  3. Astra J
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
S-a tot discutat despre schimbarea becurilor din plafoniera cu leduri pentru o lumina cat mai alba in interiorul masini si m-am gandit ca e de folos pentru cei care vor sa faca acest lucru fara a rupe sau zgaria vreun plastic de la plafoniera
scule necesare:- o surubelnita subtire sau o lama a unui cutit
pentru mai multa siguranta si evitarea neplacerilor recomand a se scoate plasticul din jurul plafonierei a se folosi cutitul sau sutubelnita subtire in dreptul sagetilor
o poza dupa ce s-a dat acel plastic jos
acum folosind acelasi cutit sau surubelnita se scoate platicul transparent de peste becuri a se incepe demontarea din fata
sper ca va fi de folos si sa fi reusit sa il fi facut destul de explicit
leduri folosite ceva in genul asta
o poza doar cu lampile de citit
Ultima modificare făcută de lucio85 la Mie 16 Mai, 2012 12:05 pm, modificat de 3 ori în total
  • kylerul
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
man mie mi se pare mai usor sa se scoata doar plasticul acela transparent de la becuri, eu asa am facut si nu sa int abs nimic, nu sa zgariat nu sa int nik, mi se pare mai simplu acum ramane la alegerea fiecaruia 😃
  • lucio85
kylerul a scris:man mie mi se pare mai usor sa se scoata doar plasticul acela transparent de la becuri, eu asa am facut si nu sa int abs nimic, nu sa zgariat nu sa int nik, mi se pare mai simplu acum ramane la alegerea fiecaruia 😃
si eu l-am scos si fara sa dau acel plastic jos
dar pt mai multa siguranta nu te deranjaza cu nimic ca mai scoti un plastic in plus e mult mai comod mai ales daca faci asta prima data
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
ce tip de becuri ai folosit ?
  • lucio85
Okta43 a scris:ce tip de becuri ai folosit ?
inca nu le-am schimbat urmeaza sa montez ceva leduri
exista mai multe modele de led acum in functie si de cat dispui sa investesti in ele
trebuie sa aiba soclu de T10
  • riky
  • 240 mesaje
  • din 13 Dec 2009
  • Astra 2010 1.4 100 sau 140 CP
  • Dolj
  • riky
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2010 1.4 100 sau 140 CP
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
@lucio---sa ne traiesti 10000000 de ani:D ms mult!
  • lucio85
@riky
npc sper sa iti fie de folos si tie si altora care vor face acea schimbare a becurilor cu leduri
bafta la demontat si montat
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
salut,
eu am schimbat becurile de la plafoniera, portbagaj,torpedou si nr spate
nu am montat leduri ci becuri albastre care dau lumina alba
mi se pare ok cum arata , nu este foarte puternica, este ok
becul costa intre 5-7ron bucata, asta ar fi o varianta mai ieftina si la indemana tuturor.
  • GTS-MAN
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Vectra 2004 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
imi poti spune si mie ce model de bec ai folosit la 5-7 ron? m-ar interesa si pe mine la plafoniera si numar spate..ms mult
  • lucio85
GTS-MAN a scris:imi poti spune si mie ce model de bec ai folosit la 5-7 ron? m-ar interesa si pe mine la plafoniera si numar spate..ms mult
becurile respective sunt de la philips w5w si le zice BLUE VISON 😉
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
salut
pur si simplu am scos becul de la plafoniera si am mers la un magazin cu piese
si am cumparat un bec identic ca putere cu cel original (w5w), doar ca este albastru (no name)
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
salut
  • GTS-MAN
@maxwell00 ,@lucio85 multam'! sper sa apuc si eu zilele astea sa fac modificarea.
  • ecstrim
  • Mesaje scrise: 335
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
Pentru cei interesati, plafoniera anterioara se poate monta in locul celei posterioare, sunt perfect compatibile. In felul asta puteti avea lumina ambientala + butoane plafoniera luminate si pe spate. Operatia se executa in 1 minut.
Pentru cine vrea doar led pt lumina ambientala, se poate monta si pe spate doar ca trebuie gaurita plafoniera (exista marcaj, doar trebuie facuta gaura). http://postimage.org/image/1dtbadvno/
  • ecstrim
Alte imagini cu plafoniera din spate schimbata:
http://postimage.org/image/1m38aji4k/
http://postimage.org/image/1m3liua2s/
http://postimage.org/image/2ujz7wo9w/
  • kylerul
@ecstrim
cat tea costat plafoniera ? presupun ca merg folosite toate cele 3 becuri de la plfoniera spate nu ?
  • irmscher O1
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
@ ecstrim - Multumim pentru aceasta idee. Nu stiam ca se potrivesc. Chiar ma gandeam ca in oferta, la Cosmo si Sport aparea si plafoniera din spate cu butoanele iluminate, dar cand a sosit masina, ce sa vezi, nu erau iluminate. Sa fi fost eventual iluminate la primele serii, poate au renuntat in timp, ca si la iluminarea din portiere la Sport, nu stiu... Chiar, are cineva din fabricatie, butoanele iluminate la plafoniera din spate ?
Spune-ne si noua, pozele expuse sunt cu plafoniera de la masina ta ? Daca da, cat te-a costat operatiunea ? Vad ca suntem mai multi interesati. Multumesc.
  • ecstrim
Eu inca nu am facut modificarea, doar am postat ce fac astia pe forumul italian 😊
Plafoniera fatza costa intre 30 si 40 de euro la dealer. La deschiderea usilor se aprinde lumina centrala, luminile de lectura se aprind din tastele corespunzatoare.
Aveti aici si un video cu scoaterea butonului central:
  • irmscher O1
Am intrebat azi, la dealer cat costa o plafoniera fata, cu totul - 380 lei.
Intrebare - mai trebuie alte fire, altceva, sau pur si simplu, scoti plafoniera spate, o deconectezi (presupun ca are un cablaj,ceva), o conectezi pe cea din fata, si bingo, butoanele sunt iluminate ? Aveti idee ?
  • lucio85
nu iti mai trebuie nimic in plus dar eu cred, ca
nu merita 380 ron doar pentru niste butoane luminate
ca si dinemsiuni sunt identice doar ca aia din fata are 3 becuri iar cea din spate doar 2 si aia din fata are in plus butonul central
  3. Astra J
