w40 este pentru benzina?
la Castrol bidoanele pentru diesel au capac negru, iar cele pentru benzina au capac rosu
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 245
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
eu merg cu edge la z14xep
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2005
Eu merg cu Valvoline 10w-40 foarte multumit ,fata de Castrol si Aral care tind sa cred ca nu mai sunt cum erau altadata ,cred ca sunt facute in Turcia .
  • Viz
  • Mesaje scrise: 513
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
Am tot citit/ comparat diverse specificatii ale uleiurilor de motor si pana la urma am ajuns la 2 uleiuri:
Mobil Super 3000 X1 5W-40
- GM-LL-B-025
- API SM/SL/SJ/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
si
GM dexos 2 – 5w30
- GM-LL-B-025
- API SM/SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4;
- ACEA C3;
Despre Gm dexos 2 citeam pe undeva ca este facut de Motul.
Stie cineva pe unde este fabricat Mobil Super 3000 x1? am tot cautat si parerile sunt destul de impartite..in trecut am mai folosit Mobil si pe alte masini, s-a comportat ok, fara consum mare de ulei, fara zgomote suspecte.
Din ce am vazut, are aceleasi aprobari ca si Mobil 1 0w40 new formula, specificatiile tehnice difera f. putin.
Pentru Z13DTH, care este mai potrivit?
multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
Daca tragi de coltul etichetei la Mobil 3000 gasesti Turcia, nu ai fost curios ?
Pune 5W40 si vezi daca ai DPF...
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Am primit un ulei Aral BlueTronic 10W40 sintetic (?) pe eticheta caruia scrie "Made in Germany" bibonul este de 1 litru si este patratos, nu rotund ca si vechile bidoane Aral.
Stiti ceva despre acest ulei? cat de ok este? pot sa-l bag in Z18XE?
Multumesc.
Se anunta o iarna grea...Z18XE prefera 0W40 maxim 5W40 iarna.
  • Viz
merci de raspuns Dan.
din fericire, masina nu are DPF Smile
Nu am avut curiozitatea sa trag de eticheta...dar,am sa verific cand il cumpar. Prea multe variante de ulei cu specificatie GM nu prea am...ar mai fi Motul 8100 X-cess 5W40, dar nu gasesc sa-l cumpar pana joi...cand merg la revizie.
Vezi la automed de Mobil1 5W40 turbo diesel, au si eps formula dar nu e cazul la tine.
