  3. Motoare diesel
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Vezi ca se va modifica zgomotul cand schimbi jantele. Se muta in alta plaja de turatii sau se reduce in intensitate. De asemenea conteaza dimensiunea pneurilor. Am scris un post pe undeva legat de problema asta. Eu aveam contragreutate din fabrica de 1 kg. Am dat-o jos si am pus una de 500 e grame. Zgomotul abia se aude, dar nu am scapat de tot de el.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,211
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Asta si vreau sa vad, cum se comporta masina cu alte jante, cele de tabla sunt mai usoare. Sunt curios daca scade in intensitate zgomotul, sau se muta la alta turatie.
Am facut un film, sper sa va dati seama despre ce e vorba. Mentin viteza pe tempomat exact la turatia unde huruie.
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
ciudat zgomotul. nu se aseamana cu al meu "din fabrica"
  • aco_008
E o huruiala "grava"...
Din pacate nu am ajuns azi sa incerc jantele de tabla, o las pe maine.
  • gigi haios
nu prea cred k sunt de vina rotile, totusi incearca sa te convingi in privinta lor.
succes
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
Verifica altu directia si suportii motorului!
Si vezi ii bine fixata aparatorul de noroi? ca mie imi suna a fibra de sticla!
Verifica toate suruburile sa fie stanse! poate undeva ai un spatiu mic si acolo vibreaza tablaria!
Azi ce ai facut?
  • aco_008
Nu e vibratie de tablarie, nici de plastic. E o componenta mare care intra in rezonanta, se simte greutatea ei in vibratia pe care mi-o da in pedale.
Suruburile sunt stranse toate.
Azi am scris pentru licenta, merci de intrebare. Smile
De asemenea m-am ocupat de pompa servo, alte belele...
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
aco_008 a scris:De asemenea m-am ocupat de pompa servo, alte belele...
Daca ese o componenta mare iti dau o idee! sper sa nu ai necaz cu ea!
Ia un Laptop de la cineva! Puneti un WEBCAM sub capota (demonteaza capota) si sunt sigur ca o sa se vada ceva! O sa ai o inregistrare si o poti vedea mai amanuntit! Si repeta acelasi lucru sub aripa fara aparator de noroi!
Scuze de idee dar nu stiu cum sa te ajut cu alte idei! Eu totusi dau vina pe suportii de motor!
Stai linistit si eu am schimbat deja un motor, servo genti cauciucuri iarna/vara.... asa ca usnt bucuros Wink ce sa zic ca pana la urma am un cabrio nu Question
Revino cu rezultatele!
  • aco_008
Am facut azi un test cu 2 roti de tabla, zgomotul este identic. Deci exclud planetara.
In limita timpului disponibil voi verifica saptamana viitoare suportii motor, apoi cutia de viteze. Din pacate am licenta si nu prea imi arde de masina..
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,078
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Greutatea sau forma jantei nu are de-a face cu turatia din cutie si bataia planetarei, parerea mea...
Bafta la licenta... si cel mai important, bafta in gasirea unui loc de munca!
  • aco_008
Merci, sa fie!
Daca se modifica zgomotul odata cu schimbarea jantelor insemna ca e nevoie de contragreutatea aceea pe planetara, asa am exclus-o si ma duc mai departe, intai suporti motor si apoi ceva din cutie. Altceva nu are ce sa fie.
  • gigi haios
a incercat cineva sa elimine zgomotul, in jurul turatiei 2200, urmand indicatiile din TIS (montand o alta contragreutate in imediata apropierea a celei originale)?
  • aco_008
Eu m-am obijnuit sa-l ignor, desi e acolo si e deranjant.
  • gigi haios
si nu ai incercat cu inca o contragreutate?
Ultima modificare făcută de gigi haios la Joi 18 Nov, 2010 9:20 pm
  • aco_008
Din pacate nu, inca nu am convingerea ca la mine problema vine de la planetara, deoarece nici cea originala nu avea acea contragreutate si totusi nu se auzea nici un zgomot.
O sa ma conving exact cand schimb si ambreiajul.
Totusi am de la accident 15000 km si nici o problema cauzata de acel zgomot..
  • gigi haios
ii rog pe alti posesori de astra classic II cu motor z17dtl sa-mi spuna daca au incercat sa demonteze aceasta contragreutate, cu toate ca ma gandesc ca este proiectata sa fie acolo, daca s-a imbunatatit ceva in acest sens.
multumesc
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
O sa caut o contragreutate de 0,5 gk la dezmembrari. Daca gasesc si o montez va spun daca s-a schimbat ceva.
  3. Motoare diesel
