  • emylyty
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
Salutare. Am un Opel Astra H 1.7 2005 si de 2 zile am probleme cu acceleratia in timpul mersului. La viteza a-3-a se prinde dintr-o data Martorul ESP si Cheita Service , Iar Acceleratia este inexistenta . dupa ce opresc motorul si il repornesc functioneaza normal. Cum as putea rezolva aceasta problema (URGENT) . Va multumesc ! Astept Reply-uri.
Am facut un test si mi-a dat erorile:
-112052
-112252
Ultima modificare făcută de emylyty la Dum 01 Aug, 2010 5:04 pm
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
mergi la un tester, dar pana atunci curata EGR, clapeta de acceleratie
Succes.
  • emylyty
GR04GBY a scris:mergi la un tester, dar pana atunci curata EGR, clapeta de acceleratie
Succes.
Multumesc..am sa incerc sa curat EGR-ul si Clapeta de acceleratie.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Diesel-ul nu are clapeta de acceleratie...
Referitor la interpretarea ECN-urilor:
-P1120 Accelerator pedal position (APP),sensor,track 1-circuit malfunction.
-P1122 Accelerator pedal position (APP),sensor,track 2-circuit malfunction.
Deci problema ta este ori pedala de acceleratie (electronica logic) ori cablajul.Incearca sa cureti mufa de la pedala (contacte oxidate)
Lasa EGR-ul ca nu are treaba.
  • danutzz30
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
am avut o problema asemanatoare si a trebuit sa schimb pedala de accleratie
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,905
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
astrah a scris:Diesel-ul nu are clapeta de acceleratie...
Ba are, si se curata ASA. Numai bine.
  • astrah
Eu raman la afirmatia mea...Ceea ce numeste tu "clapeta de acceleratie" face chiar invers fata de ce sugereaza numele adica ajuta la oprirea brusca si fara trepidatii a motorului.
Al doilea rol ar fi acela cand turbosuflanta "o ia pe ulei" ii taie aerul pentru a preveni turarea motorul "in blana".
  • alex_22
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
emylyty a scris:Salutare. Am un Opel Astra H 1.7 2005 si de 2 zile am probleme cu acceleratia in timpul mersului. La viteza a-3-a se prinde dintr-o data Martorul ESP si Cheita Service , Iar Acceleratia este inexistenta . dupa ce opresc motorul si il repornesc functioneaza normal. Cum as putea rezolva aceasta problema (URGENT) . Va multumesc ! Astept Reply-uri.
-112052
-112252
Eu am aceleasi erori la opel zafira b 1.9 cdti si pe langa astea 2 mai am si 04005A. Erorile mi au aparut acum 2 zile,can mi sa aprins motorasul si cand plecam in maxin 2-3 m mi se bloca pedala de acceleratie,si ramanea turata. prima oara am crezut ca este de la filtru de motorina,dar cineva mi a sp ca s ar putea sa fie de la filtru de particule sau catalizator. HELLLLPPPPP PLSSSSSSS 😢
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
-112052
-112252
problema ta este,pedala de acceleratie,cablaje sau ecu...
  • alex_22
  • Mesaje scrise: 18
Am fost la un tester ieri si mi a spus ca am probleme cu pedala de acceleratie. 120 este problema la pedala acceleratie senzor 1,si 122 problema acceleratie senzor 2. Mai am o eroare la egr,si nu imi inregistreaza temperatura combustibilului. Acum stau cu ea pe dreapta pana o repar pentru ca acceleratia e "moarta". Multumesc pentru ajutor,Atex!
PS: Am schimbat filtrul de motorina ,si aproape am umplut o sticla de apa din el,deci avem apa cu picaturi de motorina la pret de 6 lei.
Ma ajutati si pe mine cu un pret pentru pedala de acceleratie,plsss.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
alex_22 a scris: Ma ajutati si pe mine cu un pret pentru pedala de acceleratie,plsss.
vezi la sectiunea "Publicitate" .. ai de unde alege ...
  • is_show_time2000
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
eu am aceasta problema la un opel vectra b caravan din 2001, 2200 cmc stiti cumva de la ce poate fi ? !
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pompa de injectie uzata sau filtru de motorina imbacsit.
mai poate fii si sorbul din rezervor infundat sau catalizatorul infundat.
