  3. Motoare diesel
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Va salut. Posed un opel astra g caravan, z17dtl, 135 mii km, an 2004. Am dat capacul de plastic de pe motor si am vazut ca 2 dintre injectoare (cele din dreapta motoroului cum stai cu fata la el), sunt ude la baza: ulei.
1. Care este cauza?
Am citit pe forum ca ar putea fi garniturile de deasupra care sunt prinse in cate 2 suruburi.
2. Ca sa le inlocuiesc trebuie sa scot si injectoarele?
3. O alta nelamurire: cum se demonteaza injectoarele de pe un z17dtl (care sunt pasii, o ordine a operatiilor)?
ce piese trebuie inlocuite daca scot injectoarele?
Multumesc anticipat!
PS: am adaugat si o poza in care am indicat unde este problema
  • raku21
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
mai mut ca sigur sunt acele simeringuri , schimbale si scapi sigur de problema
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
raku21 a scris:mai mut ca sigur sunt acele simeringuri , schimbale si scapi sigur de problema
1. ca sa le schimb (simeringurile) trebuie sa demontez injectoarele? daca da, cum se face?
2. la z17dtl cum se curata injectoarele?
multumesc
  • raku21
la 1 nu stiu ca am alt tip de motor si la 2 se curata cu ultrasunete , dar daca nu ai probleme nu are rost sa le cureti ...
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
poate cineva sa ma lamureasca in legatura cu problemele ridicate?
ca sa inlocuiesc simeringurile respective trebuie doar sa decuplez mufele indicate cu verde si sa desfac suruburile bifate cu rosu?
multumesc
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
da! trebuiesc desfacute mufele si scoase furtunele de la retur! bafta!
  • iuliu
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2009
Salut!
Si eu am avut aceasta problema la 1.7 dth.
S-a rezolvat simplu schimband cele doua garnituri de cauciuc.
Trebuie desfacute mufele electrice , furtunele de la retur si suruburile indicate cu verde.
Am facut operatiunea la reprezentanta in urma cu vreo 3 luni si de atunci nu mai este ulei in jurul lor.
Nu mai retin sigur dar un simering cred ca a fost in jur de 70 lei.
Mecanicul spunea ca trebuie multa grija la furtunele de retur.
Bafta!
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
iuliu a scris:Salut!
Bafta!
multumesc mult pt raspunsuri. furtunurile de retur sunt cele indicate in poza cu sageti?
  • iuliu
  • Mesaje scrise: 94
Nu de unde ai pus sagetile se desfac. Pe acolo vine motorina la injector.
Furtunele de retur se desfac din partea de sus a injectorului si atunci se poate scoate simeringul.
  • e_alin
in capatul injectorului unde intra furtunele sunt niste cleme din metal se vad si in poza. ai grija cum desfaci pe acolo sa nu se rupa vre-o mufare de la furtune. cred ca te descurci singur fara sa mergi in service .ori cum bafta!
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
e_alin a scris:in capatul injectorului unde intra furtunele sunt niste cleme din metal se vad si in poza. ai grija cum desfaci pe acolo sa nu se rupa vre-o mufare de la furtune. cred ca te descurci singur fara sa mergi in service .ori cum bafta!
multumesc pt lamuriri. care este metoda de scoatere a furtunutilor, dupa ce am demontat clemele? se trag, se desfileteaza, se forteaza scoatrea lor?
atasez si o poza
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
nu ma poate ajuta nimeni cu informatia solicitata?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ba da,iei legatura cu dancuciureanu si te va ajuta in mod sigur.Wink
  • Hergheligiu
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2010
salutare !
imi cer scz pentru ca intervin dar pot ajuta pentru ca si eu am trecut prin asa ceva .
trebuie sa scoti in primul rand sigurantele cu un cleste cu varfuri lungi, dupa aceia indicat ar fi sa scoti sigurantele la toate injectoarele si tragi in sus de mufele cu futunasele de retur dar cu grija ,urmatorul pas este sa scoti mufele electrice din capul injecroarelor la care vrei sa schimbi garniturile si dupa ce indepartezi si aceste mufe treci la desfacut cele doua suruburi care strang aceste garnituri ,se ridica garnitura si se scoate de pe capul injectorului inlocuind-o cu alta noua avand grija sa nu deformezi prea tare simeringul garnituri.
spor la treaba!
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
hergheligiu, multumesc mult pentru indicatii. sunt mai mult decat satisfacatoare. voi face exact cum ai pecizat tu. inca o data, multumesc
  • rtynio
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2010
hartop, ai reusit sa schimbi acele simeringuri? O singura intrebare am: mufele electrice din capul injecroarelor se trag pur si simplu sau au vreun filet ceva?
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
am reusit sa schimb acele garnituri. o operatie exterem de simpla. cel mai dezagreabil aspect: pretul - pe una am dat 77 de lei (originala GM). Se scot mufele electrice; se scot sigurantele din capul injectoarelor; se scot furtunele; se scot suruburile care tin garniturile.....se pun noile garnituri si restul operatiilor.
  • rtynio
  • Mesaje scrise: 22
hartop a scris:am reusit sa schimb acele garnituri. o operatie exterem de simpla. cel mai dezagreabil aspect: pretul - pe una am dat 77 de lei (originala GM). Se scot mufele electrice; se scot sigurantele din capul injectoarelor; se scot furtunele; se scot suruburile care tin garniturile.....se pun noile garnituri si restul operatiilor.
Multumesc, o sa incerc sa le schimb si eu pentru ca au inceput sa musteasca ulei pe acolo.
  • against
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
eu am schimbat toate cele 8 simeringuri si acum, o luna mai tarziu, 3 dintre injectoare sunt umede iarãºi deasupra. Aveti idee de ce s-a întîmplat asta? Multumesc.
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Ai pus originale GM? Ai verificat sa nu fie depuneri pe injector, care sa impiedice etansarea simeringului?
  3. Motoare diesel
