pletero
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2006 fsi
- Cont inregistrat: 18 Jul 2006
salut! posesorilor de astrag caravan le pun si eu o intrebare,acum ca au fost si 10 grade afara se aprinde martorul bujiilor? ca la mine , neam nu se aprinde, sa fie defect ceva sau pur si simplu nu este inca nevoie? va rog lamuriti-ma si pe mine sa stiu ce fac....
Ultima modificare făcută de pletero la Joi 31 Aug, 2006 11:32 am
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
pletero a scris:salut! posesorilor de astrag caravan le pun si eu o intrebare,acum ca au fost si 10 grade afara se aprinde martorul bujiilor? ca la mine , neam nu se aprinde, sa fie defect ceva sau pur si simplu nu este inca nevoie? va rog lamuriti-ma si pe mine sa stiu ce fac....
Cititi va rog regulile forumului inainte de a posta...nu mai incepeti topicuri cu titluri evazive, gen "sa fie asta o problema"...sau "ajutor"...sau... etc...
pletero
- Mesaje scrise: 73
nfs4
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 02 Dec 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
daca vrei sa vezi daca se aprinde sau nu indicatorul de bujii: scoti firele care se duc la sondele de temp ale motorului.
Poti sa vezi aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3911
Poti sa vezi aici
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
am si eu o problema....
acum, e - 2..3 grade afara...
cand pornesc prima oara, se aprinde martorul de bujii.
daca motorul se incalzeste, si-l opresc, si vreau sa-l pornesc imediat, apar 2 fenomene , oarecum aleatoare:
- cate odata se aprinde martorul de bujii, si atunci motorul porneste la sfert
-altadata, nu se aprinde martorul de bujii, si motorul nu mai porneste.
pot sa dau la cheie pana descarc bateria, ca degeaba....
daca las un pic sa se raceasca motorul, (20 minute) pun contactul si din nou se aprinde becul de bujii si porneste la sfert.
deci exista cazuti cand nu mi se aprinde martorul de bujii, si motorul nu vrea sa porneasca , desi e cald, si abea a fost oprit.
aveti vreo idee?
e vorba de motor x17DTL montat pe astra g.
multumesc!
aveti vreo idee?
multumesc!
- MDaniel769
- 4 mesaje
- din 12 Apr 2019
MDaniel769
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 12 Apr 2019
Va salut ! Sunt si eu nou pe la voi cu o mare problema.Detin un Opel Zafira B din 2005 motor 1.9 CDTI 88KW. Am tinut-o toata iarna in garaj ca am circulat cu o alta masina.Prin Aprilie am dat sa o pornesc si au inceput fugurile ba ca porneste ba ca nu porneste cand invartesc cheia in contact.Cand mi se aprindea rezistenta in bord si se aude pompa de motorina in rezervor porneste masina fara probleme dar cand nu mi se aprinde rezistenta nu vrea sa mai pornesaca si mi se aude un tic in pompa ABS. Am duso la un servis aici in Austria mi-a tinuto 2 jumate si nu a facut nimic cu ea ca zice ca e CIM-ul si ca pachetul comandat nu vine in tot acest timp. Deci sincer nu mai stiu ce sa mai fac cu ea.Aseara am pus bateria la incarcat am puso pe masina si nu vrea sa porneasca. Am incercat sa vad ce coduri de eroare are cu frana si acceleratie apasate si nu imi da nimic in bord ca pedala de frana este tare.Azi am incercat toata ziua sa o pornesc si nimic rezistenta nu se mai aprinde in bord.
