  • Dic
  • OP
  • 73 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Am un Opel Astra G cu motor de 1.7DTL (Z17DTL) din 2005 cu usor peste 163.000km si ma sacaie un scartait care cred eu ca este de la o rola de pe cureaua de accesorii.
Scartaitul nu este de curea care aluneca la pornire. Apare aleator (nicioadata la pornire) si parca ar fi o rola. Nu se aude din interior, se aude numai din exterior. Problema este ca nu face tot timpul, am fost la service (Erebus din Str.Ion Bianu, aproape de Gara de Nord) si normal ca nu a scartait in cele 10 minute de teste, grrr Smile. Cei de la service m-au asigurat ca nu este de la cureaua de distributie si ca cel mai rau/pesimist scenariu este sa se rupa cureaua de accesorii. De atunci am mai rulat vreo 5.000km si nu am avut probleme in afara de acest scartait.
Am scos acasa cureaua de accesorii, am verificat rolele si par ok (nu au urme de vaselina scursa sau ceva de genul asta). As vrea sa scap de scartait. Uneori dispare, alteori apare (nu conteaza daca pornesc/opresc aerul), este aleator, dar nu apare la pornire. Preventiv am cumparat o curea de acesorii Continental (e made in Romania!) in caz de probleme, dar parca nu as schimba-o (actuala curea are sub 20.000 km).
De la ce poate fi si cum scap de scartait?
  • bogdan25c
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
exact acceasi problema o are si ianakis, nu stiu daca a rezolvato, dar cauta-l pe club si da-i un PM. La mine unul nu face , se pare ca sunt mai norocos, momentan ....am doar 34 de mii de km
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
probabil caraie rulmentul de la rola intinzatoare. poti da jos rola respectiva, surubul care o fixeaza are filet invers, si o verifici de jocuri sau o invarti si vezi daca ea caraie. daca face zgomot si consideri ca joc prea mare nu are si mai merge asa, baga niste vaselina pt rulmenti intr-o seringa cu ac, baga acul finut pe dupa cauciucul rulmentului si introdu vaselina, asta in mai multe puncte. o sa iti dispara zgomotele respective.
  • Dic
  • OP
  • 73 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 73
@andarez: cum am spus la primul post, asta vara am scos cureaua de accesorii, am verificat rolele si nu am gasit nicio problema. Scartaitul nu a disparut dupa verificare.
Revin cu o actualizare la problema, care nu mai exista. De ceva vreme a disparut zgomotul (sa fie vreo doua luni de cand nu am mai auzit acest scartait, nu stiu exact cam de cand). Nu am facut nimic sa elimin problema (nu am schimbat si nu am mai verificat nimic la cureaua de accesorii), s-a rezolvat de la sine.
Ipoteze:
- temperatura: Probabil ca iarna nu face, numai vara la temperatura mare.
- are cumva legatura cu A/C-ul. De cateva luni am inceput sa circul cu A/C-ul pornit non-stop (nu il opresc deloc, nici macar iarna). Asa am eliminat complet mirosul neplacut de la A/C si nici nu se mai aburesc ferestrele iarna.
Peste 6 luni cand vin caldurile, voi vedea daca este de la temperatura. Smile Pana atunci va urez:
Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!
  • kratt
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
legatura cu AC-ul are,dar trebuia sa faca si cu el pornit si cu el oprit,rulmentul se invarte oricum.de verificat mai trebuie si alternatorul,pompa de apa si compresorul ac de care tocmai am vorbit,sunetul poate provenii de la oricare,si aceste componente au rulmenti,nu doar rolele.
  • Dic
  • OP
  • 73 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 73
Am incercat sa fac teste (in vara) pornind si oprind A/C-ul si nu intotdeauna apare/dispare sunetul. Nu am gasit nicio metoda sa reproduc zgomotul. Era complet aleator.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,409
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Nu cumva apare numai cind ploua? Si daca se aude numai din exterior si nu la pornire de unde "stii" cind se aude?
  • Dic
  • OP
  • 73 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 73
Nu apare cand ploua, apare aleator, niciodata la prima cheie dimineata.
Dar de cateva luni a disparut acest zgomot si sper sa nu revina la vara. La vara o sa-i schimb filtrele (motorina, aer, de habitaclu) si cureaua de accesorii; o sa mai studiez atunci.
  • mddanu
  • Masina: Kadett 1982
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2007
salut am si eu o problema asemnatoare la un opel astra motor x16sz.de cateva zile se aude un scartait (bataie)in zona pompei de servo cred.curelele sunt schimbate cat si uleiul servo.masina are 100mii km.daca o turez un pic de 2-3 ori acel mic scartait dispare.scaratie numai la prima cheie dimineata.astept pareri si sfaturi,multumesc
  • bugscata
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
La mine se aude un scartait numai cand plec usor de pe loc ( doar din afara masinii)... Sa fie de la cureaua de accesorii ?
  • Dic
  • OP
  • 73 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 73
Daca tot am pomenit de o problema, sa dau si rezolvarea, suspans...
A trecut peste un an de cand nu am mai avut acel scartait (ultimul post dateaza din decembrie 2010 cand nu mai erau probleme).
S-a rezolvat de la sine, nu stiu ce a fost, se pare ca ignoranta a fost buna la problema mea Smile
