  • SAW
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2005
Cand mi-am schimbat motorul nu mi-au pus baietii lichid de servo si am mers cam 10 km fara. Dupa ce am pus a inceput sa se faca simtit dar scoate niste scartaituri de parca ar fi in capat si trage in trepte, adik atunci cand misti volanu nu are o cursa uniforma.
Aveti idee ce pot sa-i fac? trebuie aerisita cumva instalatia?
  • trami
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2005
Cum de-ai plecat asa, tu n-ai simtit ca volanul merge greu?
Instalatia se aeriseste singura dupa cateva curse (chiar 10-15 daca-i nevoie) stanga-dreapta si se completeaza cu ulei pana cand acesta devine limpede, fara spuma sau bule de aer.
Verifica nivelul, completeaza neaparat daca-i sub minim, fa cateva curse st-dr si completeaza din nou daca scade. Asta pana se aeriseste de tot si nu mai are bule de aer.
Daca dupa toate astea problema persista, inseamna ca s-a dus pompa.
Succes!
P.S. ATENTIE! aerisirea, implicit completarea cu ulei se face numai cu rotile pe pamant, nu in aer (si bineinteles cu motorul pornit)
CAND AJUNGETI LA CAP DE CURSA, ELIBERATI VOLANUL!
  • SAW
Multumesc de sfaturi!
Sper totusi sa nu fie stricata pompa, nu prea avea cum. Cand am dus masina pompa era oke. S-ar putea sa nu fie cureaua destul de intinsa. o sa incerc o curea mai mica..
Sper sa fie totul oke
Aveti idee ce trebuie sa verific daca trage aer fals?
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
heh aceeasi probl o am si eu...masina a stat 1 luna jumate in service(motor complet refacut c20xe) si la fel i mi facea mergea in trepte volanul...dupa ce am mai completat cu likid de servo parca s a mai ameliorat dar parca ceva nu e ok...la fel am suspectat pompa ,cureaua...acum ma gandesc kiar la caseta.....nu ne lamurejte cineva?
  • trami
razvu77 a scris:parca ceva nu e ok...la fel am suspectat pompa
Si ce verificari ai facut la pompa? Ai masurat ce presiune maxima face?
Eu zic s-o faci si doar apoi sa te gandesti la caseta. Ia-o in ordine crescatoare a pretului.
  • razvu77
cred ca nu s a aerisit suficient, de la o zi la alta merge mai bine....inca mai "caraie" cand iau de volan maxim
  • Al3xius
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2004
si eu la Astra am aceeasi problema , scartaie cand iau stanga maxim , la dreapta nu sunt probleme ! 🙄
  • razvu77
azi am vb cu un mecanic bun cu experienta....o cauza ar putea fi cureaua care nu este intinsa f bine+ fulia pompei uzata, deci cureaua patineaza
