  3. Motoare diesel
  • anonim_c3lebru
  • Masina: Vectra 2006 d-z19dt
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
salut , miam cumparat o vectra acum o luna de zile si totul bine pana azi cand am pornit motorul mia ramas aprins beculetul cu cheita service si dupa maxim 2 minute in mers sa stins, masina este opel vectra 2006 motor 1.9 z19dt 120 000 km , va rog ajutati-ma e urgent de mers la service ?
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca se stinge si nu ramane aprins insemna ca ai memorata vreo eroarea nu e bai mare da fa-ti timp si treci pe la un tester cat mai curand.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Bine ai venit pe www.clubopel.com !
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Fiind vorba de Vectra C nu o sa-i clipeasca nici un check engine daca face testul asta.La Vectra nu stiu daca merge dar la Astra H cand apesi frana+acceleratia si pui contactul pe display-ul de la km iti apar codurile de eroare care sunt de forma ECN X.X.X.X.X.X. unde primele 4 cifre reprezinta codul de eroare.
Si acum Ontopic,daca face asa numai la pornirea motorului rece e foarte posibil sa ai una sau mai multe bujii incandescente arse.Singura problema o sa fie la iarna cand o sa porneasca greu.
Dupa simptome 90 % asta ar fi dar nu poti sa fii sigur.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Confirm. Bujie/Bujii arse
  • anonim_c3lebru
multumesc pt ajutor astazi vreau sa o duc la service ca mam cam speriat sia pierdut din putere , am oprit motorul dupa 5 min la pornit iar , si tot la fel este , sper sa fie ceva minor
  • tonytm
Aha, daca ai si pierdere de putere ai ceva problema. In afara de bujiile arse Laughing
Pui pe tester si vezi ce erori primesti.
  • sebi4fc
StefanTolos la Z 19DT* nu merge testul pseudoagrafa musai tester daca vrei sa afli problemele.
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
sa nu fie de la EGR/Clapete de acceleratie mai degraba...doar cu tester opcom/tech 2 vei afla cu siguranta...posteaza si aici cand mai ai timp, sa stim si noi ce s-a intamplat in cele din urma Smile
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
sebi4fc a scris:StefanTolos la Z 19DT* nu merge testul pseudoagrafa musai tester daca vrei sa afli problemele.
Nu sunt sigur la Vectra C, dar la Astra H, Zafira B 100% merge testul pesudo-agrafa la motorul Z19DT si apare la jurnalier codul sub forma ECN + 6cifre. Numai bine.
  • sebi4fc
La C nu merge ca am incercat eu de m-am plictisit numai cu tester le poti citi.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2009
am un opel vectra c 2006 1.9 cand puneam contactul nu se stingea masinuta cu cheie dar dupa ce porneam se stingea , m-am dus la tester si mi-a zis ca e o eroare de la o bujie a sters eroarea si s-a stins si martorul ,,,,dupa 5 porniri iar s-a aprins iar , Crying or Very sad am schimbat o bujie ptr ca era arsa si tot se aprinde si pe tester nu apare nimic ...ce o fi?
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Mie la tester imi spune eroare generala la bujii. Sa fie releul? N-am retinut codul. As verifica bujiile, dar sunt ascunse, undeva in spatele motorului. Masina din semnatura.
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Sigur e o bujie. La mine la fel facea. Dupa 2-3 minute sau daca treceam de 3000 de ture se stingea martorul. Dupa cod ar fi ECN 038008. Intradevar la 1.9 DT, 120 cp e cam greu de schimbat bujiile dar se poate cu rabdare. Succes.
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
bujii 100%
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 70
cristisan55 a scris:bujii 100%
gata am rezolvat-o ,,,,,ati avut dreptate am schimbat o bujie care era arsa si nu mai am probleme Laughing
  • auras12
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2011
salut. Am un astra 1.9, 101cp, 2007, la testul agrafa si pe tester apare eroare ecn 038008 care din cate am citit toata lumea spune ca ar fi bujie arsa.
am verificat bujiile la un mecanic in particular si surpriza , toate bune
inca nu am sters codul de eroare, insa ma gandesc si la releu. pote fi de la el?
cum aflu ?
si unde este situat?
rog sa fiu si eu ajutat putin
  • tonytm
Sterge eroarea si verifica fisele. Daca nu fac bine contact o secunda dau eroare.
  • auras12
tonytm a scris:Sterge eroarea si verifica fisele. Daca nu fac bine contact o secunda dau eroare.
mersi, am sa incerc si asta
  • crystyn_p
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Daca schimb sau curat EGR-ul se stinge becul cu motorasul galben fara sa sterg eroarea cu ajutorul unui tester?Mentionez ca am un Opel Vectra c motor de 1,9 -Z19DT 74kw 120cai.
Multumesc anticipat tuturor membrilor si moderatorilor acestui forum.
  3. Motoare diesel
