  3. Motoare benzină
  • the virus
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra C18XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
Buna ziua!
Detin un autoturism astra f cu motor 1.8 16v. In ultima perioada de timp (~ 6 sapatamani) din motive personale masina a stat pe dreapta eu circuland cu alt autoturism. Din cand in cand o mai porneam ca sa nu se descarce bateria, recent insa am observat ca la prima prima pornire din zi, imediat dupa pornire ramane becul aprins la ulei ~ 5 secunde. De asemenea in acele 5 secunde turatia de relanti sta la 700 rpm iar dupa aceea (dupa ce s-a stins becul) urca la 1000 rpm dupa care incepe incet sa coboare. Dupa aceasta daca opresc motorul, si repornesc dupa de exemplu o ora becul la ulei se stinge in timp ce motorul porneste. Initial am crezut ca ar fi de vina pompa de ulei, insa in mers nu apare nici o problema, indiferent de turatie, nici macar in limitare. Uleiul folosit este castrol 10W 60 rulat cam 2000 km pana in prezent.
Acum intrebarea mea este: care ar putea fi cauza acestei probleme de ungere la prima pornire, avand in vedere aspectele mentionate mai sus?
Ultima modificare făcută de the virus la Dum 11 Jul, 2010 10:55 am
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,
Stefan.
Serviti,va rog ! aveti o steluta si inca nu ati citit regulamentul,profilul este incomplet.
  • the virus
  • Mesaje scrise: 30
Nici o parere, nimic 🙄 ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,924
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Colegul @Stefan Tolos ti-a indicat mai multe discuþii care dezbat aceastã problemã...se pare cã degeaba. Hai sã-þi spun cea ce puteai citi si tu: cel mai probabil supapa de presiune din pompa de ulei ( care de fapt este un arc + o bila de metal ) scapã presiunea inapoi, de acea la prima pornire trebuie sã se umple tot sistemul si martorul stã aprins mai mult timp ( in acel timp nu ai presiune de ulei ). Este indicat sã verifici/schimbi pompa de ulei pentru a nu dãuna motorului pe termen lung. Numai bine.
  • the virus
  • Mesaje scrise: 30
In toate dicutiile respective nu am vazut pe mineni care sa se planga ca ii face probleme doar la pornire iar in rest indiferent de turatie, fie ea chiar si limitare sa mearga perfect. De asta am cerut o parere avizata.
Stima.
  3. Motoare benzină
