  3. Vectra C/Signum
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2009
stiu ca s-a mai discutat de multe ori si am citit aproape toate topicurile dar...e vorba despre consum mie instantul nu imi scade sub 1% niciodata la relanti iar consumul pe oras este 9.8 %
oare asa au toate caci am vazut ca unora le consuma 7% pe oras, sau a mea are ceva pe la injectoare
masina trage bine, nu scoate fum, deci intrebarea mea este daca e normal consumul asta si daca la acest consum contribuie si jantele pe 17" ?
Multumesc anticipat
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
consumul in oras depinde si de ce oras este vorba , in bucuresti este dezastru si cred ca poti avea un consum asa mare. la relanti fara clima pornita 0,5 litri pe ora , cu clima pornita 0,7 0,8 litri pe ora, asta cu motorul cald categoric. jantele de 17 ar trebui sa te ajute la un consum mai mic , eu cu masina din semnatura scot un consum mediu de 6,5 7litri la suta de kilometri.
  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,269
  • Masina: Insignia 2019 B15LFV
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Consumul mediu,inregistrat in ultimii 5500km pe calculatorul meu de bord e de 6.0% / 100km. (35% Bucuresti,restul autostrada,european,etc)
Cu jante pe 17 s-ar putea sa-ti consume mai mult,dar vorbim de cantitati nesemnificative,sa zicem un 0.1-0.2% in plus.
Dar la consumul instant indica la relanti consumul pe ora (ar trebui sa fie 0.5-0.6l/h fara clima,altfel se duce se duce si la 1l/h) iar in mers indica /100km.
Fa si tu testul cu rezervorul plin si vezi daca ai rezultate similare cu ale calculatorului de bord.
Eu cred ca masina ta e ok,mai ales daca conduci mult prin oras (1.9CDTi nu e motorul diesel cel mai potrivit pentru oras)
Succes!
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cu motorul cald este cand imi arata 0.3-0.4 l/h cu clima 0.7-0.8 l/h .
Schimbati filtrele si ce tip de ulei folosesti?
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
am toate filtrele schimbate, ulei i-am pus castrol magnatez 5w40, iar instantul pe loc este de 1l pe ora fara clima cu clima 1,4-5 l pe ora
vreo parere din ce cauza ar putea fi?
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
Cred ca trebuie sa o bagi pe tester
La mine in relanti am 0.5 si cu clima pornita sa zic 0.9 fara alti consumatori aprinsi adica lumini si alte alea.
Motor z 19 dt 120 cp.
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
eu am un tester op-com si nu imi arata nici o eroare, singura treaba dubioasa este la cantitatea de motorina pe fiecare injector, unul din ele are un debit mare de vreo 350mll
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
crystinel_oo a scris:stiu ca s-a mai discutat de multe ori si am citit aproape toate topicurile dar...e vorba despre consum mie instantul nu imi scade sub 1% niciodata la relanti iar consumul pe oras este 9.8 %
Multumesc anticipat
salut,eu am motor la fel,dar de 101 cp,si mie tot asa imi ia in oras,afara consuma in jur de 6 iar la relantii sta la 06-07%,cu aerul conditionat pornit sta la 1,5,cred ca asta e consumul la tipul asta de motor.
4
  • viorelt
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
nu te mai ingrijora de consum!
eu an cumparat masina de la dealer si imi arata cam la fel-0.8/0.9instant,cons. de oras intre 9-12%,afara 5.5%,cu clima1.2-1.4instant.
asta e masina,consum mai scazut nu se poate.
parca am vazut ca scoate cineva consum pe jumatate fata de masina mea,cred ca indica eronat.
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
ok ms pentru pareri ....
  • catalinS8
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2010
deci atunci cand e mototrul rece imi apare undeva la 0.7 0.8 apoi scade la 0.5 - 0.6 asta fara ac pornit iar cu ac pornit undeva in jur la 1 -1.1 la relanti! (120cp)
  • ticadaniel
  • Mesaje scrise: 170
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2007
la vectra masina 2008 consum de 13-14 in bucuresti in aglomeratie .o singura data am scos 7.5 duminica si era racoare afara .
nu va asteptati sa consume ca in carte .
  • deleted-6211
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2007
Salutare,
Eu am motor Z19DT, dar am 101 cp...in ceea ce priveste consumul, si eu sunt cam speriat de el... pe loc cu AC pornit imi consuma 1.4 - 1.5 iar consumul mediu 9.7 - 10.2 (mers prin Bucuresti)
Ce ma cam mira este faptul ca am facut cu un plin doar 780KM din care 500 au fost drumul dus-intors la Mamaia cu viteza maxima 140 si pe autostrada am tinut-o cat am putut din pilot automat.
Ce ziceti? Sa aiba probleme ceva?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Eu am exact acest motor Z19dt, 120CP pe Zafira B. In stationare consumul este de 0.6l/h. Pentru a vedea consumul mixt, cu remorca, etc., vezi linkul din semnaturã. Am pus si poze cu valorile memorate in BC1 si BC2.
Numai bine.
L.E. Am uitat sa specific: jantele sunt pe 17".
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
nu mai vorbiti de jenti de 17, diferenta e doar de 1 kg fata de cauciucuri cu jenti de 16, diametrul rotii e acelasi. Daca pt jenti de 17 se folosesc cauciucuri cu 50, la cele de 16 se folosesc 55. In oras am consum de 8,50- 9, depinde de aer conditionat si de stilul de mers al fiecaruia, la relanti 0,5- 0,6, cu aer 0,9- 1,0 si extraurban 6,5- 7,0. Si sa tinem cont ca eu am Caravan care cantareste 1600 kg. Cat cantareste o berlina?
  • Mese
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
Salutare,
Si la mine cu motorul rece la relanti consumul instant aratat de BC este de 1,2-1,3%. Dupa incalzire scade undeva la 0,9-1% si asta cu consumatori (faruri ca astea le tin aprinse - lege) si AC-ul pornit ca ii vara.
La un mediu al consumului a iesit undeva la 6,8% in conditiile in care au 80% drumuri in oras (deva) si ceva drumuri in afara.
Dar este un motor de 1,9. Nu stiu daca se poate scadea consumul mai mult. Am vazut colegi de forum cu 0,5-0,6% la relanti. Ii super daca ii asa.
La mineª 1,9cDTI Z19DT, 38ooo km la bord. Filtre si ulei schimbate acum 4000 km.
Mie sincer m-i se pare ok acest consum luand in considerare motorul (destul de mare si nepotrivit pt. oras) si greutatea masinii (aproape 1500 kg).
Voi ce ziceti?
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@Cassino Sa stii ca simte diferenta intre 205/55/16 si 225/45/17.
  • teolica
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2010
Eu am avut jante pe 15 de tabla si dupa ce i-am pus pe 16 de aliaj a pierdut din zvac. Concluzia: jante mai grele consum marit.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
teolica a scris:Eu am avut jante pe 15 de tabla si dupa ce i-am pus pe 16 de aliaj a pierdut din zvac. Concluzia: jante mai grele consum marit.
Nu neaparat, daca ai schimbat jantele si ECU nu mai le are in plaja de valori, trebuie sa mergi la un Tech2 sa programezi valorile actuale si iti vei recunoaste masina din nou Wink
CristianTM.
  • teolica
  • Mesaje scrise: 25
Esti sigur ? Sincer nu vad nicio legatura. Poti sa-mi dai te rog un link sa ma lumineze.
  3. Vectra C/Signum
