  • ady_ckj
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2004
la vectra bII 2.0dti din 2001.am facut geometrie roti,echilibrare,am schimbat cauciucurile intre ele(fata-stanga dreapta, fata spate) si tot nu a mers. am cumparat altele(dunlop)si tot la fel,pecare le-am echilibrat si tot la fel, volanul este putin inclinat dreapta.am desfacut volanul volanul am scos airbagul si am incercat sa scot volanul din sistemul de prindere si sa-l mut mai spre stanga dar nu am vrut sa fortez prea tare surubul si am renuntat.toate astea le-am facut la atelier autorizat.nu ma deranjeaza prea tare pentru ca inclinatia e f.mica.am vorbit si cu alti prieteni care au aceeasi problema.ce ar putea sa fie? Wink
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Mie mi l-a indreptat cand am facut unghiurile, in sensul ca le-am zis ca vreau si volanul indreptat si mi-au zis sa-l tin drept si au umblat la roti sa stea drept volanul si totul a fost bun.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
posibil sa fi avut ceva defect la directie cand au facut geometria...
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
cand iti face geometria iti prinde volanul in pozitie dreapta si apoi incepe de regleze din bielete. la tine poate nu l'a pus bine atunci. ori mergi din nou sa mai faca odata geometria, ori scoti volanul si il muti un dinte doi spre stanga.
dupa ce scoti airbacku', desfaci piulita aia, ii faci semn pe ax si lagar volan, si scoti volanul. se scoate cu presa, dar merge si cu mana daca dai cu un WD40 prima data.
p.s. am scos eu volanul saptama trecuta cand l'am schimbat cu unul de piele luat de pe ebay ; fara presa.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
offtopic: Thanatos, am vazut ca ai mai folosit termenul... nu cumva te referi la airbag cand spui "airback" ? Smile
  • Thanatos
da tata, nu stiu ce am avut in cap. Confused
  • ady_ckj
  • Mesaje scrise: 47
faza e ca ma-am chinuit juma de ora pana sa fixez volanul si tot la fel a ramas dupa geometrie.ramane sa-l scot si sa-l mut un dinte mai spre stanga, da se desface greu de tot. Wink
  • Thanatos
ce se desface greu?...piulita?...sau se scoate greu de pe ax?
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
offtopic: thanatos, cat e un airbag acolo in Danemarca? adica cat costa... se scoate greu de pe volan?
  • Thanatos
preturi nu stiu, nu am cumpart... vrei noua/folosita?
de scos nu e greu, doar trebe sa scoti bateria cu 10 min inainte sa incepi. dupa aia iti ramane doar partea mecanica specifica modelului, la vectraB 2 suruburi torx.
  • sandumbogdan
Nu sunt sanse sa te trezesti cu airbag-ul intre ochi?
  • Slick
Daca nu ai contactul pus nu cred ca sare...
  • DonDragon
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2012 A12XER
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2005
Eu zic ca e din geometrie.
Nu stiu la altele cum e , dar la Astra imi fac geometria in fiecare primavara si aia de la service totdeauna se plang ca desfac greu nu stiu ce la Opeluri. Doi ani am mers cu volanul un pic inclinat dreapta, pana am nimerit la un mester batran care s-a chinuit o ora cu spray si alte alea jos la roata dreapta si a desfacut ca lumea ce era de desfacut ( ceva la capetele de bara parca ??), si s-a rezolvat. A fixat volanul ca lumea, a facut geometria si de atunci e ok, totul simetric !
  • gangxta
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Sigur din geometria rotilor e problema! Si eu am aceeasi problema da io ii stiu cauza! Am dat masina la un prieten si a lovit-o (stiu am fost prostu anului da asta e)...Asa si impactul a fost absorbit in mare pare de roata fata stanga! Am plecat de la locul accidentului cu rotile drepte si volanu rotit un sfert de tura spre dreapta! Am mers la service...am facut geometria, si au putut sa corecteze din capetele de bara aproape toata deplasarea volanului! Au facut exact cum explica mai sus thatnathos sau nu stiu cine...Treaba e ca nu au reusit sa il aduca drept de tot da oricum...Deci sigur tu poti rezolva din geometrie! Ceea ce nu iti doresc e sa nu fi luat masina lovita..Se poate si asa si atunci poti avea o deplasare la caseta de directie! Am vazut cazuri.. Referitor la scosu volanului..stai linistit...Nu umbla decat la specialisti..Am incercat si io asa ceva si tipu a scos airbagu dupa care a pus contactu...Bineinteles ca acuma nu imi mai recunoaste sistemul Airbag...So watch out!
  • Calin
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
1. Daca ai facut "geometria" avand vreo piesa bulita la directie, degeaba ai facut-o. Dintr-o "geometrie" din asta am ajuns cu roata la sarma, pe interior, noroc ca am parcat cu rotile virate si am vazut altfel, saream in pomi si nu stiam de ce.
2. Volanul stramb indica ceva stramb sau uzat la directie. Geometria regleaza paralelismul rotilor fata de axe (x si y; na ca fac acum pe matematicianul) Confused . Daca ai unghiul de fuga sau cadere dereglat se uzeaza cauciucul. Numai un decalaj foarte mare al unghiurilor (vezi accident) deviaza si volanul.
CONCLUZIE (dupa atata teorie) Very Happy : cauta piesa bulita si mai fa o geometrie, dupa schimbare.
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
desi ultimul post este facut in 2005 am sa reactualixzez subiectul !
am facut ''geometria'' si in urma acesteia m-am ales cu volanul inclinat un sfert catre dreapta , am incercat sa-l scot dupa inlaturarea airbagului , respectiv desfacerea piuliteu dar acesta refuza sa coopereze !
mentionez ca mi-a fost ceva frica sa bat fff tare si presa nu am vut !
asadar vin cu o intrebare , volanul nu poate fi indreptat si din articulatiia ( sper ca m-am exprimat bine )ce se afla intre pedale ,articulatie care in partea de jos este prinsa de axul ce coboara in caseta de directie ( cred)printrun surub strangand articulatia de ax ca un fel de colier ?
oare merge , a incercat cineva ?
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
viorelxxx a scris:desi ultimul post este facut in 2005 am sa reactualixzez subiectul !
Ai schimbat cumva cuplajul?
  • viorelxxx
nu , nu s-a schimbat nimic , in urma geometriei volanul este inclinat spre dreapta !
acum 15 min am incercat ceea ce am postat mai sus si nu merge , singura varianta e sa gasesc o presa sa pot da jos volanul
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la geometrie iti indreapta si volanul.
mergi la ei sa faca treaba buna.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
ai avut vreodata vreu mic accident cu ea? ai lovit-o mai tare de vreo bordura?
Eu tot asa stiam ca la geometrie iti indreapta si volanul.
