cio2000
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2006
Salut! Am o problema la Astra g 1.6,16v z16xe,2001.La pornire ramine la turatia de la socul automat(aprox.1100rpm) si nu se mai ridica acul de la temperatura lichidului de racire. Oricit asi forja masina turatia la relanti ramine tot la 1100rpm.Altfel masina trage foarte bine dar din cind in cind scade brusc turatia pe la 500prm pt 1-2 secunde dupa care revine in turatia de la socul automat dar acul de la temperatura nici nu se clinteste.Ar putea fi senzorul de la temperatura motorului? Unde se afla acest zenzor?
cio2000
- Mesaje scrise: 9
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
Cam greu de inteles ce problema ai dar in fine.
1 defectiune pe indicatorul de temperatura .
pune si tu mina pe un furtun de la radiator si vezi daca este cald daca da atunci cred ca ai o problema cu indicatorul sau sonda sau contactul.
daca nu, ai problema cu termostatul blocat pe deschis.
2 problema de turatie este legata cred tot de cadura de la motor.motorul fiind rece merge cu socul tras. aceste informatii fiind culese de senzori si interpretate de calculator este poisibil ca o sonda de temp sa fie defecta sau contactul de la ea si de aici incepe toata povestea.
