  3. Motoare benzină
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Am 130.000km si cred ca iar trebuie sa schimb ambreiajul ... treapta I si a II-a trag inca bine , insa daca sunt in treapta a 3-a , si e sub 3000 ture ( unde are ea cuplu maxim ) , o accelerez mai tare si normal ar fi crescut mai greu in turatii , acum insa , se tureaza in gol , apoi incepe sa cupleze .
Trebuie schimbat numai discul de ambreiaj sau trebuie set ?
Este a doua oara cand schimb ambreiajul si n-as vrea sa patesc ca ultima oara cand am mers cu ea si .... ramasesem la un moment dat in parcarea subterana de la mall si nu puteam urca rampa 😭
Este bine sa existe si o descriere.
Am reeditat eu putin titlul si am pus si descriere.
edit by StefanTolos
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
disc ambreiaj, placa de presiune, si, daca e necesar, si rulment
  • jd3rul
Multumesc . Un magazin / persoana ceva cu preturi ok si factura ? 😂 se poate?
  • jE
da, la semaforul de langa Billa (doh, nu vezi in profil ca is in celalalt capat de tara? )
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
jd3rul a scris:
Este a doua oara cand schimb ambreiajul .....
Soferul trebuie schimbat 🙄
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
tonytm a scris:
jd3rul a scris:
Da, cam asa.. Un disc de ambreaj stiu ca ar trebui sa tina minim 100000 km..
  • cristicus
  • Masina: Astra 1994 c18xw
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
schimba tot kitul ca nu este mare difereneta de bani eu am astra C18XE 92KW si mia cerut doar pe disc 310lei si tot kitul 520lei ia fa s tu diferenta,,,,
  • iuly_ang
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Vectra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
jd3rul a scris:Multumesc . Un magazin / persoana ceva cu preturi ok si factura ? 😂 se poate?
incearca la tracom langa citymall sau la meteor langa gara. numerele de tel le gasest pe net
  • jd3rul
Am gasit la Aska.... doar kit-ul trebuia schimbat . Disc + placa
  3. Motoare benzină
