  • etn
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2010
opel astra caravan diesel automatic
deci am luat o groapa(multumim basescu/ai adus bucurestiul la nivl de sat si toata tara la nivelul bucurestiului)
nu extraordinar de mare.masina a mers dupa dar cind pleca din stop trecea citeva secunde pina incepea sa se accelereze.am mai mers cu ea asa vreo 18/25 de km
am oprit sa cumpar ceva si am oprit mototrul(deci era cald),nu a mai repornit
am tractat masina acasa,am intrat pe forum am curatat valva egr,nu am curatat galeria(mi/a fost frica caci nu am furtunele de motorina si sint coapte
a pornit se racise pe la 40 de gr apa(a pornit f. greu)am mers un pic cu ea si nu mai avea sthal sau acele secunde pina sa se accelereze
dupa ce am parcat am incercat sa o pornesc calda,nu a mai vrut
azi(duminica)m/am apucat iarasi de ea,am scos iarasi egr/ul am pornit/o fara(era rece)dar a pornit destul de greu
am montat egr/ul cu ea pornita,am plecat si am condus/o vreo 7/8 km,merge foarte bine,am parcat/o,era calda
apa la 90 de gr dupa ce am oprit motorul iar nu a vrut sa mai plece
DOCTORILOR!va rog un sfat!
MULTUMES AM NEVOIE URGENT
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
daca ti se aprinde becul de avarie , acel faimos check engine , incearca daca la tine merge metoda pseudo agrafa , sa aflii codul de eroare si posteaza aici sau cauta tu prin forum ce inseamna ....
verifica bine pe la motor sa nu ai ceva slabit si da mai multe detalii despre cum se comporta masina ...de exemplu .. invarte elctromotorul si motorul nu porneste .ca nu suntem mama omida 😂 😂
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,429
Daca masina nu porneste la cald tind sa cred ca este pompa de injectie.capul hidraulic al pompei de injectie(sper sa nu fie pompa nu vreau sa te dezamagesc dar dupa simptome c-am asta ar reiesi).Mai verifica si te-urile de retur la injectoare cu furtunase cu tot si capacul de la filtrul de motorina--oricum cu acestea incepi sa verifici si sa schimbi).Incearca sa iei de la cineva un capac de filtru de motorina imprumut ,iar la furtunase schimba-le ca sunt extrem de ieftine 10 lei metru.
Ideea care ma face sa elimin pompa ar fi ca problemele cu pornirea le ai dupa ce ai trecut prin groapa.E destul de nebuloasa.Mergi cu masina la un tester si daca e sa fie vreo eroare imediat vei sti cauza.
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Exact acelasi lucru l-am patit si eu la un y17dt...mi se oprea in mers cand ajungea la 90 de grade, si mai pornea doar dupa ce se mai racea motorul....si a fost calculatorul de injectie de vina....intra pe ecu.ro si ia legatura cu mihai, te rezolva el.
  • filcea
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Eu aveam aceleasi simptome si era senzorul de la arborele cotit, adica atunci cand ajungea la temperatura de lucru se oprea si nu mai pornea pana nu se racea motorul am schimbat senzorul si nu au mai fost probleme.(motor Z17DTL)
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
ai o lipitura rece in calculatorul de injectie
daca te pricepi sa il desfaci si sa refaci contactele oki daca nu cauta un calculator
  • bushy
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Salut . Am avut un astra 17cdti z17dtl si mi-a facut de doua ori : prima oara a fost de la senzorul de roratie de pe axa cu came , si a doua oara de la supapa de la rampa comuna. dar incearca cand nu mai porneste ii pui contactul o data dai cheia din nou la punctul 0 si dupa aia mai pui contactul o data si dai sa o pornesti vezi ce se intampla daca porneste. Eu am fost la Maiandrei si mi-a gasit beleaua .
  • Geicsu
  • Mesaje scrise: 35
I-a legatura cu maiandrei ,are si tester..nu pleci de la el nerezolvat.Astra mea are cam aceleasi simptome...porneste mai greu cand este motorul incalzit...dimineata pleaca la sfert si se pare ca este supapa din capul rampei de presiune ( am inteles ca se poate schimba/repara )
