  3. Motoare benzină
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
Am un vectra B 1,8 din 2001 motor z18xe, si vreau un ajutor pentru urmatoarele probleme :
1. relantiul oscileaza si tremura putin motorul
2. noxele sint foarte marite
3. pina acum am schimbat sonda lambda pina in catalizator, bobina de inductie, injectoarele, pompa de benzina, curatat si verificat cu alta clapeta de acceleratie, schimbat bujiile, verificat debitmetrul de aer cu altul de pe alta masina, dar degeaba
4. precizarea este ca am si intalatie gpl pe ea, iar cind o trec pe gaz, motorul merge perfect si nu mai oscileaza la relanti
5. va rog sa ma ajutati cu sfaturile voastre pentru ca nu stiu ce sa ii mai fac
6. acest tip de motor are egr si daca are unde este pozitionat.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,344
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Din cate stiu prin faptul ca ai gpl pe ea nu mai are cum sa mearga pe benzina la capacitate de 100%...restu nu ma pricep si nu ma bag 😛
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc mult si astept si alte opinii.
  • kallyo
Ah si de curiozitate cat ai noxele? la mine is 187 si n-am gpl pe ea 😛 tot acelasi motor
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
A, nu stiu exact dar miroase urit rau pe toba de esapament.
  • photo.csp
  • Mesaje scrise: 583
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
mi se pare normal sa miroasa urat la fund(este gaz ne ars)...relantiu instabil (clapeta de accelaratie)
Unde ai pus gaz pe ea?
vectra c sau b?
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
Clapeta de acceleratie a fost inlocuita cu alta si nu s-a schimbat nimic.Scrie in primul anunt, masina este vectra B 2.
  • kallyo
Clapeta n-are nicio treaba...noxele marite sunt atunci cand motoru e pe benzina sau pe gaz?
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
Noxele sunt marite cand motoru e pe benzina si pe gaz.
  • kallyo
catalizator sonda lamda 😕 ecu 😕
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc mult si astept si alte pareri.
  • YuriRO
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
Pt punctul 6: Din cate stiu eu, Z18XE nu are EGR (a fost construit fara). Din ce am auzit cica ar fi unele care au si aceasta valva, dar pana acum n-am vazut niciunul...nici al meu nu are! Vreo eroare prin bord ai?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
noxe marite=> ai toate sansele de sonda lambda/catalizator... du-o la un tester, sa vezi cum ii arata parametri. Nu tot astepta pareri, ca masina singura nu se repara...
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
Am fost cu ea la tester si nu imi da nicio eroare.
  • jE
tu glumesti... Omule, nu trebuie sa iti dea eroare. Cand iti da eroare e clara treaba, e simplu si alte alea. Tie nu citit de erori iti trebuie, ci diagnoza, aia e cu totul altceva, verificat senzori, vazut daca semnalele date de ei sunt in parametri.
De exemplu sonda lambda tre' sa iti dea o chestie gen sinusoida, cu valoarea minima x si a' maxima y. Daca nu se ating valorile min/max, sau daca numarul de oscilatii pe unitatea de timp e prea mic, se trag anumite concluzii. Aia e diagnoza
Eu iti zic sa mergi la doctor, si tu te duci la farmacist...
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
Multam pentru sfat, asa am sa fac.
  3. Motoare benzină
