  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • silviud73
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
Am o problema.
In timp ce circulam cu masina mi s-a aprins becul cu bateria in bord, am oprit motorul si nu am mai putut porni. Am schimbat bateria pt a o porni si m-am dus la reprezentanta Opel si au constatat ca alternatorul nu incarca si ca ar costa 3200 ron 😊. Am schimbat in alta parte alternator nou dar am alta problema: display-ul se stinge si se aprinde, range-ul difera de fiecare data cand se reaprinde display-ul , indicatorul carburantului nu mai indica, geamurile si oglinzile electrice nu mai functioneaza, pe display imi apare litera F. Am masurat tensiunea de incarcare si am vazut ca oscileaza intre 14,50V- 16,20V. In ritmul asta fierb bateria. Si asta la 63.000km in bord.
Ce pot sa ii fac? Trebe cumva resetat calculatorul, nu recunoaste noul alternator?!?!
Am uitat sa specific ca e motor diesel H19DT
  • vn82mil
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2009
Salut sunt Marius, daca am inteles bine ai o zafira b nu? Daca da uite ce stiu eu ca alternatorul are niste diode, banuiesc ca sa ar una de nu incarca. Vezi ca motoarele de 19 cdti de la opel sunt patentate de la fiat si sunt identice si ai avea doua posibilitati:
1. afla codul motorului si vezi pe ce model de fiat merge si cauta la dezmembrari un alternator si o sa vezi ca sunt identice si te duci la un electrician nu la reprezentanta cu alternatorul masini original si el iti va spune ce dioda este stricata(e) si o va schimba cu una buna.Din ce stiu eu motorul de opel 19cdti este pe fiat stilo 2003
2.este la fel ca la primul punct dar cumperi piesa noua sau sh din italia daca ai pe cineva te costa mai ieftin
Toate aceste informati le stiu pentru ca a patit un prieten -el a luat din italia alternator ca avea un prieten si ia trimiso si a schimbat o dioda care era arsasi merge fara probleme. Asta este una din problemele la 19cdti alternatorul.REPREZENTA NU STIR SA REPARE PIESA DOAR SCHIMBA .bafta
  • nicu genes
  • Mesaje scrise: 22
Stie cineva cum se da jos alternatorul de pe motorul z19dt?
L.E. Care sunt cele mai bune diode si relee de tensiune pentru alternatorul denso motor z19dt? Ce firme le produc, am inteles ca sunt multe Kitshuri pe piata.Multumesc.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
In primul rând trebuie sa ai loc pentru a putea lucra. Desfaci deflectorul ( plasticul de sub parbriz ), indepãrtezi filtrul de aer, precum si capacul de plastic care acoperã motorul. Nu uita sa desfaci bornele de la baterie Exclamation
Urmãtorul pas este sã dai jos cureaua de accesorii. Pentru asta trebuie sã slãbeºti rola de intindere. In partea de jos ai un surub care tine alternatorul, acest surub trebuie desfãcut:
In partea din spate a alternatorului sunt conectate firele.
Dupã ce ai desfãcut firele tragi putin de alternator ºi iese afarã. Succes.
Referitor la a doua intrebare: intotdeauna sunt recomandate piesele originale GM. Dacã "dai " o cãutare pe forum vei gãsi multe discutii despre acest subiect. Avem si un topic dedicat AICI.
Off topic: te rog pe viitor sã cauþi pe forum inainte de a deschide un subiect. Acum am unit eu discuþiile deschise de tine. Mersi
  • nicu genes
  • Mesaje scrise: 22
mersi Edwin, inca sunt bebe mai am de crescut
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
