  2. Cum să ... ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,972
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
gogo_y17dt a scris:La vectra c caravan 2004 sunt la fel becurile?
Da, este un singur bec care se potriveste la fiecare usa. Pentru codul piesei vezi imaginea din postul precedent. Numai bine.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Tu ziceai ca ai loc special pentru becuri in portiera. La Vectra n-am vazut asa ceva.
Stiu de pe un forum german pe cineva care a dat gaura.
Le: acum am vazut ca la fel ai facut si tu Laughing
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
pe astra G nu s-a apucat nimeni de asa ceva? Pe fata e simplu ... ma leg de la luminile butoanelor ... dar pe spate?
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Se pot lega de difuzoare. Un prieten asa a facut la o vectra b2.
  • Edwin
Roly a scris:Se pot lega de difuzoare. Un prieten asa a facut la o vectra b2.
Dacã legi firele la difuzoare cu siguranta nu se vor aprinde luminile din spate impreuna cu cele din fata, asta in cazul ca se si aprind Smile - eu nu sunt sigur de asta. Tensiunea la bornele difuzorului diferã de cea pentru luminile ambientale. Cel mai sigur este sã tragi firele de la uºile din faþã: este mai mult de lucru, dar cu siguranþã o sã lumineze impreunã cele de pe faþã cu cele din spate, la rotirea cheii de contact in poziþia 0.
  • sandu_18smd
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
am comandat si eu ledurile si suportul de ochelari si o sa ma apuc de treaba.sper sa iasa ceva frumos.
  • Edwin
sandu_18smd a scris:am comandat si eu ledurile si suportul de ochelari si o sa ma apuc de treaba.sper sa iasa ceva frumos.
Cu sigurantã o sa iasã frumos. Sã ne araþi când termini. Succes Smile
  • Roly
Ledurile sunt legate la boxe si functioneaza perfect , dar este o problema , daca opresti unitatea audio nu mai ai lumini " ambientale ".
  • Edwin
Roly a scris:, dar este o problema , daca opresti unitatea audio nu mai ai lumini " ambientale ".
Exact asta spuneam: becurile din faþã se aprind de la contact ( chiar de la poziþia 0 ), dacã le legi pe cele din spate la difuzoare, nu primesc comanda simultan cu cele din faþã ( unitatea audio porneºte doar pe poziþia 1 ).
  • viorelonly
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Frumos post!
Frumos ca ai pus atatea poze!
Mi-ai dat alte idei legate de lumini ambientale.
Cand realizez ce am in cap, revin cu poze Very Happy
  • Szabados Antonela
  • Mesaje scrise: 444
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
Edwin , intotdeauna cand dau de discutiile tale ,stau si ma minunez de masinuta ta! Spor la modificari Razz
  • Edwin
@viorelonly, imi pare bine cã îþi este de ajutor cea ce am postat. Aºteptãm pozele cu modificãrile tale. Succes.
@Szabados Antonela, imi pare bine cã iþi plac modificãrile aduse maºinii mele. Mulþumesc pentru urãri. Numai bine.
  • adrian_74
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
Salut Edwin, noroc cu topicul ca nu stiam cum sa-mi desfac tapiteria. Ce se-ntampla la masina mea (in garaj), pe usa stanga nu se aprinde becul de cand am luat-o si ma gandeam daca ar merge schimbate de mine si in culoarea rosie sau albastru-movuliu , plasticul ce acopera cele 2 suruburi cum iese? Multumesc anticipat!
  • Edwin
Care bec nu se aprinde pe usa? Sunt mai multe becuri acolo. Te rog fii mai explicit
  • alex82
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Insignia 2012 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
Am cumparat un astra gtc de curand si am vazut ca e decupat plasticul din usa ptr lumini ambientale, credeti ca am firele deja trase ca sa stiu daca pot sa ma duc sa le comand.Multumesc
  • Edwin
alex82 a scris:Am cumparat un astra gtc de curand si am vazut ca e decupat plasticul din usa ptr lumini ambientale, credeti ca am firele deja trase ca sa stiu daca pot sa ma duc sa le comand.Multumesc
Da, ai ºanse mari sã fie trase. Dacã nu, urmãreºti cea ce am scris in primul post si iti tragi tu firele, cã nu este greu de loc. Succes.
  • alex82
Edwin a scris:
De unde le-ai luat ca am inteles ca cica ar trebui sa stau cam 2 saptamani ca sa vina.
  • Edwin
De AICI, atunci le-a avut pe stoc. Nu stiu daca mai are si acum. Intreba. Numai bine.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
Edwin sper sa nu te superi ,am sa postez aici pentru ca este vorba despre acelasi lucru,multumesc anticipat.
O sa incerc sa construiesc un tutorial pentru lumini ambientale puse in locasul clapetei de deschidere usa pentru Astra H masina lui Rachim,tutorialul se va imparti in doua, deoarece pentru unele modele de Astra H este posibil ca in usa sa existe cablajul iar pentru unele sa nu existe.
Codul led-ului:
LAMP, ASSEMBLY, DOOR INSIDE HANDLE (right side) 22 38 753
LAMP, ASSEMBLY, DOOR INSIDE HANDLE (left side) 22 38 752
Scule necesare
patent
surubelnita mica dreapta
trusa torx
cutter
banda izolatoare
patru fire de sectiune minima 0,5
patru papuci
1.Trebuie desfacute suruburile panoului de usa conform pozei urmatoare:
Trebuie sa aveti grija la unul dintre suruburile panoului,pentru ca nu este la vedere el se gaseste mascat,detalii in urmatoarele poze:
2.Trebuie sa dati jos panoul mic de la tweeter,acesta nu este prins in suruburi ci in clipsuri de plastic se trage de el de la stanga la dreapta.
3.Se trage de panou prima data se declipseaza in partea de jos dupa care se impinge in sus pentru a fi scos de tot de pe usa
4.Se demonteaza cablul clapetei deschizatoare de usa si mufa consolei de comanda geamuri si oglinzi,conform pozelor:
Atentie Exclamation la mufa ea se deconecteaza din mufa mama prin ridicarea unei piedici de plastic care practic in momentul ridicarii ei mufa iese singura.
5.Se scoate masca de plastic din locasul led-ului ambiental,conform pozelor:
6.Se identifica cablajul existent,se introduce led-ul in mufa dupa care se pune in locasul special si se trece la montarea panoului pe usa,asta daca ai cablajul respectiv deja pe masina.
7.Daca nu aveti cablajul,trecem la confectionarea lui,luam papucii ai punem pe cele patru cabluri(2 pentru fiecare usa, maro'+' si negru'-') cu ajutorul unui patent acestia se strang pe fir dupa care izolam pe fiecare in parte cu banda izolatoare,dupa care vom lua cablajul cu mufa consolei de comenzi usa,unde o sa conectam(se dezizoleaza usor cu ajutorul unui cutter si se leaga firul peste,dupa care se izoleaza) plusul led-ului pe firul din manunchiul cablajului de culoare maro de sectiune 2,5 cel mai mare fir ca si sectiune iar minusul led-ului se va conecta pe firul din manunchiul cablajului de culoare neagra de sectiune 0,5 acest lucru este valabil pentru usa din stanga iar pentru usa din dreapta sectiunile sunt aceleasi adica de 0,5 atat firul maro cat si cel negru.
8.Se vor monta panourile cu grija in ordinea inversa descrieri de mai sus
Poza finala
In speranta ca acest tutorial va putea ajuta pe cineva candva,va multumesc pentru interes.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Dum 04 Jul, 2010 4:24 pm, modificat de 2 ori în total
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Bravo tie @Edvin. Iti apreciez rabdarea cu care faci toate chestiile astea. Mi-a placut cum ai montat si statia pe masina! Cauta si vei gasi!
  2. Cum să ... ?
