  2. Cum să ... ?
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
trebuie sa ai. fa si tu niste poze clare sa ne dam seama. acea chestie pe care trebuie s-o gasesti e ca o cutie verticala, prinsa cu niste clame de metal deobicei.
e in stanga de tot, nu acolo unde iti vine torpedoul. uita-te cu atentie pe scheme.
  • deleted-3101
  • Mesaje scrise: 360
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Pun si eu o intrebare mai prosteasca: filtrul meu de polen este dreptunghiular (fata de celalalt care e patrat). Intrebarea e: sistemul meu e Delphi sau Behr? (celelalte metode de aflare au esuat, inclusiv cea cu numele stantat pe radiatorul din fata). Din ce am citit eu pe aici, ar cam fi Delphi, dar as vrea sa stiu sigur. Codul filtrului e 6808606.
Multumesc frumos.
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
@Batman - in principiu e Delphi.Dar cel mai bine uita-te pe conductele de la instalatia de climatizare si vezi ce scrie pe ele.
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,041
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
@Batman: Demonteaza torpedoul si uita-te la cutia filtrului, la sistemul de inchidere/deschidere. Daca acel capac al cutiei este prins in cateva cleme metalice, este Behr. Daca este prins in doua suruburi, este Delphi.
  • deleted-3101
Dar numai dupa forma filtrului, nu-mi poate spune nimeni ce sistem am?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Daca e mai mult patrat decat dreptunghiular e behr, daca e mai lunguiet, dreptunghiular, e delphi.
  • Libra
@Batman: Ai primit foarte multe indicatii pentru a face diferenta intre cele doua variante. Mai mult decat suficient pentru oricine, dar nu si pentru tine.
Iti recomand calduros sa apelezi la un service. Astfel, nu trebuie sa faci nimic. Doar sa duci masina pana acolo.
  • deleted-3101
Merci libra, ai fost de un real folos. Ce ne-am face fara bagatori de seama. Pe nicaieri nu scrie absolut nimic si ma gandeam ca ma poate ajuta cineva fara sa fiu nevoit sa dau torpedoul jos. Nu ai fost tu acela. Daca nu ai ceva util de zis, mai bine taci ca esti mai folositor asa.
Merci aco_008, e Delphi 99%.
  • Libra
@Batman: Ironiile astea nu au nici un sens, pentru ca nu ai dreptate. Pe cele 6 pagini ale acestui topic sunt absolut toate informatiile de care ai nevoie. Postate de mine si de altii, fiecare cat a stiut la acel moment. Tie ti-a fost lene sa citesti. Ai preferat sa tot intrebi, de parca vroiai ca filtrul sa se schimbe singur.
Aveai indiciile cu inscriptiile de pe radiator, de pe conductele instalatiei de climatizare, dar ti-a fost greu sa ridici capota.
Nu mai vorbesc de scos torpedoul sau chiar filtrul.
Vezi ca pe pagina a doua, intr-un post al lui LDivora ai inclusiv dimensiunile celor doua tipuri de filtre. Dar na, ghinion. Trebuie sa demontezi filtrul, sa-l masori.
Ideea de baza a acestui forum este de a crea un cadru unde pasionatii de Opel sa poate comunica si unde sa se poata ajuta reciproc. Aici o sa gasesti aproape toate informatiile de care ai nevoie. Trebuie sa-ti faci timp sa citesti cat mai mult. Si nu te astepta sa primesti rapid si imediat raspuns la orice. Forumul nu este call-center.
Timpul pe care l-ai pierdut sa tot intrebi prostii este timp pierdut. Aveai nevoie de maximum o ora sa citesti acest topic, eventual sa listezi cateva schite si de 15 minute sa schimbi efectiv filtrul. Filtrul puteai sa-l schimbi chiar in fata magazinului de piese auto.
In alta ordine de idei, expresiile de genul "mai bine taci" ar fi indicat sa la pastrezi pentru cine iti permite. Eu nu iti permit.
  • deleted-3101
Iti multumesc inca o data!
Esti cel mai tare de pe forum! Merci mult!
  • maxxi
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
eu am scos clapeta de recirculare de tot de acolo ca era rupta sus si nu se mai abureste
  • adionutz
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2006
salutare
mi-am luat si eu un filtru LA75 parca nu e de acolo. nu cred ca am luat ceva gresit pt ca e delphi am avut ceva suruburi apoi am scos capacul de plastic dar nu pot sa il bag drept . filtrul se face ghem. si io care credeam ca am indemanare de pescar:)
ori aia de la opel nu au gandit bine accessul /montajul ori filtrul e plrea mare
latimea e de 19.5 lingimea de 29cm. niciodata nu am putut baga filtrul cum trbuie(drept). tre sa mai verific odata ce intalatie de AC am. apropo nici aia nu merge se pare ca ar fi compresorul.
  • aco_008
Cu putina atentie o sa intre cum trebuie.
  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Schimbare filtru polen
Scule necesare
cheie torx patent
-Se desfac cele 6 suruburi ale torpedoului 3 sus 3 jos(marcate cu rosu localizarea lor)
-Se scoate torpedoul si se demufeaza lampa de ilumainare
Se desfac cele 3 suruburi ( cu un patent pt ca nici o tubulara nu se potriveste exact patineaza) impreuna cu cele trei cleme de plastic si se indeparteaza capacul de plastic
Se extrage cartusul filtrant tragand usor de el spre exterior
-Se va aspira locul dupa scoaterea cartusului (o sa gasiti de la nisip si frunze pana la tot felul de mizerii)
-Indicat ar fi sa se efectuieze si curatirea instalatiei folosind un spray pentru curatirea instalatiei de climatizare
Se porneste aeroterma pe treapta maxima si se lasa cateva secunde
-apoi se introduce noul cartusul filtrant in sensul indicat pe el(scrie pe el sensul air flow)
-se pune capacul,se prind toate clemele,se strang cele trei suruburi se monteaza mufa de la iluminare torpedou se prinde torpedoul si cam atat!
Si se inspira un aer placut !
Very Happy
Multa bafta si spor la treaba!
  • cipache
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Schimbat azi filtru polen dupa 30k. Desfacut torpedou, se afla spre stinga in spatele consolei centrale sub un capac (cam de dimensiunile unui top de hirtie- latura mica, pe verticala) prins cu cleme metalice (gen cele de prindere filtru aer). A fost 33lei. Rezultatul spectaculos. Spor!
  • Deltaztek
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2007
schimbat azi filtrul de polen, dupa 9 luni. respectiv 11000km, pe langa un filtru negru, am gasit frunze, ganganii si ceva noroi la baza radiatorului AC, respectiv pe el si am incercat sa-l curat cu mana, adunand aprox un pumnulet de noroi de acolo. De acum voi face schimbul la cel mult 5000km sau 6 luni.
De asemenea am schimbat si filtrul de aer care era imbacsit rau si acesta.
Deci ma bucur ca traim in romania si aceasta im permite sa schimb filtrele la 6 luni.
PS: chiar va recomand dupa ce scoateti filtrul vechi sa incercati sa bagati mana in suport acolo si sa vedeti ce scoateti.
  • White Tzuly
pentru cei care pana la varsta asta nu au descoperit unde este si cum se schimba filtrul de polen Very Happy :
http://www.mann-hummel.com/...p;ktlg_01_fzart=1
va alegeti masina si la fiecare filtru este oferit un pdf cu instructiuni. bafta.
  • Sp3ctruSonor
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Am si eu o intrebare...eu am astra g 1.4 z14xe fara AC am filtru de polen? mentionez ca o am de scurt timp si cineva mi-a spus ca astea fara ac n-au filtru de polen...multumesc anticipat
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,984
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Sunt si masini fara AC care au filtru de polen. Verifica in spatele torpedoului daca exista filtrul. Succes.
  • keepwalking
  • Mesaje scrise: 107
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Dupa multi nervi prin faptul ca masina era mereu aburita pentru ca puterea aerului era f mica chiar si pe 4 am zis sa caut pe forum o solutie si am gasit. filtru de polen. am reusit sa il scot cu indicatile voastre. 2 cleme de fier scoase cu surubelnita si 2 din plastic si usita s-a desfacut. am scos filtrul si era negru taciune plins de frunze, praf, muste si dragoni Smile... am fost am cumparat unul nou de la un magazin opel si am dat 37 de lei pe el. Acum nici luneta nu se mai abureste si o tin pe 2. Va mulumesc tuturor Smile
  2. Cum să ... ?
