- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Am o vectra C 2006 Z19DTH cu urmatorul cod de eroare ce persista:
C1532-05 Steering Angle Sensor Signal Circuit Open or High Voltage
Istorie - am schimbat pompa servodirectie deoarece cea veche a luat apa si s-a ars.
Acum servodirectia imi functioneaza, numai ca-mi ramane martorul (volanul cu !) aprins in bord la aprox 20sec dupa ce pornesc motorul.
Daca pun doar contactul martorul se stinge.
Am cautat pe forum si pe net dar nu am gasit prea multe detalii. Ma puteti ajuta cu ceva idei despre ce as putea verifica?
- CristianTM
- 3,705 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,705
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- CristianTM
- 3,705 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
Turn on ignition
Note: Turn the steering wheel once from the right stop to left stop.
asa apare in discutia: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22037
- CristianTM
- 3,705 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- CristianTM
- 3,705 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
E posibil sa fie ceva de la pompa servo pe care am schimbat-o? Cumva vreun contact imperfect intr-una din mufe?
Am adaugat si o poza cu pompa servo si conectorii acesteia. Stie cineva ce ar tb sa fie pe firele din mufa cu 5 pini? Vine ceva de la CIM?
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- msv_64
- 710 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- msv_64
- 710 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
2 - Din ce-mi dau seama de la diagnoza, la EHPS nu ajunge semnal de la SAS. Am atasat cateva capturi de ecran pentru mai multe detalii. Nu se schimba nimic nici la Vehicle Speed.
3 - Acelasi SAS da semnal catre ABS, deci cred ca excludem eventuale probleme la CIM.
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
SAS-ul (steering angle sensor sau pozitia volanului mai pe romaneste) este trimis de la unitatea de ESP/ABS prin CAN la EHPS, nu exista conexiune directa la senzor, deci daca nu ai o eroare de comunicatie la ECU-ul de EHPS atunci aceste date ar trebuii sa fie receptionate corect.
@MSV_64, nu toate modulele trebuie reprogramate cu noul VIN, in schimb colegul ar putea sa incerce o resincronizare a CAN-ului EHPS-ului, care se face tot din meniul de programming de la OP-Com
