  3. Vectra B
  • kostyncg
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
am plecat azi de la dedeman miltari s-a oprit in mers in pasaj la lujerului am facut comanda la platforma dupa 20 de min a pornit am anulat "comanda" am mers pana la piata crangasi iar s-a oprit , am facut comanda la o alta platforma am ajuns la "service" pe la antilopa i-am schimbat pompa de benzina
plec de la service se opreste iar aproape de intersectie fundeni-pantelimon a venit un mecanic a umblat p-acolo a pornit ajung la un alt "service" cu ... tester imi spune ca .... releul de la pompa de benzina plec cumpar releu il schimb porneste plec se opreste chiar in intersectia unde am ramas si mai devreme, dupa 45 de min reusesc sa o pornesc ajung cu ea la un al 3 - lea service si imi spune ca problema este de la senzorul de turatie . o zi de c...t !
cine are vre-o idee ii raman recunoscator si dau si o bere !
  • kostyncg
am uitat sa spun ce este VECTRA B sunt .... "terminat"
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Ce motorizare ai?Daca e z16xe ai mari sanse sa fie de la ECU daca merge ok cat e rece si se opreste dupa ce se incalzeste.
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Da un telefon lui Mihai de pe www.ecu.ro . Foarte probabil sa ai probleme la calculatorul de injectie.
  • jammin
  • Mesaje scrise: 199
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2010
se opreste cand e pe liber? Ce martori raman aprinsi in bord dupa ce iti face faza asta?
  • IonutVD
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2007 X25XEi
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Eu n-am nici o parere pana nu pui tester-ul pe ea si vezi ce eroare iti da. Oricum asta trebuia sa fie primul pas, inainte sa te-apuci sa cumperi si sa schimbi la ea asa...la ghici! Avem destui colegi in Bucuresti cu Op-Com, deci se poate rezolva repede si usor. Spor!
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
kostyncg a scris: ...la un al 3 - lea service si imi spune ca problema este de la senzorul de turatie...
Foarte posibil.
Mergi la un test si vezi daca apare vreuna din erorile de mai jos:
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
Bafta.
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
kostyncg a scris:am uitat sa spun ce este VECTRA B sunt .... "terminat"
Deci ai fost la 3 service-uri si unu a fãcut diagnoza....., unde ai aflat cum ca ar fii releu combustibil,deci daca nu mai da la diagnoza alta eroare in afara de releu atunci este posibil sa fie ecu-defect....
Ar fii fost bine sa aflam si ce cod motor are vectra-ul......
  • redfoxy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2015 16dtl
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
ce cod are motorul?
  • aditza25
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
salut sar putea sa ai senzorul de temperatura din pompa de injectie, ce cod ai la motor?
  • C400
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
cred ca a vandut-o dupa atit timp
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
sigur a vandut-o!
  • gmd_mihai
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 Z1,6XE
HELP ME PLEASE !
Salutare,Vectra b 2001,1,6 16v,74 kw,101 cp cod motor Z16XE- EROARE- releu pompa benzina intermitent,cu motorul cald are momente cind nu vrea sa porneasca deloc,nu vine alimentare pe releul pompei de benzina.Am inteles ca ar pica ECU la modelul asta de motorizare,posibil sa fie o lipitura rece ca altfel porneste la fix si fara coduri de eroare
As vrea un sfat,ca sa repar ECU,eu sint de linga Brasov aprox 25 km,la cine as putea apela pentru reparatie,cit ar costa,si daca este posibil sa fie si alt senzor care sa faca aceasta problema si ECU sa nu stie sa dea comanda la releu ?
  3. Vectra B
