  • florache
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 Y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Salut fratilor! Am si eu o astra 1.7dti din2001, motor y17dt, stie cineva daca se poate mari relantiul la aceasta si cum, deoarece sta pe la 750-780 rpm si cam tremura motorul. Multumesc anticipat.
  • TITI DINCA
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Oare? pai cat este relantiul normal? Cand am fost ultima data la service mie mi l-au lasat pe la 900 si mi se pare cam mare!
  • hoinarel
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
Turatia la relanti normal este de 800 pe turometru
  • andrei0481
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Inainte de Astra am avut o Laguna 2,la care aveam relantiul mic, m-am dus in reprezentanta, pusa pe calculator, doar i-au introdus noua valoare dorita a relantiului.A durat circa 2 min si a costat cat o verificare la tester.
  • hoinarel
Eu am avut turatia la relanti pe la 1100-1200, de fapt si cand stateam era pe la 200 si dupa drumuri mai lungi mi-a revenit la 800 cat este normal si la pornire pe 0. Cred ca soselele din Buzau (cine stie isi da seama de ce spun asta) au asezat acul de la turometru Smile
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
wtf, nu este injectie electronica? relantiul nu cumva este dat de cacl de bord?
  • andrei0481
Ba da...evident,calculatorul face tot,dar calculatorul se poate programa,i se introduc parametrii de functionare cu un tester
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
turatia de relanti poate varia foarte mult in functie de o gramada de chestii...
(sorry da acu' mi-e lene sa scriu mai mult...s-a mai discutat asta...)
La mine am vazut si 700 am vazut si 900....nimic anormal, conditiile difereau;
  • cosmineDYZ
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Hello! mai e cineva pe aici?
am un c14nz si vreau sa stiu daca se regleaza relantiul si de unde?
:S
  • alx78
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
daca imi aduc bine aminte, cred ca relantiul de regleaza cu ajutorul unui tester
  • cosmineDYZ
ok mersi frumos....
  • alx78
ai cumva cablu la acceleratie sau este electronica? doar daca este electronica se seteaza din tester
  • cosmineDYZ
nu cred ca la 95' era electronica...tot cu cablu e
  • alx78
atunci zic ca din delcou se regleaza
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
mai mult avansul, care intr-adevar modifica relantiul, dar avansul se regleaza cu stoboscopul, deci nu te apuca sa-ti reglezi turatia din delcou ca faci varza avansul!
  • cosmineDYZ
oricum nu am de gand so fac singur...o sa merg la un mecanic Smile
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
salutare! am o astra g (Y17DT) din 2000 si imi puteti spune mie ce poate influenta relantiul? imi sta pe la 1200 rpm de ieri indiferent daca e motorul cald sau rece iar in rest nu are nimic. De tras, trage dar cand o scot pe liber sta la 1200 rpm. Si dimineata cand o pornesc tot la fel sta. Aveti idee ce poate fi? Pe tester nu da nici un fel de eroare si culmea e ca acolo imi afiseaza ca are 800 de rpm. Ce credeti ca poate fi?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Verifica senzorul de turatie.
  • danutbenghiu
cum? si ai idee cat costa unul?
  • ddf
Du-te la un tester mai intai.
Un senzor de turatie este cam 150 -250 lei depinde de marca si magazin.
