  3. Vectra B
  • Vlasceanu Marius
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
pe un opel vectra din 1999, se poate monta aer conditionat. are motor de 1600 , 16 valve si cateva dotari, dar nu are aer conditionat, si e tare rau vara... doresc sa aflu daca se poate monta aer pe ea, daca nu a fost prevazuta din fabrica cu asa ceva . va multumesc
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
se poate monta dar totul se ridica pe la 1000 euro...si nici nu e sigur ca va functiona cum trebuie. deci...😢
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
vinde-o si ia alta cu aer..., cu siguranta iesi mai ieftin
  • raptordivx
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1995 X16XEL
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Mai copii cum sa coste 1000 Euro ? Pai daca o luam pe capitole nu iesi asa:
35 ron buton de AC, 150 Euro radiator, 100 Euro compresor, 350 Ron conducte, 350 ron aeroterma de AC. + manopera la omustean nu are cum sa ajunga la 1000 Euro nici cum.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
raptordivx, de curiozitate cat ai cautat acest topic din 2007? 😶
  • raptordivx
  • Mesaje scrise: 39
MUUUULT .. trebuia sa vad daca au mai fost nebuni ca mine ...
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2008
se poate monta eu am reusit de vreo 2 luni merge bine dar e un pic de lucru, piesele sunt cam 1200 lei + manopera. La mine n-a costat nimic ca l-am facut singur 😊.
  • olivermed
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
salut!
acum sunt si eu prins intr-o asemenea actiune
am reusit sa montez radiatorul de ac , compresorul si conductele pana la trecerea din compartimentul motor in habitaclu.
acum trebuie sa montez radiatorul cel mic din aeroterma de sub bord si instalatia electrica aferenta
mi-ar fi de mare ajutor daca ai putea sa-mi spui si mie cum ai facut cele doua operatiuni si mai ales instalatia electrica...te rog
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
si eu urmaresc topicul ca ma apuc de treaba
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 94
trebuie sa dai jos bordul , nu e asa greu cum pare, imi pare rau ca n-am facut poze ca era un topic frumos dar daca vrei iti las nr meu si vorbim 0723068965 e prea lung sa povestesc si daca nu vezi e cam naspa dar cand te apuci da-mi un tel si povestim exact. Poate faci tu poze sa avem pt toti, iar partea electrica e un pic mai grea dar se rezolva. Da o cautare "schema electrica vectra b" e o poza cu schema pt aer
  • merutzu
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
ciobi sib a scris:se poate monta eu am reusit de vreo 2 luni merge bine dar e un pic de lucru, piesele sunt cam 1200 lei + manopera. La mine n-a costat nimic ca l-am facut singur 😊.
nu te supara, piesele le-ai cumparat de la schrott sau nou noute de ai ajuns la doar 1200 lei?
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 94
am cumparat radiatorul (condensatorul) nou de pe ocazii.ro cu 200lei si vasul uscator tot nou dar din magazin 160lei impreuna cu cureua de accesorii 60 lei ,aeroterma si butonul de pornire le-am cumparat de pe forum 400lei si compresorul cu tevile tot de pe forum cu 500 lei deci total 1320lei. Pe langa asta n-am tinut cont de relee , freonul sau uleiul refrigerant pe care le-am avut.
  • olivermed
  • Mesaje scrise: 26
poti sa ne spui si noua ce relee avem nevoie si unde sunt ele localizate?
  • gabonne
ca senzori eu i-am gasit pe cei de pe conducte, probabil minima si maima presiune; nu am gasit (si nu stiu unde sa ii caut) pe cel de protectie la supraturare, de temperatura maxima si de trepte presiuni, poate ne lamureste cineva cu ceva poze
  • olivermed
  • Mesaje scrise: 26
senzorii de pe conducte ii am si eu, dar eu intrebam de releele electrice si localizarea lor...
  • gabonne
acestia sunt senzorii de pe conducte, singurii pe care i-am gasit; acestia sunt cei de presiune minima si maxima? ce semnificatie au pinii? o schema clara de legare?
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 94
senzorul dreptunghiular are 4 pini se folosesc primele 2 pt lipsa freon (cupleaza la 2 bari) iar cel patrat primul senzor din poza cupleaza la 18 bar pe pinii 1 si 4(parca) se foloseste pt treapta 2 de ventilatie.
  • alinconstantin
  • Masina: Tigra 1995
salut! imi poti da si mie te rog schema electrica?
  • PHasas
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2022
ciobi sib a scris:trebuie sa dai jos bordul , nu e asa greu cum pare, imi pare rau ca n-am facut poze ca era un topic frumos dar daca vrei iti las nr meu si vorbim 0723068965 e prea lung sa povestesc si daca nu vezi e cam naspa dar cand te apuci da-mi un tel si povestim exact. Poate faci tu poze sa avem pt toti, iar partea electrica e un pic mai grea dar se rezolva. Da o cautare "schema electrica vectra b" e o poza cu schema pt aer
salut stiu ca postarea ta e foarte veche dar am zis ca incerc...as vrea sa montez clima pe un vivaro din 2014 crezi ca am sanse ? ai idee cat ar costa ?
  • Mesaje scrise: 7,144
Totul se poate face, dar meritã oare?!
La un Vectra B, lucrurile au fost sensibil mai simple, dar la o mașinã de 2014, înafara pãrții pur mecanice(transplantul componentelor mecanice), mai trebuie rezolvatã și partea electricã, care, cel mai probabil, este electronicã (adicã adaptarea nu e chiar simplã, e necesarã instalația electricã aferentã, cel puțin parțial, activarea și transplantul unor module/calculatoare)...cine nu e un mic guru, capabil sã jongleze confortabil cu treburi de-astea, ar trebui sã apeleze la meseriași, iar asta ar putea sã coste ceva (mai mult), în cazul cã nu au altceva mai productiv de fãcut....greu de crezut cã vreunul s-ar angaja în așa acțiune...când poate câștiga mai mulți bani din reparați mãrunte, comode și cu randament financiar ridicat...dar totul e posibil, deci baftã!
  3. Vectra B
